probe_parport
anpe
probe_parport
Сообщение anpe »
Здравствуйте. Давно сюда не заглядывал.
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана такая ошибка в hal-файле, что не хочет работать модуль probe_parport, если я комментирую эту строку, вроде бы все работает , но все out-пины включены при запуске?
anpe
Re: probe_parport
Сообщение anpe »
вот и фото подоспело
IMG_1740.jpg (2251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
anpe
Re: probe_parport
Сообщение anpe »
мудрено все это, а как сбросить все out-пины единожды при загрузке? Это возможно?
Re: probe_parport
При загрузке чего? BIOS и потом Linux'а? - Никак. А вот после запуска LinuxCNC всё само будет как надо.
