Настройка моторов в Mach3
wize1
Сообщение wize1 »
Здравствуйте люди добрые,
Купил себе маленький китайский станок 3040, поставил на него вот эти моторчики:
http://www.leadshine.com/productdetail. ... del=57HS09
и с такими драверами:
http://www.leadshine.com/productdetail. ... odel=DM442
pulses/rev выставлены на всех драйверах 12800 pulses/rev
так вот после настройки с помощью рулетки, получил очень странные и очень разные значения "Steps per"
на Х оси
2016-06-09_12-57-18.png (4556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.33 КБ)</a>
а на Y оси
2016-06-09_12-58-48.png (4556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.49 КБ)</a>
Вопрос, почему такой большой разброс в значениях "Steps per", притом что все компоненты и настройки на драйверах одинаковые? Что делаю не так? :thinking:
Помогите пожалуйста новичку, заранее спасибо.
selsey888
Re: Настройка моторов в Mach3
Сообщение selsey888 »
какая механика стоит на станке?
посмотри http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=8023
wize1
Сообщение wize1 »
Извините что вы имеете виду под "механикой"?
Вот станок который я брал в плане "железа"
http://ru.aliexpress.com/item/Best-New- ... 59146.html
selsey888
у вашего станка стоят ШВП 1204 то есть на один оборот винта портал переместиться на 4мм
(pulses/rev выставлены на всех драйверах 12800 pulses/rev) зачем вам такое деление шага, попробуйте сначала выставить 400 pulses/rev режим полу шага , и драйвера настройте через программу protuner
значениях "Steps per" в режиме полу шага 100
wize1
Сообщение wize1 »
Спасибо, за пояснение насчет ШВП.
Я собираюсь часто делать печатные платы под СМД, поэтому очень нужна высокая точность, поэтому решил сделать деление (pulses/rev) повыше. Какое деление вы считаете приемлем для таких работ?
Переходника RS232 для ProTuner пока нету.
И не совсем понял вот этот момент:
То есть надо поставить 400 pulses/rev на драйверах и попробовать использовать 100 "Steps per"?
Спасибо за ваше терпение, я пока дуб дубом во всем этом. :oops:
wize1
Сообщение wize1 »
Деление на 600 pulses / rev на моих драйверах нет но я думаю опустить до 3200 pulse/rev то есть получиться 1/16 микрошаг.
selsey888
(Переходника RS232 для ProTuner пока нету.)
сами распаяйте http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... cation.pdf
(То есть надо поставить 400 pulses/rev на драйверах и попробовать использовать 100 "Steps per")
100 "Steps per"
к примеру Число полных шагов на оборот 200 / Шаг винта, мм/оборот 4 *Выбранное на драйвере деление шага,1/2 200/4*2=100 "Steps per"
Последний раз редактировалось selsey888 09 июн 2016, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
selsey888
"Steps per"800
Последний раз редактировалось selsey888 09 июн 2016, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
selsey888
wize1 писал(а):Деление на 600 pulses / rev на моих драйверах нет но я думаю опустить до 3200 pulse/rev то есть получиться 1/16 микрошаг.
"Steps per"800
Caponi
Сообщение Caponi »
wize1 писал(а):Переходника RS232 для ProTuner пока нету.
самому сделать - 43 рубля стоимость =)
купить стоит 2000
путь в тысячу ли начинается с первого шага
wize1
Сообщение wize1 »
Cпасибо.
Отлично!
Вроде бы понял, то есть 360 градусов / 1.8 градусов = 200
200 * 16 / 4мм = 800 "Steps per"
selsey888
wize1 писал(а):Cпасибо.
Отлично!
удачи в настройке
KOOL
Сообщение KOOL »
Так вы пробовали калибратором ? Или в ручную по формуле ?
wize1
Сообщение wize1 »
удачи в настройке
Спасибо :)
Нет пока не было времени собрать переходник. Но временно решил проблему, выставив 800 step per в mach3, на драйверах поменял частоту на Default и сделал Auto Tuning с помощью быстрого переключения SW4. Вроде бы сейчас все в порядке, все оси работают корректно.
KOOL
Сообщение KOOL »
wize1 писал(а):Нет пока не было времени собрать переходник. Но временно решил проблему, выставив 800 step per в mach3, на драйверах поменял частоту на Default и сделал Auto Tuning с помощью быстрого переключения SW4. Вроде бы сейчас все в порядке, все оси работают корректно.
Это хорошо что все получилось . Удачи в начинаниях !
Вернуться в «Общие вопросы»
