Цех мечты
Re: Цех мечты
Leonid Vs писал(а):как стройка цеха?
Видимо стройку заморозили :wik:
elephant007
Re: Цех мечты
Сообщение elephant007 »
не-не-не!
Штукатурим стены, кран-балку готовим к монтажу, скоро станки поедут вниз.
Сигналка скомплектована, ждет конца пылюки.
Фото по завершению этапов работ обязательно покажу.
Ну и сезон в разгаре. времени в стройку меньше чем хотелось бы уходит.
Re: Цех мечты
elephant007, А, как там МС12-250 поживает или ничего с ним не делал еще?
elephant007
Re: Цех мечты
В пути МЕСА сетевая, комп скрутил. снял мотор и почти сколхозил для него привод. пару родных разъемов от мотора найти и запуск. По результатам чую будет HollyWar ... Готов? Опять будем обсуждать токи и все такое... :hehehe:
Re: Цех мечты
elephant007 писал(а):Готов? Опять будем обсуждать токи и все такое...
elephant007
Re: Цех мечты
Прикрутили мост кранбалки, об которую станки будут вниз опускаться.
Варим проушины к двутавру (6111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Швы мясистые получились (6111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
подвешиваем таль для подъема моста кранбалки (6111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Мост на месте! (6111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
Мост на месте!
Vasilich
Re: Цех мечты
Сообщение Vasilich »
Круто
elephant007
Re: Цех мечты
Вроде закончилась эпопея с грузоподъемными механизмами.
DSC_0343.JPG (5995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
скорость подъема нереально медленная. Задумался о приколхоживании мотора вместо цепи...
elephant007
Re: Цех мечты
Сегодня заселил первого жильца:
DSC_0351.JPG (5719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
DSC_0349.JPG (5719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
DSC_0350.JPG (5719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
DSC_0352.JPG (5719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
DSC_0353.JPG (5719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
к станку в довескок две поворотки, завтра еще шурушков заберу.
З.Ы. В подвал не пролазит, разбирать побаиваюсь...
AlexNikov
Re: Цех мечты
Сообщение AlexNikov »
Отличный цех по металлобработке прям будет:) Как во внутрь цеха затаскивал "малыша"? Перекатом по круглым подкладкам?
пы.сы. точно, увидел трубы...
elephant007
Re: Цех мечты
с помощью ломиуса и :pssdoff:
в середине пути выяснилось, что пихаем мы станок лицом в угол, заодно немного протестировали кранбалку. Не отвалилось .. :hehehe:
AlexNikov
Re: Цех мечты
elephant007 писал(а):с помощью ломиуса и :pssdoff:
Вертели штоль? :hehehe: Хорошая кран-балка то вышла, под таким то кабанчиком нагрузилась...
Карабас
Re: Цех мечты
Сообщение Карабас »
elephant007 писал(а):разбирать побаиваюсь..
Глаза боятся - руки делают.
Re: Цех мечты
Правильно! Завяжи глаза, и разбирай! :)
elephant007
Re: Цех мечты
Сегодня привезено 3 печки для термообработки. Две с горизонтальной загрузкой на 1100 и 1300, одна с вертикальной. Плюсом поворотный столик и всякого по мелочи. ШКафчики там...
elephant007
Re: Цех мечты
Поскольку цех строится именно мечты, было принято решение об устройстве удобств :hottabych: . Куплено железобетонных колец, ПВД-труба и все это дело закопано в землю.
DSC_0379.JPG (5158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
DSC_0381.JPG (5158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
DSC_0385.JPG (5158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
скоро закончим инфраструктуру внутри, фоточки как обычно ожидаются.
Карабас
Re: Цех мечты
Сообщение Карабас »
Театр начинается с вешалки, а стройка с туалета.
Re: Цех мечты
А, как там МС12-250 проживает, что-нибудь делал с ним или стоит пылится?
Re: Цех мечты
Карабас писал(а):Театр начинается с вешалки, а стройка с туалета.
Это не туалет, это бак для СОЖ :)
Карабас
Re: Цех мечты
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):это бак для СОЖ
Кирдык берёзкам. :hehehe:
Вернуться в «Общие вопросы»
