постпроцессор для пронест
byferman
- Новичок
- Настоящее имя: артём
Привет,такая проблема,работаю на лазерном станке,стандартный софт неважный,решил воспользоваться пронестом,но на мой станок подошли файлы только от двух постпроцессоров Mach3 и ShanghaiJiaoda и то не так как надо. Mach3 - всё хорошо работает,лазер режет,но станок не видит окружности,вместо них пустое место,отрезки,дуги всё остальное видит,а вот замкнутые окружности нет,если на окружности сделать разрыв,то видит. ShanghaiJiaoda - всё станок видит и окружности в том числе,но не режет,не ездит по оси Z, просто пробегает по контуру на высоте и всё. Может я забыл включит ,что нибудь в настройка,или кто-нибудь может может подредактировать один из этих постпроцессоров??
Нарисовал окружность:
как видно в ShanghaiJiaoda отсутствует z, а в mach3 в строке G02I-81.317J81.318 отсутствуют координаты x и y ,если скопировать эту строчку из файла от ShanghaiJiaoda то мой лазер работает нормально. и наоборот,если вставить строку G00 Z4. в код от ShanghaiJiaoda то тоже всё работает
Помогите,люди добрые!
Последний раз редактировалось byferman 26 июн 2016, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: постпроцессор для пронест
Тоже скоро предстоят эти "танцы" с пронестом, ждём станок, пока не знаю какой код кушает стойка
- Зачётный участник
У Пронеста есть плюс - он имеет нестинг, но порой ручками разложить детали получается лучшее. Шиткам стоит в разы дешевле и он поростой - потому Шиткам и рулит для гидро/плазморезки
Fider33333
- Новичок
Актуально еще? ) Если что - пиши в ЛС или на почту kot12370@mail.ru
- NightV
- Почётный участник
так и есть) резка по общей линии... ваще красота!!)) экономия времени острономическаяaftaev писал(а):но порой ручками разложить детали получается лучшее.
Здравствуйте! Не встречали постпроцессор для Pronest для плазмы Ajan?
- mycnc
Для AJAN есть свой родной бесплатный CAM софт.
Не понравился?
Не понравился?
- NightV
- Почётный участник
покажи как должен выглядеть код, поджиг, отступы, и все такое... в оригинале.. я се левый подобрал пока доволенZhur писал(а): Pronest для плазмы Ajan?
- mycnc
Примерно так на AJAN
AJANCAM V6.0.45.1424
Sheet 2000X1000
Aluminum
130A AIRAIR
6
200
4
3
CAMShape_d42551a2-73e0-430a-a828-6023283695bd
4
5
+12037.64477+7619.65178
6
7
+91.93954+168.2942-108.06046+168.2942+
+0+0
+0+0-353.96698+0+
-91.93954+168.2942-200+0+
8
3
4
5
+2215.30407-2358.34567
6
7
+0+0
-28.28427+28.28427
-3898.09448+0
-1000+1000-0.00075+999.99925-
+0+0
+0+2323.53439
+1000+1000+999.99925+0.00075-
+0+0
+2898.09448+0
+1000-1000+0.00075-999.99925-
+0+0
Fider33333
- Новичок
Напишите мне в ЛС. Постараюсь помочь
daiman444
- Настоящее имя: Дмитрий
приветствую. есть вопросы по постпроцессору пронеста. не могу дописаться в лс. можете ли вы помочь?Fider33333 писал(а):Напишите мне в ЛС. Постараюсь помочь
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
JAN_14
- Новичок
- Настоящее имя: Ернар
Fider33333, daiman444, Тоже нужно помощь пост процессоре ajan для pronest
JAN_14
- Новичок
mycnc, NightV, Тоже нужно помощь пост процессоре ajan для pronest
- NightV
- Почётный участник
э неее... помогать в коде станка в котором я не в зуб ногой )) не смогу) извиняйте
Fider33333
- Новичок
Uncheck
- Новичок
Друзья, помогите советом, пожалуйста.
На работе много лет тружусь со станком лазерной резки, программы составляем в ПроНесте. Прикупил домой ребенку простенький китайский лазер под управлением LaserGRBL. Для гравировки - вполне неплохо справляется. А вот для резки - караул как неудобно. Встал вопрос в подготовке УП для этого станочка в ПроНесте. Но как выяснил он понимает только M3|M5 (включить/выключить лазер) и G0|G1 (перемещение). Ни о какой круговой интерполяции и т.д. речи и идти не может. Собственно вопрос, где можно найти максимально простой постпроцессор для ПроНеста, который создавал бы УП только на основании этих команд? Пытался ручками подправить самостоятельно, но ничего толкового не вышло, видимо не хватает знаний.
Для примера выкладываю УП, которую станок понимает нормально - Вырезать круг 50мм диаметром:
