Выбор электроники для ЧПУ
gav_bog
Настоящее имя: Павел
Сообщение gav_bog »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Хочу собрать ЧПУ для работы по дереву и пластику гравером. Нужна помощь в подборе электроники для будущего станка.
У меня в наличии:
Шаговые двигатели:
17PS-M058-G3W -2шт
MOONS 23HS3416 -1шт
Блоки питания на 24V и 12V
Возможность купить контроллер и драйвера для ЧПУ есть только в одном магазине. http://амт-сервис.рф/g6513146-kontrollery
Посоветуйте что из предложенного на сайте можно докупить. Какие контроллеры и драйвера для ШД.
Заранее большое спасибо!!!
raddd
Re: Выбор электроники для ЧПУ
Сообщение raddd »
из всего ужаса там только это http://xn----7sbhlqu4aged.xn--p1ai/p611 ... gatel.html
менее худшее...(если речь идет про драйвер).
gav_bog
Сообщение gav_bog »
Спасибо! Это будет первый экспериментальный ЧПУ (я надеюсь).
А какой контроллер под это дело посоветуете?
Я нашел там : Контроллер 6B6560 - 3V4 CNC / чпу http://амт-сервис.рф/p61371728-kontroll ... 0-3v4.html
так понимаю что нужен контроллер и 3 драйвера?
gav_bog
Сообщение gav_bog »
Нашел еще один магазин в Красноярске http://vektronik.ru/index.php/komplektu ... tuyushchie
Может там что дельное есть?
В средствах я ограничен, так что ищу что подешевле. Но что-бы работало.
Нужно научится, а там видно будет.
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Всё же лучше в Китае брать.
Напишите потом что взяли и как работает, тоже интересно)
http://vektronik.ru/index.php/komplektu ... view/17/23
Вот такой у меня управляет 4й осью, хорошо работает.
Остался вопрос в плате ltp)
Рад находиться здесь)
GhOsTPTZ
Вот в китае
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Sing ... Sw3xJVbtZQ
Вместо 1 возьмёте 3. Ещё и на доставке сэкономите.
GhOsTPTZ
Но кстати, лучше послушать того, у кого такой драйвер питает именно ходовую ось.
4я ось крутится то максимум на 180 градусов в час, то есть почти никакого движения, а ходовые работают в постоянку, вдруг что.
gav_bog
Сообщение gav_bog »
Спасибо! А контроллер какой посоветуете?
Попрошу друзей заказать, сам не разу с интернет магазинами не имел дел.
И кстати для резки не посоветуете вот эту штуковину http://vektronik.ru/index.php/komplektu ... view/17/75
можно как вариант рассматривать?
GhOsTPTZ
Давайте подождём гуру) Пока рано брать) Не знаю как поведёт себя драйвер в нагрузке.
По поводу контроллера сам в думах. Сам использую платы на stk672-080 сразу на 3 оси, которых в продаже нигде не могу найти (идут вместе со станком, отдельно нету).
Вот сегодня ночью сам начал искать электронику, так как всё-же советуют брать всё отдельно.
По поводу шпинделя, единственный минус (для себя) вижу в том, что крепления не очень удобно делать, у меня шпиндель выглядит так. Мне кажется чисто круглый самое то, всё-же крепления для него надёжнее в плане люфта (моё мнение, с ручными гравёрами работаю в ручную, в станок не заталкивал). До этого был 300w, для дерева\пластика хватало.
Хотя кулачковый патрон прельщает, но фрез на 3.175 хватает с головой для работ)
Кстати, по звуку ручной гравер намного сильнее орёт, чем гравер в станке. В станке его почти не слышно)
gav_bog
Сообщение gav_bog »
Гравировкой занимаюсь давно, ручная работа нравится больше. Вот хочу попробовать на станке. И уже год в голове кручу варианты. Друзья нашли шаговые двигатели и блоки питания. Чпу в живую даже посмотреть негде. Как всегда все знакомые слышали, видели, хотят собрать, а в итоге никто ни чего не знает.
