Да, подойдет.slk писал(а):подскажите, подойдет ли такой профиль для изготовления рабочего стола (висячий 400х600)?
Продаю алюминиевый профиль и аксессуары
Re: Профиль 30х60 550руб/метр
kreblovo
- Новичок
- Настоящее имя: Борис
70 гаек продадите с доставкой до ТК?
Ответил в личку.kreblovo писал(а):70 гаек продадите с доставкой до ТК?
Появились уголки для профиля, добавил информацию и фото в головной пост.
Продам профиль 30х30, 30х60, 60х120 (П) и 100х16
Конструкционный алюминиевый профиль
Сечение 30х30
Материал АД31
Удельная масса 0,86 кг/м
Покрытие нет
Торцевые отверстия под резьбу М8
Паз 8мм под Т-гайку
Стандартная длина 4м (режем в размер)
Цена 300 руб/метр
Сечение 30х60
Материал АД31
Удельная масса 1,5 кг/м
Покрытие нет
Паз 8мм под Т-гайку
Цена 550 руб/метр
Сечение 60х120 (П-образный)
Материал АД31
Удельная масса 4,7 кг/м
Покрытие нет
Паз 8мм под Т-гайку
Цена 1850 руб/метр
Профиль для построения стола
Сечение 100х16
Материал АД31
Удельная масса 2,77 кг/м
Покрытие нет
Торцевые отверстия под резьбу М8 и М6
Цена 1200 руб/метр
Т-гайки для алюминиевого профиля
Паз 8мм
Резьба М4, М5, М6
Цена 10 руб/шт
Уголки для профиля
Материал Сталь
Толщина 3мм
Цена 100 руб/шт
Самовывоз из Москвы (Балашиха), отправим ТК за счет покупателя. Оплата наличными или на карту Сбербанка.
Сечение 30х30
Материал АД31
Покрытие нет
Паз 8мм под Т-гайку
Цена 300 руб/метр
Сечение 30х60
Материал АД31
Покрытие нет
Паз 8мм под Т-гайку
Цена 550 руб/метр
Материал АД31
Покрытие нет
Паз 8мм под Т-гайку
Цена 1850 руб/метр
Сечение 100х16
Материал АД31
Покрытие нет
Цена 1200 руб/метр
Паз 8мм
Резьба М4, М5, М6
Цена 10 руб/шт
Уголки для профиля
Материал Сталь
Толщина 3мм
Цена 100 руб/шт
Последний раз редактировалось dost 04 фев 2017, 18:51, всего редактировалось 6 раз.
Появился еще профиль 100х16 для стола. Вся информация в соседней теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11672
trafbite
- Настоящее имя: Дмитрий
а есть 45х90?
К сожалению нет, есть только 30х60 и 100х16.trafbite писал(а):а есть 45х90?
Bmax77
Re: Профиль 100х16 для стола 1200руб/метр
Уточните, профиль без Т-слот, я на картинке не разглядел.
- Coffeein
- Почётный участник
Если хорошенько разглядеть т слот образует на краях
Bmax77
А вот теперь вижу, спс.
Но скорее не на краях, а в месте соединения двух профилей.
Надо 4 куска по 300мм, возможно ли порезать и сколько будет стоить?
Профиль 1,2м*1200р=1440рBmax77 писал(а):А вот теперь вижу, спс.
Рез 4шт*50р=200р
Итого 1640р
В месте стыков образуется паз под болт М6.Силвер писал(а):Если хорошенько разглядеть т слот образует на краях
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Не совсем понятно. Сверху как выглядит? Интересует именно где расположены крепления к столу. Они идут по одному ряду в дальнем конце от стыка? Если это так, то каким образом обеспечивается плотное прилегание профилей? Не будет так что при обработке детали его вырвет?
Или этих отверстий нет и их надо засверливать по необходимости?
Отверстий нет, сверлите по необходимости. Для удобства засверливания на профиле есть риски, можете их увидеть на чертеже снизу.nevkon писал(а):Не совсем понятно. Сверху как выглядит? Интересует именно где расположены крепления к столу. Они идут по одному ряду в дальнем конце от стыка? Если это так, то каким образом обеспечивается плотное прилегание профилей? Не будет так что при обработке детали его вырвет?
В продаже также имеются гайки М6 под паз профиля. Добавил инфу в головной пост.
Askov
- Настоящее имя: Андрей
Чертёж гайки, глянуть можно?dost писал(а):В продаже также имеются гайки М6 под паз профиля. Добавил инфу в головной пост.
Да самая обычная гайкаAskov писал(а):Чертёж гайки, глянуть можно?dost писал(а):В продаже также имеются гайки М6 под паз профиля. Добавил инфу в головной пост.
- Вложения
- М6 гайка.png (11.21 КБ) 5261 просмотр
- Гайка чертеж.jpg (13.73 КБ) 5261 просмотр
- Почётный участник
Обратите пожалуйста внимание на личные сообщения или профиль уже распродан?
Ответил в личку.nevkon писал(а):Обратите пожалуйста внимание на личные сообщения или профиль уже распродан?
Профиля еще много. Обращайтесь.
