Доброго времени суток.
Имеется Arduino Uno и CNC shield 3.00 с драйверами 8825 (все китайское). Прошил GRBL, моторы nema17 крутит исправно. Появилась идея соорудить на основе этой электроники двухосевую пенорезку с моторами nema23. Поле 1000х1000 ремень шаг 5.08 ширина 10мм, шкивы на 12 зубов.
Вопрос: подойдут ли под эту связку 4 мотора SM57HT56-2804A:
Блок питания будет 24 вольта, охлаждение драйверов активное с радиатором.
Еще вопрос: какие обороты позволит дать такая связка? На каких подачах вообще можно резать пенопласт струной?
Калькулятор показывает какие-то нечеловеческие цифры:
Спасибо.
drv8825+nema 23 на GRBL
- Сергей Саныч
Re: drv8825+nema 23 на GRBL
А что нечеловеческого-то? Вполне реальные цифры.
- michael-yurov
- Почётный участник
klbng писал(а):с драйверами 8825
Эти драйверы способны выдать 2,5 А в пике, т.е. действующее значение тока будет 1,77 А,что намного меньше того, что требуется для моторов.klbng писал(а):4 мотора SM57HT56-2804A
klbng
- Кандидат
- Настоящее имя: Вадим
Спасибо большое за ответ. А стоит ли рассматривать для моих целей механику CoreXY (H-bot)? В GRBL как раз появилась поддержка такой компоновкиmichael-yurov писал(а):klbng писал(а):с драйверами 8825Эти драйверы способны выдать 2,5 А в пике, т.е. действующее значение тока будет 1,77 А,что намного меньше того, что требуется для моторов.klbng писал(а):4 мотора SM57HT56-2804A
