СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Re: СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
АндрейА писал(а):Такая ерунда может быть из-за драйвера шаговика,когда микрошаг как-бы дошагивает после половины шага.
aftaev, не стоит так с новичками, ато опять скажут "вы с нами ФУ"
АндрейА, никто никуда не "дошагивает", такие домыслы, лучше оставить при себе :)
я вот для себя решил, что времени на постройку нет (работаем по 12-13 часов)
решил заказать в Китае, но с рельсами хивин и драйверами\двигателями леадшайн, и китайская плазма 160А, вот мне прислали видео работы готового станка, ты посмотри на ускорения, и на размер балки (размер рабочего поля 2000х3000)
https://www.youtube.com/watch?v=ov9WrTQeQfU
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
АндрейА писал(а):Вот.
Спасибо.
Евгений+++
dinozavr писал(а): "Сделай Сам"
Кабель, укладчики где :)
Удачи.
Евгений+++
NightV писал(а):ты посмотри на ускорения
У меня два вопроса:
1.Толщина металла?
2.И качество реза ?
Если есть фото вышлите.
Спасибо.
Евгений+++ писал(а):1.Толщина металла?
2.И качество реза ?
"я ему про Ивана, он мне про болвана"
Евгений+++
2.И качество реза ?
Вы меня не правильно поняли.
Мне просто хочется узнать как режет именно этот китаец и что у него внутри.
Вот и задал эти вопросы.
Ну нет, так нет.
P/S А скорость и ускорения я бы попробовал на своем станке из "Г" и Палок, снял бы видос. Может вместе и поржали бы :D
Евгений+++
Да, и сколько Вам сие чудо по деньгам стало?
Евгений+++ писал(а):Да, и сколько Вам сие чудо по деньгам стало?
9250$
тема этого заказа Плазма ЧПУ с Али #1
как придет (уже в порту, должен отплыть в воскресенье), сделаю фоты, но мне нужно будет еще освоится с ним (подачи, амперы)
Евгений+++
NightV писал(а):(подачи, амперы)
Без этого ни как.
Да и вот ещё что.... я уже много раз пожалел о том что полосы на столе ровные, это сильно усложняет работу.
Теперь буду готовить "ёлочкой" из них заготовки легче выпадают. :)
Евгений+++
23 Ампера, подача 500, метал 4-ка.
CAM00295.jpg (4169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Плазма Фоксвелд Саджио 40, рукав Трафимет S45
Это констатация факта.
Пока лучше не могу. Но буду пробовать.
Евгений+++ писал(а):23 Ампера
я 1.5мм (нержу) режу на 40+А (выше выпадает в ошибку "перегрузка") режу на "глаз" в рукопашную, просто слежу за направлением струи на выходе (если вижу) , по звуку (да и вижу) если не прорез, уменьшаю подачу.
ТОЕСТЬ, подбирай ампераж, по максимуму, и к нему подачу, рез чище и ровнее, но это из личного опыта, по науке может и по другому :think:
Евгений+++
Забыл написать.
ТНС НЕТ !!! :)
Евгений+++
NightV писал(а):я 1.5мм (нержу) режу на 40+А (выше выпадает в ошибку "перегрузка") режу на "глаз" в рукопашную
Я Вас не понял???
ТНС у меня она есть.... вручную :hehehe:
похоже что сопло "ушло"
Евгений+++
NightV писал(а):вручную
Я не об этом.
Просто уточнил, для полного понятия картины.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Евгений+++ писал(а):23 Ампера, подача 500, метал 4-ка.
На первый взгляд (плохо видно), "зубец" образуется из-за не равномерного движения резака по Х и У осям или мех ТНС имеет люфт.
Полосы "среза" ровные, внизу виден большой грат - скорость маловата.
На скорости 500 я 10мм режу, 45А.
Евгений+++
Плохо видно из за того что сильно приблизил + свет плохой.
На ощупь зубцы не ощутимы.
В ПН сфотаю днем, может будет лучше видно.
У ВАС ТНС Есть?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Евгений+++ писал(а):У ВАС ТНС Есть?
Да. Мех и автоматический.
Евгений+++
Тот же метал, та же скорость.
Фото реза днем.
CAM00306.jpg (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
Евгений+++
FLUKE писал(а):Да. Мех и автоматический.
Можно фото мех. ТНС?
