Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
Сообщение ЗАВ »
станок в цехе за 100 м -бегаю :D
да
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
последний вариант
мой-станок.hal
(4.64 КБ) 1212 скачиваний
переписка1.txt
(2.83 КБ) 1171 скачивание
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
в смысле без изменений - не грузится
мой-станок.hal:123: Pin 'arport.0.pin-10-in' does not exist
где буква p??? :)
PS Эти ошибки обычно появляются вот в этом месте:
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
3167
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
УРА-А-А!!! программа запустилась, шд встали на удержание-пошел тонкий свист.
что дальше, как шд покрутить?
F1 F2 F3, потом
Кнопочки врпаво-влево вверх-вниз pageup ...
И вообще, Помощь - Быстрая справка.
Чтобы посмотреть состояние энкодера, Станок - Нал метер и ишем ножку encoder.a.position или как-то так.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
НИК! шд не работают. F1 -снимаю питание-шд шумет, F2 подаю питание все вырубается, наверно ндо инвертировать - включить усилитель? как это сделать ?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
работают только реле шпинделя -впред/назад, но шпиндель стоит. почему?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
нашел ножку encoder.a.position , а что с ней (записью ) делать , как увидеть показания энкодера? Как настроить модбус?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
как сделать хоме всех на 12 ЛПТ?
ЗАВ писал(а):НИК! шд не работают. F1 -снимаю питание-шд шумет, F2 подаю питание все вырубается, наверно ндо инвертировать - включить усилитель? как это сделать ?
В hal добаляешь строчку:
setp parport.0.pin-XX-out-invert 1, XX - номер пина!
ЗАВ писал(а):работают только реле шпинделя -впред/назад, но шпиндель стоит. почему?
Может надо его включить... S100
ЗАВ писал(а):нашел ножку encoder.a.position , а что с ней (записью ) делать , как увидеть показания энкодера?
тыркаешь на нее два раза, откроется окно, в котором будет показание энкодера.
ЗАВ писал(а):как сделать хоме всех на 12 ЛПТ?
В ini в каждую ось добавляешь HOME_IS_SHARED = 1
И в hal:
net all-home => axis.0.home-sw-in для каждой оси... хотя он там уже есть... может оно уже само работает?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):ИК! шд не работают. F1 -снимаю питание-шд шумет, F2 подаю питание все вырубается, наверно ндо инвертировать - включить усилитель? как это сделать ?В hal добаляешь строчку: setp parport.0.pin-XX-out-invert 1, XX - номер пина!
изменил - поставил везде - invert. изменений нет , шд стоят
Покажи, что у тебя получилось...
Тебе надо:
setp parport.0.pin-01-out.invert 1
Кстати, посмотри как меняется этот пин, когда нажимаешь F2, в том же hal метер.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick здравствуй большое спасибо за помощь, станок начинает оживать. шд пошли. :D теперь не выполняется команда "все ХОМЕ" , у все хоме- один вход -12 лпт. :wik:
ошибку и хал. прикладываю.
как и где подбирать скорости ШД? :thinking:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
мой-станок.hal
(4.64 КБ) 1139 скачиваний
Screenshot.png (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.21 КБ)</a>
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
как подступиться к настройке модбуса? с чего начать? Энкодер подключу к контролеру как найду гнездо, сразу проверю. как его связать с осью А?
1. Чтобы не появлялась ошибка RTAI надо запустить латенси тест.
Программы - EMC - Latency test.
Инагрыжаешь комп минут на 15 - открываешь несколько фильмов, 100 вкладов в firefox, копируешь файлы. Потом результат сюда.
См: Latency-test показания на разных материнских платах #1
ЗАВ писал(а): теперь не выполняется команда "все ХОМЕ
чего говорит?
ЗАВ писал(а):как подступиться к настройке модбуса? с чего начать?
он настраивается через Classic Ladder.
Запусти stepconf там на последней страничке есть кнопка с редактированием classic ladder. Но советую пока не спешить.
По энкодеру, для начала стоит проверить, что все работает, потом допишем обратную связь.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):теперь не выполняется команда "все ХОМЕчего говорит?
то что я кинул принскрином. это программа выдала после команды- "все хоме".
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ЗАВ писал(а):как и где подбирать скорости ШД?
