Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
AndreyAndrey
Настоящее имя: Andrey
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение AndreyAndrey »
Подскажите какую толщину может разрезать лазер 100w и 80w, дерево, пластик, акрил?
AndreyAndrey
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подключить контроллер Rdc6332g. И от сколько вольт он работает? А то инструкция не пришла, а продавец молчит как партизан). Есть всё кроме лазерной трубки.
dima7411
Сообщение dima7411 »
AndreyAndrey писал(а): от сколько вольт он работает?
24В.
http://en.rd-acs.com/Private/Files/6356 ... 456936.pdf
AndreyAndrey
Здравствуйте, водяное охладитель собираю сам, подскажите, какая температура воды должна быть? Лазер 80 вт
Terminator
Сообщение Terminator »
AndreyAndrey писал(а):какая температура воды должна быть?
10-40 градусов - так пишут для reci. Я бы рекомендовал придерживаться диапазона 20-30.
ultrus
Сообщение ultrus »
AndreyAndrey писал(а):Помогите пожалуйста подключить контроллер Rdc6332g.
Невнимательно тему читали, уважаемый! :pssdoff:
Вернитесь вот сюда: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p225603
Откройте ссылку, нажмите на "Поддержка" и будет Вам счастье.
AndreyAndrey писал(а):водяное охладитель собираю сам, подскажите, какая температура воды должна быть? Лазер 80 вт
Под трубу 80 Вт, по хорошему, уже нужен чиллер на фреоне. Посмотрите, как я сделал, может пригодится?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 44#p230044
Фердинанд Порше
Dimager
Сообщение Dimager »
AndreyAndrey писал(а):Здравствуйте, водяное охладитель собираю сам, подскажите, какая температура воды должна быть? Лазер 80 вт
У меня, подвальное помещение, пивной охладитель гоняет воду 15-16 градусов, при этом компрессор даже не включается.
Dimager
Сообщение Dimager »
Всем добрый день, все никак не могу добить гравировку, а именно как получить оптимальный цвет гравировки? У меня либо все очень светло, либо очень грязно(содой смачивал) Труба 80w линза 50.8мм. Мощностью играл, результата по цвету ноль, только глубина меняется. Материал береза.
CuSBwPjNfYA.jpg (7592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.07 КБ)</a>
Terminator
Мануал-туториал:
если картинка чб то идём сразу в пункт 3
1 - настроить уровни, сделать светлее, но важно, чтобы не было заливок белым (CTRL+L)
_0015_Слой 1.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.94 КБ)</a>
2 - преобразовать в ЧБ, можно автоматом: Изображение-Режим-Градации серого, но лучше CTRL+Alt+Shift+B и только потом:Изображение-Режим-Градации серого
_0014_Слой 2.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.48 КБ)</a>
3 - при необходимости настраиваем уровни:
_0012_Слой 4.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.35 КБ)</a>
4 - повышаем резкость Фильтр-Резкость-Контурная резкость:
_0011_Слой 5.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.37 КБ)</a>
5 - при необходимости снова корректируем уровни
_0010_Слой 6.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.97 КБ)</a>
6 - Изображение - Режим -Битовый формат. Для гравировки с шагом 0,1 выбираем значение выхода 100 пикс/см., Метод - случайный дизеринг (тут можно экспериментировать, например сделать полутоновой растр, как в LaserCAD, только алгоритм преобразования в фотошопе лучше)
_0009_Слой 7.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (728.52 КБ)</a>
оригинал без правок:
_0008_Слой 8.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (956.05 КБ)</a>
7 - просматриваем картинку, меня лично такое не устраивает, поэтому откатываем назад в истории:
_0007_Слой 9.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.3 КБ)</a>
8 - осветлителем/затемнителем поправляем резкость в проблемных местах (также при приближении видны артефакты jpeg, поэтому настоятельно советую установить для фотошопа плагин Portraiture, в данном случае пользоваться им только после повышения резкости!)
_0005_Слой 11.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.33 КБ)</a>
_0004_Слой 12.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.38 КБ)</a>
9 - проделываем операции пункта 6.
_0000_Слой 16.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (794.47 КБ)</a>
Ну и на вкус и цвет фломастеры разные, поэтому вышеуказанные настройки не являются эталоном, они будут совсем не такие на другом портрете, например чем больше исходное разрешение, тем больший радиус нужно указывать в окне резкости, поэтому придётся поэкспериментировать.
