Китаец 7045 в чпу
ultrus
Re: Китаец 7045 в чпу
Сообщение ultrus »
john1987887 писал(а):Сейчас 150 за кг
А мне зарядили 200 руб. Аргументировали тем, что это литьё ЛГМ с вакуумом и из ВЧШГ.
Фердинанд Порше
Что входит в стоимость, кроме самого литья?
john1987887 писал(а):Модель из пенопласта
Понятно.
Отличная цена, надеюсь мой столик осилят :)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Задумываюсь о покупке в Китае цилиндра для разжима инструмента но не могу найти чисто пневматического привода. У них везде продаются пневмо-гидро. Как оно работает и стоит ли его брать?
Карабас
Сообщение Карабас »
http://www.chipmaker.ru/topic/100885
Тема об этом.
john1987887
Спасибо. Как работает - понял. Стоит ли покупать китайца? Кто-нибудь использует такой?
john1987887
Выдалась пара свободных часов на работе, насверлил отверстий под крепление рельса на колонне. Еще забрал с обработки салазку.
IMG_20160607_143025.jpg (5610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.94 КБ)</a>
IMG_20160607_181917.jpg (5610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.83 КБ)</a>
IMG_20160608_111431.jpg (5610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289 КБ)</a>
IMG_20160608_111443.jpg (5610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.62 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Многообещающие фотографии! :good:
john1987887
Заодно проверка литейщиков и обработчиков перед следующим проектом.
nik0
Сообщение nik0 »
Аппетит приходит во время еды
john1987887
Сегодня мой горе-помощник доказал мне, что китаец, если придется может фрезеровать каленую параллельку. Этот, даже не знаю как культурно выразиться, "помощник", забыл вытащить из-под заготовки параллельку и она была благополучно запилена на глубину 1мм. Поскольку фреза была по цветнине, то ей пришел конец, но станок, в целом, справился :) , только немного звук обработки изменился. Я ему, с горяча, сказал, что яма похожа на вялый член, как раз такой, как у него в голове, интересно, придет он завтра на работу или нет?
IMG_20160620_200205.jpg (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.83 КБ)</a>
Но есть и хорошие новости. Забрал с обработки стол для следующего станочка. Отливка не без косяков, немного песка в толще металла... Надо будет высказать литейщикам на будущее.
IMG_20160620_195403.jpg (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.13 КБ)</a>
IMG_20160620_195451.jpg (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.37 КБ)</a>
Еще насверлил горизонтальным шпинделем отверстия под боковой прижим рельса на колонне. Так что, потихоньку двигаемся...
IMG_20160620_194049.jpg (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.74 КБ)</a>
john1987887 писал(а):Забрал с обработки стол для следующего станочка.
Не перестрались ли с фасками на Т-пазах, какими-то большими кажутся...
john1987887
Фаски больше, чем я указал на чертеже, а вообще ровно такие же как на моих 675-м и 676-м фрезере.
john1987887, Кстати, размер Т-паза какой, не 18 мм случаем?
john1987887 писал(а):Паз 14 мм
Ошибся чутка :)
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
john1987887 писал(а):сказал, что яма похожа на вялый член, как раз такой, как у него в голове, интересно, придет он завтра на работу или нет?
это с какой стороны посмотреть))))
А вообще главное чтобы адекватный был, а то бывают уроды которые на обиде могут и алмазной пастой ШВП мазнуть((.
