Мой первый станок
Fisher
Re: Мой первый станок
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):если он сделан так как на фото яб не брал :)
а почему?
покури тему http://www.chipmaker.ru/topic/51050/ там в фото/картинках объяснял какой пыльник должен быть
Fisher
Сообщение Fisher »
пля...
хреново-же как без опыту-то! ты просто спас меня! я в это время сделку оформлял...
Fisher
Сообщение Fisher »
я так понимаю, лучше взять чуть дороже, но в конторе, имеющей адрес, чем дешевле на ебее (это касаемо нормальных вещей)
и где тогда? в Пурике? В Электроприводе? Ткните носом слепого котенка, плз
Да хоть где не бери если устройство шпинделя не то будет засада. А брать нужно там где и собрался брать ток у другого продавца у которых пыльник другой. Читай тему поймешь
Fisher
Сообщение Fisher »
ок. спс. буду курить дальше.
з.ы.: собрался бросать после постройки станка ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну вот и сдвинулось дело с мертвой точки.
Заказаны все комплектующие.
Рельсы 15-е и каретки в Гидене.
Остальное в Пурелоджике.
Жду счета на оплату. И собсна можно приступать 8-)
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну вот и денюжки ушли.
И-х-ха!
Fisher
Сообщение Fisher »
Отказался от ремней. По Х и У будут рейки (заказал). По Z - ШВП
Какая шестерня на рейках планируется? С рейкой надо придумывать прижимной механизм...
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Какая шестерня на рейках планируется? С рейкой надо придумывать прижимной механизм...
Шестерня 24-х зубовая. Рейка шаг 1. Буду делать регулировку положения рейки. А двигатели крепить жестко.
Я не думаю, что могут возникнуть сложности с прижимом. Можно и сам двиг поджимать какой-нить клапанной пружиной
А не разве проще подвинуть двигатель висящий на 4 болтах, чем двигать рейку на 10?
Fisher
Сообщение Fisher »
Конечно проще. Я и говорю - есть два варианта. Зато при регулировке рейки можно добиться более точного и одинакового по всей длине пятна касания шестерни. К тому-же регулировка прижимом двигателя могет привести к резонансу на низких оборотах, как на серве Афтаева. ...или нет?
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот такой стол хочу заказать. Материал - стальной лист 20 мм. Пазы делать на строгальном. Шлифовка обеих плоскостей.
Стол.jpg (2682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (894.22 КБ)</a>
Боюсь даже представить, сколько он на твой размер будет стоить... и весить :).
Плюс любимый момент Афтаева - зажмешь на станке, прошлифуешь будет ровно, отпустишь - станет как было :)
Fisher
Сообщение Fisher »
1. Металл бесплатный. Работа станочника стоит 30% от официальной стоимости.
2. Вес только на руку - паразитные вибрации будет гасить.
3. Зачем его зажимать при шлифовке? Он на магнитном столе шлифоваться будет.
4. Привожу сам концепт, т.е. не Т-паз, а ластохвост для установки спецкрепежа. Причем настрогать его намного проще, чем делать Т-паз.
з.ы.: заодно Афтаева повеселить ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
МЦХ
Деталь
Заданные параметры
Материал Сталь 10 ГОСТ 1050-88
Плотность материала Ro =0.007820 г/мм3
Расчетные параметры
Масса M = 95716.800000 г
Площадь S = 2639228.570700 мм2
Объем V = 12240000.000000 мм3
Центр масс Xc = 0.000000 мм
Yc = -1.617647 мм
Zc = 8.651961 мм
Fisher
Сообщение Fisher »
Рама. Швеллер 10П фрезерованный по наружным плоскостям. Собираться будет на болтах (варить сцыкотно - уведет).
Рама.jpg (2676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (669.56 КБ)</a>
Fisher писал(а):3. Зачем его зажимать при шлифовке? Он на магнитном столе шлифоваться будет.
А магнитная плита что делает приклеивает чтоль? Она магнитным полем и притягивает. а когда отпускается то назад выпрямляется.
Fisher писал(а):4. Привожу сам концепт, т.е. не Т-паз, а ластохвост для установки спецкрепежа.
Эт какой Т паз будет из сталюки 20мм? По 1мм со стороны наверно снимится, останется 18мм.
Fisher писал(а):з.ы.: заодно Афтаева повеселить
аха весело будет :)
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):А магнитная плита что делает приклеивает чтоль? Она магнитным полем и притягивает. а когда отпускается то назад выпрямляется.
1. Кто мешает после фрезеровке шлифануть? Ведь делаются столешницы... как-то... Если знаешь - подскажи, пжл.
2. На строгальном элементарно прострогается вся глубина паза.
