постпроцессор для пронест
byferman
Настоящее имя: артём
Сообщение byferman »
Привет,такая проблема,работаю на лазерном станке,стандартный софт неважный,решил воспользоваться пронестом,но на мой станок подошли файлы только от двух постпроцессоров Mach3 и ShanghaiJiaoda и то не так как надо. Mach3 - всё хорошо работает,лазер режет,но станок не видит окружности,вместо них пустое место,отрезки,дуги всё остальное видит,а вот замкнутые окружности нет,если на окружности сделать разрыв,то видит. ShanghaiJiaoda - всё станок видит и окружности в том числе,но не режет,не ездит по оси Z, просто пробегает по контуру на высоте и всё. Может я забыл включит ,что нибудь в настройка,или кто-нибудь может может подредактировать один из этих постпроцессоров??
Нарисовал окружность:
вот код от mach 3 (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
(Filename: ???????3)
(Date: 07.06.2016)
G21
G91 G40
F1
G00X209.179Y46.56
(Seq 1 - ????????)
G41
G00 Z4.
M03
G02I-81.317J81.318
M05
G00 Z20.
G40
M30
вот код от ShanghaiJiaoda (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
G92 X0 Y0
G21
G91
G00 X209.179 Y46.56
(Seq 1 - ????????)
G41
M07
G02 X0. Y0. I-81.317 J81.318
M08
G40
M02
как видно в ShanghaiJiaoda отсутствует z, а в mach3 в строке G02I-81.317J81.318 отсутствуют координаты x и y ,если скопировать эту строчку из файла от ShanghaiJiaoda то мой лазер работает нормально. и наоборот,если вставить строку G00 Z4. в код от ShanghaiJiaoda то тоже всё работает
родной постпроцессор от лазера (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
[Laser SmartCNC]
Extension=Dnc
Comment=
EndComment=
IncludeComment=0
MaxBlock=0
Start=0
Increment=1
DecimalCharacter=T
Tokens0=4* X*%1.5f*F
Tokens1=5* Y*%1.5f*F
Tokens2=6* Z*%1.5f*F
Tokens3=12* I*%1.5f*F
Tokens4=13* J*%1.5f*F
Tokens5=0*<null>*<null>*F
Tokens6=-1***F
Tokens7=16* F*%1.2f*F
Tokens8=17* S*%1.0f*F
Tokens9=18* T*%1.0f*F
Tokens10=14* R*%1.5f*F
Tokens11=0*M03*%1.1f*F
Tokens12=0* M05*%1.1f*F
Tokens13=0*<null>*<null>*F
Tokens14=0*      *%1.4f*F
Tokens15=0* M05*%1.0f*T
Scripts0=F*G01*-1*F*0*F*1*F*7*F
Scripts1=F* G01*-1*F*0*F*1*F*7*F
Scripts2=F* G00*-1*F*0*F*1*F
Scripts3=F* G00*-1*F*0*F*1*F
Scripts4=F* G02*-1*F*0*F*1*F*3*F*4*F*7*F
Scripts5=F* G02*-1*F*0*F*1*F*3*F*4*F*7*F
Scripts6=F* G03*-1*F*0*F*1*F*3*F*4*F*7*F
Scripts7=F* G03*-1*F*0*F*1*F*3*F*4*F*7*F
Scripts8=F*
Scripts9=F**6*F*0*T*1*T
Footer0= G00 X0 Y0
BeforeRapid0= M05
BeforeFeed0=M03
Помогите,люди добрые!
Последний раз редактировалось byferman 26 июн 2016, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: постпроцессор для пронест
Тоже скоро предстоят эти "танцы" с пронестом, ждём станок, пока не знаю какой код кушает стойка
У Пронеста есть плюс - он имеет нестинг, но порой ручками разложить детали получается лучшее. Шиткам стоит в разы дешевле и он поростой - потому Шиткам и рулит для гидро/плазморезки ;)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Не по теме
CamDuct имеет нестинг, есть и ручной, есть встроенный минирисовальщик, берёт DXF, есть проц под Мач3, можно разбивать окружность на сегменты. Минусы: стоит оч много (есть таблетки), постпроц не редактируется (вроде, как в 2016 версии открыли эту возможность), корявенький автонестинг
Fider33333
Сообщение Fider33333 »
Актуально еще? ) Если что - пиши в ЛС или на почту kot12370@mail.ru
aftaev писал(а):но порой ручками разложить детали получается лучшее.
так и есть) резка по общей линии... ваще красота!!)) экономия времени острономическая
Zhur
Сообщение Zhur »
Здравствуйте! Не встречали постпроцессор для Pronest для плазмы Ajan?
mycnc
Сообщение mycnc »
Для AJAN есть свой родной бесплатный CAM софт.
Не понравился?
Zhur писал(а): Pronest для плазмы Ajan?
покажи как должен выглядеть код, поджиг, отступы, и все такое... в оригинале.. я се левый подобрал пока доволен :)
mycnc
Сообщение mycnc »
Примерно так на AJAN
AJANCAM V6.0.45.1424
Sheet 2000X1000
Aluminum
130A AIRAIR
6
200
4
3
CAMShape_d42551a2-73e0-430a-a828-6023283695bd
4
5
+12037.64477+7619.65178
6
7
+91.93954+168.2942-108.06046+168.2942+
+0+0
+0+0-353.96698+0+
-91.93954+168.2942-200+0+
8
3
4
5
+2215.30407-2358.34567
6
7
+0+0
-28.28427+28.28427
-3898.09448+0
-1000+1000-0.00075+999.99925-
+0+0
+0+2323.53439
+1000+1000+999.99925+0.00075-
+0+0
+2898.09448+0
+1000-1000+0.00075-999.99925-
+0+0
Fider33333
Напишите мне в ЛС. Постараюсь помочь
daiman444
Сообщение daiman444 »
Fider33333 писал(а):Напишите мне в ЛС. Постараюсь помочь
приветствую. есть вопросы по постпроцессору пронеста. не могу дописаться в лс. можете ли вы помочь?
