Контроллер -как соединить с датчиком?
leonids003
- Новичок
- Настоящее имя: Леонид Николаевич
Re: Контроллер -как соединить с датчиком?
Добрый день, уважаемые форумчане. Прощу хоть кого-нибудь откликнуться. Или закрывайте тему.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
А что за контроллер? Чем управляет? (станком, холодильником, бойлером, .....)leonids003 писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане. Прощу хоть кого-нибудь откликнуться. Или закрывайте тему.
А что за датчик? (потока жидкости, давления, температуры, приближения, касания, .............)
Сложно дать совет когда непонятно что и как.
leonids003
- Новичок
selenur Конечно вопросы очень интересные, ну просто- очень. Если не брать во внимание пост #20. Спасибо, хоть кто-то откликнулся. Ну а если серьезно, то контроллер из поста #2, подключить нужно E-stop и автопоиск Z. Мое подключение результатов не дает.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
leonids003, а как узнать где Вы намудрили и что отвечать?
Кроме подключения ещё нужно пины в софте прописать. Если кнопка то работает то не работает - смотрите саму кнопку или провод к ней.
Чем ещё помочь?
Плата распространённая "ЧПУ контроллер V8", контакты на ней все подписаны, инструкции в сети в свободном доступе есть. В разных темах есть посты с картинками как подключить датчик и кнопку.leonids003 писал(а):Чувствую, что на мудрил с соединением. А вот- где? Не знаю. Кто подскажет?
Чем ещё помочь?
leonids003
- Новичок
Дрюня Я внимательно читал Ваши сообщения. У меня периодически пропадает включение E-stop,так же и автоноль. Правда мое подключение немного отличается от Вашего. Кроме этого я не могу установить скрипт обнуления по Z, он просто не сохраняется в Mach. Электронику я не сам подключал, не дружу я с этим делом. А вот теперь хочется во всем разобраться самому, да и поиск по Z хочется установить.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Схему бы выложили....leonids003 писал(а):Правда мое подключение немного отличается от Вашего
Пропадает в смысле не работает, или самопроизвольно срабатывает? Может плохой контакт где-то...
leonids003
- Новичок
Вот вся инфа.
- Вложения
- ІнструкціяNEW.pdf
- (2.05 МБ) 1526 скачиваний
leonids003
- Новичок
Reset может произвольно включиться во время работы, иногда вообще не включается, даже при физическом нажатии. Автопоиск Zб почему-то, работает в параллельном режиме, когда замыкаю крокодил с пластиной, загорается RESET, а движения по Z нет. Пробовал подключить клемму CNG на минус(корпус), вроде начало работать, но при касании фрезы с пластиной стали появляться искры, а в контроллере загорелся красный диод и он начал работать как метроном, через какое-то время выключился. Вот такие пироги. ПЛЮС К ЭТОМУ: Mach упорно не хочет сохранять скрипт на обнуление Z. Все время выдает какие-нибудь ошибки. Скины перепробовал с разных форумов. Да и сам Mach несколько раз переустанавливал. Что делать? Где искать?http://www.cnc-club.ru/forum/posting.ph ... =41&t=5782#
- michael-yurov
- Почётный участник
Это ты модераторам дал указание закрыть чужую тему?leonids003 писал(а):Прощу хоть кого-нибудь откликнуться. Или закрывайте тему.
Лихо!
- Дрюня
- Почётный участник
1) Производители платы как то её обновляли и после обновления изменились настройки пинов, я столкнулся с двумя платами (старой и обновлённой) и пришлось разбираться с инструкциями. На сайте Vitkovets CNC какое то время продавали уже обновлённые платы, а инструкцию прилагали старую, что вводило в заблуждение пользователей. Вы приложили инструкцию с сайта Vitkovets CNC, и как будто бы всё правильно, но бегло просмотрев я увидел отличия от той инструкции по которой настраивал я.
Попробуйте проверить все настройки вот по этой инструкции
2) Скринсет использую от Михаила Юрова, вот из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2650
Проблем в принципе не возникало и скрипт Probe сохранялся нормально, с E-Stop тоже проблем не было. Нужно только поэкспериментировать с галочками в настройках которые правее номера пина.
3)Оптимизацию виндовса и установку мача делал по инструкции к мачу...
4)
В 9м сообщении этой темы размещал картинку как я подключал контактную пластину при помощи дополнительного блока питания (зарядки для телефона). Я не использовал контакт платы 12Vдля датчика касания. GND платы никак не связано с корпусом станка и компьютера. Питание платы от отдельного БП.
4)
На 12 пин у Вас прописан концевик Z++ и Probe, чтобы работал Probe нужно всё таки "прикрепить" скрипт к кнопке, с кнопки запустить движение оси и потом замыкать крокодил с пластиной.leonids003 писал(а):Автопоиск Zб почему-то, работает в параллельном режиме, когда замыкаю крокодил с пластиной, загорается RESET, а движения по Z нет.
leonids003
- Новичок
michael-yurov Уважаемы Михаил: 1. я не давал ни кому указаний закрыть тему, только предложил.
2. спасибо Вам за ту помощь, которую Вы оказываете на форумах.
3. Хотелось бы услышать Ваше предложение ( к форумчанам, к модераторам, к админу хоть кому) на игнорирование Вашего вопроса или запроса, в течении длительного времени, в данном случая прошли сутки, а с момента последнего обсуждения почти 6 месяцев.
Если я в этом вопросе не прав,прошу простить.
leonids003
- Новичок
Дрюня Ось Z действительно подключена к 12 пину в Mach, однако ни один концевик на месте не стоит, их просто еще нет в наличии. Прописали заранее. Спасибо за инструкцию, действительно различие есть. Но как это использовать? Что-то надо где-то менять? Я не знаю. Станок привез "дядя", поставил, настроил, подключил и все. Станок работает. X,Y и Z ездят как надо и куда надо. С концевиками E-stop и автоноль Z проблемы были с самого начала, но значения не придавал, так как не приперало. А сейчас - надоело. Как говорится- хочется лучшей жизни. Я понял, что нужно дополнительный БП ставить, но ведь станок заземлен, да и вообще заземлено все, что можно было. Попробую общий проводок ( на фото синий) кинуть на GND контроллера. Хотя, даже в новой инструкции от производителя, этот контакт не задействован. Ладно, буду пробовать что-то. Авось и получится что-то. Спасибо за помощь. Скрипт Юрова действительно хорош и толковый, молодец хлопец, спасибо ему.
- Дрюня
- Почётный участник
А Mach то не знает, что концевика нет, галочки же стоят зелёные - без запуска скрипта Probe если замкнуть контактную пластину сигнал идёт на пин 12 и программа его воспринимает как наезд на концевик. Я бы вообще отошел от тех настроек которые у Вас есть и не стал бы совмещать номера пинов для разных датчиков. Там вполне хватает разъёмов чтобы отдельно подключить E-Stop, Probe и концевики. Три концевика и механических и ёмкостных можно соединить последовательно на одну пару контактов. А Mach3 при обнулении начальных координат поочерёдно отправляет оси в машинный "0" и при размыкании одной этой цепи из 3х датчиков он будет знать какая ось обнулилась.leonids003 писал(а):однако ни один концевик на месте не стоит, их просто еще нет в наличии
leonids003
- Новичок
Спасибо. Буду пробовать. Потом отпишусь.
