СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Ребята подскажите. Плазмотрон Трафимет S 45 и S 65 вроде по расходникам одно и тоже и по расходу газа тоже.
http://www.trafimet.ru/catalog/plasma/ergocuts/
За счет чего обеспечивается более глубокий рез?
Ну про мощность источника я знаю, а дальше???
АндрейА
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Можно фото ТНС с другой стороны?
Печатную плату делали каким способом? Есть макет? Односторонняя, или двух?
Сколько примерно по себестоимости вышло?[/quote]
Доброго времени.
Плату делал через лазерный принтер, утюг и травку хлорным железом( ЛУТ),
плата односторонняя (до двусторонней не доучился пока)поэтому такая громадина.
По себестоимости не скажу точно,не считал, но на вскидку около 1000р в месте с делителем.
Плату в (лайауте) прилагаю.
Доброго времени.
- Вложения
- ТНС Плата Штеккера.7z
- (82.56 КБ) 428 скачиваний
- ТНС делитель .7z
- здесь все варианты на таком преобразователе http://www.chipdip.ru/product/ad654jr/
- (25.38 КБ) 393 скачивания
- Зачётный участник
АндрейА, тебе сложно выделить нужный фрагмент текста и нажать потом "Цитировать выделенное"?
АндрейА
- Кандидат
Совершенно согласен с Вами по поводу жёсткости портала. Потому очень хочу себе не большой заводик литейный типа Уралсталь чтобы выплавить не очень бюджетную станину с довольно хорошими жёсткостными характеристиками, потом еще один заводик чтоб обработать этот паравоз.aftaev писал(а):Типичное заблуждение.АндрейА писал(а):Прогиб конечно есть при нагрузке, но как я понимаю в случае плазморезки это не важно,............. нет нагрузки как на фрезе.
Нормальные фирмы станину под плазморез делают из квадратных труб 100х100мм с толщиной стенок 8-10мм.
Прорежь сталюку на своем плазмрезе на ремнях, а потом тот же плазморез зажми в жесткий ЧПУ фрезер и сравни разницу.
ВАША БЮДЖЕТНоСТЬ вам боком и вылазит.
Дело не в прогибе, а что плазморез от вибраций будет болтаться как глиста в проруби.NightV писал(а):например вы проходите угол, при резкой смене направления, портал прогнет, под его же весом,
Но в связи с финансово половым кризисом пока занимаюсь постройкой ЧПУ плазморезом с бюджетом в 100 тыс. рублей.
Где то читал такое наблюдение:
Если задаёшь вопрос на американском форуме, то получаешь ответ на него.
Если задаешь вопрос на европейском форуме, то получаешь встречный вопрос.
Ну если на русском форуме вопрос задал, то узнаешь какой ты хороший человек на букву МУ.....................
И знаете, я часто убеждаюсь в правдивости данного высказывания, а ВЫ ?
С Уважением Андрей.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
а у нас, коков вопрос, таков и ответ... даже машина google, любит правильные вопросы, и aftaev прав, научитесь пользоватся форумомАндрейА писал(а):Ну если на русском форуме вопрос задал, то узнаешь какой ты хороший человек на букву МУ......
АндрейА
- Кандидат
Доброго времени.NightV писал(а):как бы не совсем так... нагрузки нет, НО, при хорошей скорости, например вы проходите угол, при резкой смене направления, портал прогнет, под его же весом, придется снижать торможения\ускорения, но тогда рез будет не равномерный, тоесть ток один а скорость сниженаАндрейА писал(а):Прогиб конечно есть при нагрузке, но как я понимаю в случае плазморезки это не важно,............. нет нагрузки как на фрезе.
Сейчас ради эксперимента проверил прогиб балки оси х.
По середине балки поставил микрометр и посадил себя любимого ( 98кг) микрометр показал 90 соток -1 мм. Когда раскачал то до 1.5мм почти дошло.
Расстояние между опорами балки 2,1 метра.
А вот большой это прогиб или нет я не знаю, допустим на расточном станке абсолютно без люфтов прогиб края шпинделя когда я давлю рукой около 10 соток, сам проверял.
Кроме того тут палка о двух концах,толще профиль больше инерция следовательно сильней двигатели или меньше скорость и ускорение.
