GladeVCP и PyVCP для начинающих
billsmith
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение billsmith »
Виталий писал(а):
Nick писал(а):попробуй добавить в код (MSG, Ура заработало!) в конец процедуры и тогда точно увидишь, сколько раз доработало до конца
прикольно спасибо.сообщение появляется только тогда,когда обычны ж код.ну а на счет о кода то там печальней выполняется одна строчка
У меня такая ошибка получается когда контакт вибрирует на столе и при отьезде, из-за вибраций, нексколько раз контачит. Попробуй при обнулении прижми измерительную пластину или поиграй со скоростями при измерении.
Виталий
Сообщение Виталий »
вкратце хоть что делать,сам халскоп нашол ,а дальше
Виталий
Сообщение Виталий »
billsmith писал(а):У меня такая ошибка получается когда контакт вибрирует на столе и при отьезде, из-за вибраций, нексколько раз контачит. Попробуй при обнулении прижми измерительную пластину или поиграй со скоростями при измерении.
прыжимал ,менял скорость
Виталий
Сообщение Виталий »
парадокс получается ,ж код работает,а о код нет
Виталий
Сообщение Виталий »
Виталий писал(а):пытаюсь подключить лед 2 (индикатор пробы)думаю так net motion.probe<=halui.motion.probe-inputnet motion.probe=>gladevcp.hal_led2
так не вышло.думал,думал и придумал
net probe => gladevcp.hal_led2
ура работает.
В hal scope тыркаешь на цифру 1, потом выбираешь нужный пин. И ищешь постоянный показ... или как-то типо авто... В общем должна появиться цветная линия. Вот интересно, что будет на ней, когда это ошибка показывается.
Кто-то писал, что на LPT бывают какие-то подтягивающие резисторы (что это не знаю) и они чем-то мешают... Вроде debounce может помочь...
В общем, давай сначала на график поглядим.
Nick писал(а): Кто-то писал, что на LPT бывают какие-то подтягивающие резисторы (что это не знаю) и они чем-то мешают... Вроде debounce может помочь...
Подтягивающие резисторы подтягивают вход или выход либо к питанию, дибо к земле, что они не оказались висящими "в воздухе".
R1 подтягивает к питанию, R2 к земле. Иначе при закрытом транзисторе выход окажется в воздухе и на нём никогда не будет высокого (R1) или низкого (R2) уровней, а вместо них будет непонятно что.
Могли использоваться в довольно древних реализациях портов. В современных используется схема с двумя транзисторами, открывающимися в противофазе.
Виталий
Сообщение Виталий »
Nick писал(а):В общем должна появиться цветная линия. Вот интересно, что будет на ней, когда это ошибка показывается.
где ,по центру.пин беру такой parport.0.pin-12-in-not на него заведена проба
Снимок-4.png (2836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.26 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Все так. Только на стоп стоит (мож это только на скрине :) )
Виталий
Сообщение Виталий »
экран в момент касания
Снимок-5.png (2834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.28 КБ)</a>
Виталий
Сообщение Виталий »
nkp писал(а):Все так. Только на стоп стоит (мож это только на скрине )
так и было .привет
Сообщение nkp »
если я рассмотрел правильно- то уровень (напряжение) изменился
Виталий
Сообщение Виталий »
наверно
Виталий
Сообщение Виталий »
когда запускаю пробу ж кодом, идет всплеск 3,4 подьема вгновенно и пропадают
мди командой через кнопку только один как на скрине
Снимок-6.png (2829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102 КБ)</a>
billsmith
Раз 3-4 подъёма, значит у тебя таже проблема что и у меня была. Когда запускаеш с кнопки, на втором всплеске выскакивает ошибка. Как я и писал, из-за вибраций контакт то есть то нет, это же и написано в окне ошибки.
У меня это решилось устранением вибрации. Но тут много решающих факторов, скорость проверки, ускорение, жёсткость, чистота поверхности контакта.
И ещё не точная инфа, сразу после пробы ставим команду например ("MSG" или "DEBUG") а потом уже остальные команды. В таком случае вроде, ошибка не выскакивает при вибрирующем контакте.
Виталий
Сообщение Виталий »
всем кто помогал -спасибо одной проблемой меньше :hehehe: все как всегда банольно просто.
так ,по списку ж код и склейка двух фрагментов с заенами инструментов и пробами
billsmith писал(а):И ещё не точная инфа, сразу после пробы ставим команду например ("MSG" или "DEBUG") а потом уже остальные команды. В таком случае вроде, ошибка не выскакивает при вибрирующем контакте.
Ухты! Что-то новенькое :). Это получается если через MDI вызвать команду движения сразу после пробы, то будет вылетать ошибка?
billsmith
Не знаю как в ручном режиме, а вот при выполнении подпрограммы, при запуске с GladeVcp вроде помогает.
У меня такая же ошибка бывала и я просто либо несколько раз пробовал обнулится либо придерживал датчик от вибраций. Почитав эту тему, вспомнил про свой давнишний эксперимент и снова попробовал вставить сообщения. Два дня, пока ошибка не вылетала ;)
billsmith
Возможно, если во время пробы, или отъезда контакт скачет.
Насколько я понял, ошибка возникает если при начале уточнения, либо при первой пробе, контакт нестабильный.
Виталий
Сообщение Виталий »
есть ж код (удалось склеять) как в него прикрутить пробу в начало и посредине.
G90G80G21G49
M6 T2
(Tool Number:2) (5.000 ìì ðàäèóñ öèëèíäðè÷åñêèé ôðåçû)
G43 H2 G0Z5.0000
M3 S15000
G0 X29.9702 Y49.9998 Z5.0000
G1   Z-2.5000 F3000
G2 X50.0105 Y70.0283 I20.0297 J-0.0011 F4560
G2 X70.0296 Y49.9785 I-0.0106 J-20.0297
G2 X49.9893 Y29.9747 I-20.0297 J0.0259
G2 X29.9702 Y49.9998 I0.0106 J20.0297
G1   Z-5.0000 F3000
G1   Z-7.5000 F3000
G1   Z-10.0000 F3000
G0   Z5.0000
G0Z5.0000
M5
G49
M6 T1
G43 H1 G0Z5.0000
(Tool Number:1) (12.000 ìì ðàäèóñ öèëèíäðè÷åñêèé ôðåçû)
M3 S15000
G0 X30.6250 Y20.6250 Z5.0000
G1   Z-10.0000 F780
G2 X21.6250 Y29.6250 I0.0000 J9.0000 F2520
G1  Y70.3750
G2 X30.6250 Y79.3750 I9.0000 J-0.0000
G1 X69.3750
G2 X78.3750 Y70.3750 I0.0000 J-9.0000
G1  Y29.6250
G2 X69.3750 Y20.6250 I-9.0000 J-0.0000
G1 X30.6250 Y20.6250
G0   Z5.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
G0Z5.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
