Продаю алюминиевый профиль и аксессуары
dost
Re: Профиль 30х60 550руб/метр
Сообщение dost »
slk писал(а):подскажите, подойдет ли такой профиль для изготовления рабочего стола (висячий 400х600)?
Да, подойдет.
kreblovo
Настоящее имя: Борис
Сообщение kreblovo »
70 гаек продадите с доставкой до ТК?
dost
Сообщение dost »
kreblovo писал(а):70 гаек продадите с доставкой до ТК?
Ответил в личку.
dost
Сообщение dost »
Появились уголки для профиля, добавил информацию и фото в головной пост.
dost
Продам профиль 30х30, 30х60, 60х120 (П) и 100х16
Сообщение dost »
Конструкционный алюминиевый профиль
Сечение 30х30
Материал АД31
Удельная масса 0,86 кг/м
Покрытие нет
Торцевые отверстия под резьбу М8
Паз 8мм под Т-гайку
Стандартная длина 4м (режем в размер)
Цена 300 руб/метр
Сечение 30х60
Материал АД31
Удельная масса 1,5 кг/м
Покрытие нет
Паз 8мм под Т-гайку
Цена 550 руб/метр
Сечение 60х120 (П-образный)
Материал АД31
Удельная масса 4,7 кг/м
Покрытие нет
Паз 8мм под Т-гайку
Цена 1850 руб/метр
Профиль для построения стола
Сечение 100х16
Материал АД31
Удельная масса 2,77 кг/м
Покрытие нет
Торцевые отверстия под резьбу М8 и М6
Цена 1200 руб/метр
Т-гайки для алюминиевого профиля
Паз 8мм
Резьба М4, М5, М6
Цена 10 руб/шт
Уголки для профиля
Материал Сталь
Толщина 3мм
Цена 100 руб/шт
Самовывоз из Москвы (Балашиха), отправим ТК за счет покупателя. Оплата наличными или на карту Сбербанка.
Профиль 30x60.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.31 КБ)</a>
Профиль 30x60.png (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.65 КБ)</a>
Профиль 100х16.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.03 КБ)</a>
Профиль 100х16 (2).png (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.81 КБ)</a>
IMG_8167_01.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (893.23 КБ)</a>
IMG_8169_01.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.49 КБ)</a>
IMG_8170_01.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (548.41 КБ)</a>
IMG_8171_01.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.89 КБ)</a>
Профиль 30х30.png (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Профиль 30х30 характеристики.jpg (4218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.21 КБ)</a>
P60_120.png (3839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
P60_120_P.png (3839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.47 КБ)</a>
Последний раз редактировалось dost 04 фев 2017, 18:51, всего редактировалось 6 раз.
dost
Сообщение dost »
Появился еще профиль 100х16 для стола. Вся информация в соседней теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11672
trafbite
Сообщение trafbite »
а есть 45х90?
dost
Сообщение dost »
trafbite писал(а):а есть 45х90?
К сожалению нет, есть только 30х60 и 100х16.
Bmax77
Re: Профиль 100х16 для стола 1200руб/метр
Сообщение Bmax77 »
Уточните, профиль без Т-слот, я на картинке не разглядел.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Если хорошенько разглядеть т слот образует на краях
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
А вот теперь вижу, спс.
Но скорее не на краях, а в месте соединения двух профилей.
Надо 4 куска по 300мм, возможно ли порезать и сколько будет стоить?
dost
Сообщение dost »
Bmax77 писал(а):А вот теперь вижу, спс.
Профиль 1,2м*1200р=1440р
Рез 4шт*50р=200р
Итого 1640р
dost
Сообщение dost »
Силвер писал(а):Если хорошенько разглядеть т слот образует на краях
В месте стыков образуется паз под болт М6.
Не совсем понятно. Сверху как выглядит? Интересует именно где расположены крепления к столу. Они идут по одному ряду в дальнем конце от стыка? Если это так, то каким образом обеспечивается плотное прилегание профилей? Не будет так что при обработке детали его вырвет?
Или этих отверстий нет и их надо засверливать по необходимости?
dost
Сообщение dost »
nevkon писал(а):Не совсем понятно. Сверху как выглядит? Интересует именно где расположены крепления к столу. Они идут по одному ряду в дальнем конце от стыка? Если это так, то каким образом обеспечивается плотное прилегание профилей? Не будет так что при обработке детали его вырвет?
Отверстий нет, сверлите по необходимости. Для удобства засверливания на профиле есть риски, можете их увидеть на чертеже снизу.
dost
Сообщение dost »
В продаже также имеются гайки М6 под паз профиля. Добавил инфу в головной пост.
Askov
Сообщение Askov »
dost писал(а):В продаже также имеются гайки М6 под паз профиля. Добавил инфу в головной пост.
Чертёж гайки, глянуть можно?
dost
Сообщение dost »
Да самая обычная гайка :)
М6 гайка.png (11.21 КБ) 5300 просмотров
Гайка чертеж.jpg (13.73 КБ) 5300 просмотров
Обратите пожалуйста внимание на личные сообщения или профиль уже распродан?
dost
Сообщение dost »
nevkon писал(а):Обратите пожалуйста внимание на личные сообщения или профиль уже распродан?
Ответил в личку.
Профиля еще много. Обращайтесь.
Вернуться в «Продам»