Хотя в место моей 60 на 60 на 3 можно 80*80 ставить смело.
И вообще как проверить правильно жёсткость ?
С Уважением.
Последний раз редактировалось АндрейА 15 июн 2016, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
АндрейА
- Кандидат
Учусь.NightV писал(а):а у нас, коков вопрос, таков и ответ... даже машина google, любит правильные вопросы, и aftaev прав, научитесь пользоватся форумом
- Евгений+++
Это прога так называется?АндрейА писал(а):лайауте
Чем открыть?
Спасибо.
- Евгений+++
Глюк какой то, или одно сообщение, или не одного.
dinozavr
- Опытный
Думаю, теперь поступит правильный ответ на правильный вопросАндрейА писал(а):Учусь.NightV писал(а):а у нас, коков вопрос, таков и ответ... даже машина google, любит правильные вопросы, и aftaev прав, научитесь пользоватся форумом
"Первое решение - правильное" - такой девиз лётчиков реактивных истребителей... но для динозавра он не подходит. "Медленно- медленно...как беременная каракатица, по мусингам, по мусингам..."
dinozavr
- Опытный
у меня вообще какие то квадратики открываютсяЕвгений+++ писал(а):Глюк какой то, или одно сообщение, или не одного.
- NightV
- Почётный участник
я так понял что по оси Z, но по Y , если несколько резких поворотов болтанка будет.АндрейА писал(а):По середине балки поставил микрометр и посадил себя любимого ( 98кг) микрометр показал 90 соток -1 мм. Когда раскачал то до 1.5мм почти дошло.
мы тут прикупили станок плазму, его еще даже не отгрузили в Китае, но уже идут заказы . сегодня один чел принес пример детали, 30х50mm, с началом каждого угла (с отдной стороны, по Х) не вооруженым глазом видна волна, причем угол детали не резкий, а в радиусе около 5мм, на стороне 30мм, видно что к концу волна меньше но к концу реза не успевает затухнуть, на такой "балерине" это резали, представить трудно...
АндрейА
- Кандидат
Вот.Евгений+++ писал(а):Это прога так называется?АндрейА писал(а):лайауте
Чем открыть?
Спасибо.
АндрейА
- Кандидат
Такая ерунда может быть из-за драйвера шаговика,когда микрошаг как-бы дошагивает после половины шага.NightV писал(а): видно что к концу волна меньше но к концу реза не успевает затухнуть, на какой "балерине" это резали, представить трудно...
Проявляется когда рез почти параллелен оси, но маленький угол есть.
Я такое видел на своем драйвере осцылом, сначала идет шим а потоп длинный сигнал.
Опять же дешевизна виновата.
А иначе на какой скорости надо резать чтоб болтанка не успела закончиться ?
С Уважением.
Последний раз редактировалось АндрейА 15 июн 2016, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
АндрейА
- Кандидат
X которая ездит по Y. X-ширина, Y- длинна портала.NightV писал(а):я так понял что по оси Z, но по Y , если несколько резких поворотов болтанка будет.
Проверял X.
С Уважением.
dinozavr
- Опытный
В три этапа из Китая пришли вот такие компоненты набора "Сделай Сам"
Как говаривал Евгений+++ кучка "Г" и "П"
С виду вроде всё целое и новое, только торцевые подшипники криво запрессованы.
Ещё пришли вот такие штуковины, заказал я их впопыхах, но использовать не буду. Если кому нужны, продам. Пишите в ЛС, опишу подробнее. Спички для понимания размера.
Пожелайте мне удачи в скомпоновании всего этого добра
И не бросайте динозавра на этом трудном пути
- Зачётный участник
АндрейА писал(а):когда микрошаг как-бы дошагивает после половины шага.
АндрейА
- Кандидат
Удачи...dinozavr писал(а):Пожелайте мне удачи в скомпоновании всего этого добра И не бросайте динозавра на этом трудном пути
selsey888
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
"dinozavr" С виду вроде всё целое и новое, только торцевые подшипники криво запрессованы.
подшипники самоцентрующиеся
dinozavr
- Опытный
Спасибо!!! Ей богу не знал, что такое бываетselsey888 писал(а):"dinozavr" С виду вроде всё целое и новое, только торцевые подшипники криво запрессованы.
