Графитовый шлейф
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Графитовый шлейф
Сообщение den_sibirskiy »
UAVpilot писал(а):Подозреваю, что там контакты в разъёме разболтаны уже...
Вот это вариант, надо подумать.
UAVpilot писал(а):Я б купил новый разъём и перепаял...
В данной ситуации не вариант, долго, но если я собрался покупать новый сенсор, то не факт теперь что он мне сюрприз не выкинет.
надо искать теперь
http://www.ebay.com/itm/B-R-Power-Panel ... SwjVVVrK-d
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-Used-B-R-t ... SwUuFW0dfC
http://www.ebay.com/itm/B-R-4PP045-0571 ... SwbwlXDL4k
Цены на них конские, прошитый как мне надо 120тыс стоит, там флешка есть, возможно ли что если я ее вставлю в другой такой дисплей он так же будет программу отрабатывать и все сохранится??
Вообще вот такой корпус купить собираемся(т.к. корпус на скотче держится только) http://ru.aliexpress.com/item/4PP045-05 ... 1b562f36ab
20160401_094058.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
20160401_094223.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
20160401_094156.jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Блиннн, а как обозвать такой разъем на алиэкспр? Уже в глазах рябит...
Завтра посмотрю разъем по месту, но от него следы четкие на шлейфе.
raddd
Сообщение raddd »
Врятли я найду такой разъем
так если будешь через "дырочки" провода пихать то сразу их взамест разъема и припаяй.
только пинцетом провод около пленки держи, чтоб провод разогревшись, в пленке дырдрочки не раставошил...
sas_75
Сообщение sas_75 »
Может лучше переходную плату сделать из кусочков тестолита? На одном дорожки, на которые накладывается шлейф, другим шлейф прижимается.
Так если речь идет о перепайке разъема может провода подпаять или оно подвижное? Разъем кстати похож на тот что в сдромах используют, там тоже на 4 контакта. Как шлейф с другой стороны выглядит?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
nevkon писал(а):Как шлейф с другой стороны выглядит?
Да ни как собственно, он не разъемный.
Купил
20160617_115237.jpg (2571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Залепуха мне кажется, нанес на бумажку пока, подсохла, мультиметр молчит, ждемс сутки по инструкции.
Пока не трогаю ни чего.
raddd
Сообщение raddd »
лучше на пленку. бумага палитуру впитывает..
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
raddd писал(а):лучше на пленку. бумага палитуру впитывает..
Через пару часов уже звонилось по тихой, но не сказать что прям ток проводит, 1см 6Ом давал, дальше в геометрической, но это я потом еще померю.
raddd
Сообщение raddd »
вполне себе, для пленки норм сопротивление