Вот решился заняться этим вопросом вплотную.
plotik
Сообщение plotik »
Окончание строительства станка означает только начало строительства нового станка(с) ;)
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
gav_bog
Сообщение gav_bog »
TB6560 3A - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... .95.NphOPh
контроллер Mach3 - http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-CN ... 09c56a4e55
В комплекте будет работать? Подскажите пожалуйста.
Или как вариант купить комплект (Чпу 3 оси комплект, Tb6600 3 оси драйвер шагового двигателя котроллеру 4.5A mach3 + один 5 оси прорыв плата)
http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Route ... 1.7.oiQy32
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
На электронике нельзя экономить, купишь говно - деньги на ветер. Контроллер наверное лучше степмастер у Михаила заказать, драйвера тоже надо очень тщательно выбирать, дешёвые китайские - плохой выбор. Меньше всего требования к двигателям.
gav_bog
Сообщение gav_bog »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста запустить шаговый двигатель.
Приобрел контроллер (прикрепил в файле). Драйвер BL-TB6600- V1.2
Мотор 17PS-M058-G3W, 7.0V 0.58A
Блок питания s-15-5 на 5v и 3.0A
Подключил все по pin-ам на драйвере Power не светится.
И подскажите пожалуйста для мотора хватит блока питания? на выходе из блока настроил 6V
По инструкции к драйверу нашел:
Не горит индикатор питания
1) Нет питания
2) Низкое напряжение питания
1) Проверьте подключение к источнику питания
2) Увеличьте напряжение питания
Подключал по найденой схеме.
допус для драйвера 32v , если подключить блок питания побольше мотору ничего не будет?
Интерфейсная плата управления приводами ЧПУ системы до 5 осей (7550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.05 КБ)</a>
драйвер ШД BL-TB6600-v1.2 (7538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.08 КБ)</a>
схема подключения (7535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.89 КБ)</a>
схема подключения
Последний раз редактировалось gav_bog 27 сен 2016, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
TB6600 Драйвер описание:
характеристики:
1. вход питания ПОСТОЯННОГО ТОКА типа: 12 В ~ 40 В;
gav_bog писал(а):Подключил все по pin-ам на драйвере Power не светится.
В характеристиках же ясно написано питание драйвера от 12 до 40 В, тоесть минимальное напряжение питания 12В, но лучше питать драйвер не меньше 32В. Чем больше напряжение питания (не выше допустимой) тем на большую скорость можно разогнать шаговик.
gav_bog писал(а):допус для драйвера 32v , если подключить блок питания побольше мотору ничего не будет?
Нет, мотору ничего не будет, главное в драйвере переключателями выставить номинальный ток двигателя
Последний раз редактировалось vektor_z 27 сен 2016, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
gav_bog
Сообщение gav_bog »
Спасибо! Попробую с блоком на 24В
vektor_z
gav_bog писал(а):Спасибо! Попробую с блоком на 24В
А почему не сразу на 32В? или в наличии есть только 24?
gav_bog
Сообщение gav_bog »
Есть только на 5, 12, 24в. Все что наскреб и помогли.
Мне хотя-бы запустить двигатель, понять схему. Чтобы дальше двигаться. Драйвер только один купил для пробы.
vektor_z
gav_bog писал(а):Мне хотя-бы запустить двигатель, понять схему.
А, ну для тестов и 24 хватит. Но для станка двигатели наверное нужны помощнее.. Эти какие то ну совсем игрушечные.. Хотя кто его знает мож для гравировки и хватит, смотря какая механика будет.
vektor_z
gav_bog писал(а):Мотор 17PS-M058-G3W, 7.0V 0.58A
Судя по даташиту двигатель униполярный, а драйвер биполярный. В таком случае к драйверу нужно подключать крайние выводы обмоток.
То есть на клемы драйвера А+ оранжевый А- синий В+ желтый В- красный. Оставшиеся белый и черный не подключать.