_0013_Слой 3.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.6 КБ)</a>
_0006_Слой 10.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.98 КБ)</a>
_0002_Слой 14.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.27 КБ)</a>
_0003_Слой 13.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.73 КБ)</a>
_0001_Слой 15.jpg (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.56 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Спасибо, пригодится. Вот только цвет от ретуши разве зависит? Как добиться, чтоб черный цвет был хотя бы коричневым, а не светло-серым?
Terminator
подбирать режим гравировки, после ретуши. Тут вообще дело в восприятии картинки, сама берёза не совсем белая и лазер гравирует не черным, а коричневым, поэтому цветовой диапазон слишком узкий для гравировки без изменений, как результат большое серое пятно вместо изображения. Именно поэтому нужно делать контрастную картинку для гравировки.
Для этого я показал 2 варианта до и после ретуши:
Чтобы сделать гравировку именно черной я использую колер для ЛКМ, но у меня ДВП покрытое серебром, то есть гравирую слой серебра, потом для контраста заливаю колером, разведенным в воде. Затем сушка и протираю картинку, чтобы снять остатки колера с серебра. Для фанеры пробовал покрывать лаком затем гравировать и после заливаю морилкой. Но тут тоже засада: морилка впитывается в волокна, и картинка смазывается. Лучшие результаты у меня получились после покупки линзы 50,8, она даёт удельную мощность на точку в 4 раза больше, чем моя старая 101,6. Конечно цвет не черный, но меня такой результат устраивает. Тем более у тебя труба 80 ватт, она должна жечь адски по сравнению с моими 40.
В случае с твоей картинкой выше я бы добавил контраста и использовал настройки 2 варианта для гравировки.
Дима, скинь картинку, я как раз в гараж иду сейчас, попробую тебе показать, что можно вытянуть с неё.
Dimager
Сообщение Dimager »
Джанс12.jpg (7520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.86 МБ)</a>
Как-то так))
Terminator
Дима, загляни сюда в последнее сообщение: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 31#p282531
Zlodey84
Сообщение Zlodey84 »
Всем привет! Решил тоже собрать станочек такого-же типа. Трубу буду брать RECI 100 W. Вот не могу определиться с двигателями, хочу взять шаговики leadshine, чтоб скоростные были и в пределах 100-150$ по меркам Aliexpress за 1 двигатель и 1 контроллер. Хочу взять 2 комплекта на ось Y и один на Х.
Zlodey84
Да и ещё какой посоветуете компрессор с Китая, чиллер, и насос. Кстати Aliexpress получается тоже дорогой, мне друг дал номер телефона Китайского Монгола, кстати я сам в Монголии сейчас. В общем поговорив с ним, он мне нашёл трубку RECI 100W всего за 315$ + доставка 20$ я был в шоке. У автора, который писал что ему двигателя вышли в 97$ (если я не ошибаюсь). То мне таки еже вышли бы в 48$. Поэтому у меня к вам и возник вопрос, который я написал выше
ultrus
Сообщение ultrus »
Форум совсем не читаете: :wik: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p279039
Фердинанд Порше
Zlodey84
ultrus писал(а):Форум совсем не читаете: :wik: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p279039
Спасибо большое! Читаю, просто уже голова кругом)
Zlodey84
Ещё раз спасибо за быстрый ответ. На другом форуме по своему фрезерному станку так и не получил ответ. Ну так подскажите ещё какой лучше с Китая заказать насос, чиллер и компрессор
Zlodey84
Определился с охлаждением! Буду брать чиллер CW5000AG, у кого есть такой, кто что может сказать про него?
ultrus
Сообщение ultrus »
Zlodey84 писал(а):Определился с охлаждением! Буду брать чиллер CW5000AG, у кого есть такой, кто что может сказать про него?
Дорого, блин! Там стоит компрессор, такой же как на оконных кондиционерах, пластиковая ёмкость 6 литров, в ней змеевик из медной трубки и насос.
За всё это 46 тыр? Беспредел и грабёж. :pssdoff:
Я себе собрал из оконного кондиционера: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 44#p230044
Потратил всего 11 тысяч и вечеров пять проковырялся с переделкой.
Безмаслянный компрессор купил в Леруа: http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... /15309123/
Недорого, довольно производительный, с рессивером. Единственный минус - очень шумный.
Фердинанд Порше