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
JAN_14
Настоящее имя: Ернар
Сообщение JAN_14 »
Fider33333, daiman444, Тоже нужно помощь пост процессоре ajan для pronest
JAN_14
Сообщение JAN_14 »
mycnc, NightV, Тоже нужно помощь пост процессоре ajan для pronest
э неее... помогать в коде станка в котором я не в зуб ногой )) не смогу) извиняйте
Fider33333
daiman444 писал(а): приветствую. есть вопросы по постпроцессору пронеста. не могу дописаться в лс. можете ли вы помочь?
почта kot12370@mail.ru
Uncheck
Сообщение Uncheck »
Друзья, помогите советом, пожалуйста.
На работе много лет тружусь со станком лазерной резки, программы составляем в ПроНесте. Прикупил домой ребенку простенький китайский лазер под управлением LaserGRBL. Для гравировки - вполне неплохо справляется. А вот для резки - караул как неудобно. Встал вопрос в подготовке УП для этого станочка в ПроНесте. Но как выяснил он понимает только M3|M5 (включить/выключить лазер) и G0|G1 (перемещение). Ни о какой круговой интерполяции и т.д. речи и идти не может. Собственно вопрос, где можно найти максимально простой постпроцессор для ПроНеста, который создавал бы УП только на основании этих команд? Пытался ручками подправить самостоятельно, но ничего толкового не вышло, видимо не хватает знаний.
Для примера выкладываю УП, которую станок понимает нормально - Вырезать круг 50мм диаметром:
G0 Z5.000
G0 X25.000 Y50.100 Z5.000
M3 S1000
G1 Z0.000 F1000.0
G1 X26.436 Y50.059 F100.0
G1 X27.898 Y49.932
G1 X29.381 Y49.715
G1 X30.876 Y49.403
G1 X32.375 Y48.992
G1 X33.868 Y48.481
G1 X35.346 Y47.869
G1 X36.798 Y47.154
G1 X38.215 Y46.340
G1 X39.586 Y45.427
G1 X40.901 Y44.421
G1 X42.151 Y43.327
G1 X43.327 Y42.151
G1 X44.421 Y40.901
G1 X45.427 Y39.586
G1 X46.340 Y38.215
G1 X47.154 Y36.798
G1 X47.869 Y35.346
G1 X48.481 Y33.868
G1 X48.992 Y32.375
G1 X49.403 Y30.876
G1 X49.715 Y29.381
G1 X49.932 Y27.898
G1 X50.059 Y26.436
G1 X50.100 Y25.000
G1 X50.059 Y23.564
G1 X49.932 Y22.102
G1 X49.715 Y20.619
G1 X49.403 Y19.124
G1 X48.992 Y17.625
G1 X48.481 Y16.132
G1 X47.869 Y14.654
G1 X47.154 Y13.202
G1 X46.340 Y11.785
G1 X45.427 Y10.414
G1 X44.421 Y9.099
G1 X43.327 Y7.849
G1 X42.151 Y6.673
G1 X40.901 Y5.579
G1 X39.586 Y4.573
G1 X38.215 Y3.660
G1 X36.798 Y2.846
G1 X35.346 Y2.131
G1 X33.868 Y1.519
G1 X32.375 Y1.008
G1 X30.876 Y0.597
G1 X29.381 Y0.285
G1 X27.898 Y0.068
G1 X26.436 Y-0.059
G1 X25.000 Y-0.100
G1 X23.564 Y-0.059
G1 X22.102 Y0.068
G1 X20.619 Y0.285
G1 X19.124 Y0.597
G1 X17.625 Y1.008
G1 X16.132 Y1.519
G1 X14.654 Y2.131
G1 X13.202 Y2.846
G1 X11.785 Y3.660
G1 X10.414 Y4.573
G1 X9.099 Y5.579
G1 X7.849 Y6.673
G1 X6.673 Y7.849
G1 X5.579 Y9.099
G1 X4.573 Y10.414
G1 X3.660 Y11.785
G1 X2.846 Y13.202
G1 X2.131 Y14.654
G1 X1.519 Y16.132
G1 X1.008 Y17.625
G1 X0.597 Y19.124
G1 X0.285 Y20.619
G1 X0.068 Y22.102
G1 X-0.059 Y23.564
G1 X-0.100 Y25.000
G1 X-0.059 Y26.436
G1 X0.068 Y27.898
G1 X0.285 Y29.381
G1 X0.597 Y30.876
G1 X1.008 Y32.375
G1 X1.519 Y33.868
G1 X2.131 Y35.346
G1 X2.846 Y36.798
G1 X3.660 Y38.215
G1 X4.573 Y39.586
G1 X5.579 Y40.901
G1 X6.673 Y42.151
G1 X7.849 Y43.327
G1 X9.099 Y44.421
G1 X10.414 Y45.427
G1 X11.785 Y46.340
G1 X13.202 Y47.154
G1 X14.654 Y47.869
G1 X16.132 Y48.481
G1 X17.625 Y48.992
G1 X19.124 Y49.403
G1 X20.619 Y49.715
G1 X22.102 Y49.932
G1 X23.564 Y50.059
G1 X25.000 Y50.100
M30
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
Вернуться в «CAM пакеты»
