ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
А на холостых тоже идет смещение? У вас ведь рейка?
Caponi
Сообщение Caponi »
nevkon писал(а):А на холостых тоже идет смещение? У вас ведь рейка?
угук, рейка.
не совсем понял вопроса =))
проверял таким образом:
закрепил электронный штангельциркуль, забиваю ручками Х10 проезжает 10мм, Х30 проезжает 30мм
создал УП вырезалось больше чем надо
вчера выставил настройки как по калькулятору, немного подправлял
создал УП прямоугольник 25х30
настроил У, вырезало 30.01 - обрадовался
начал настраивать Х, по У снова 29.33, доправил Х и плюнул
сегодня поставил резать детали из фанеры в длину 80мм, вырезало 78,5мм
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Caponi
Сообщение Caponi »
вот такой кабель канал наверное я себе и сделаю
IMAG0638.jpg (7905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.26 КБ)</a>
Сделайте перемещение на х/х на 2500 и 1500 мм и проверьте на сколько в реальности переместится. Должно переместится точно, иначе либо пропуски шагов либо что-то где-то болтается.
Caponi
Сообщение Caponi »
nevkon писал(а):Сделайте перемещение на х/х на 2500 и 1500 мм
прошу прощения, не совсем понял
рабочее поле у меня 2300х1700
Ну поскольку в теме значится 3к х 2к, то я предложил примерные перемещения. Суть в том что сделать максимально возможные перемещения из координаты 0,0 и замерить насколько в реальности уедут координаты от тех что отображаются и в какую сторону. Если в минус, то вероятно пропуски шагов, проверяется возвратом в 0. Можно просто раз пять прогнать из 0 в максимум и обратно и в конце вернуться в 0 - смещения быть не должно. И лучше наверное гонять с включенным шпинделем чтобы был т.н. рабочий режим. Лучше на х/х - там чаще всего пропуск происходит если конечно они не сильно занижены.
Caponi
Сообщение Caponi »
поставил резать элемент декора.
черновую сделал нормально. поставил чистовую - перемещается какими то микрорывками, что это может быть? до этого нормально плавно резал
piran-05
Настоящее имя: Гаджи Магомедович Магомедов
Сообщение piran-05 »
Хороший станок получился. Я пока закупаю комплектующие. Я или просмотрел что то не видел как движки установлены через редуктор или на прямую и как себя показали движки в работе. Ссылку не даш на движки у кого брал а то не хочется брать у кого попало.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Caponi писал(а):перемещается какими то микрорывками
"exact stop" G61 мб?
Caponi
Сообщение Caponi »
piran-05 писал(а):Хороший станок получился. Я пока закупаю комплектующие. Я или просмотрел что то не видел как движки установлены через редуктор или на прямую и как себя показали движки в работе. Ссылку не даш на движки у кого брал а то не хочется брать у кого попало.
Движки брал у Славика. В инете пиши как "Свой Китаец", ну и тут на форуме у него есть темя в разделе куплю продам. движки стоят через редуктор на зубчатую рейку. на мой взгляд отличные ибо сравнить не с чем =)
Caponi
Сообщение Caponi »
что то склоняюсь к тому что заглючил МАЧ, ту деталь со слезами на глазах дорезал, потом резал нормально.
проблема теперь в другом. стоит скринсет от Михаила
в строке команда, пишу команду, любую на передвижение, жму Enter и ничего не происходит, так и висит команда, как будто ничего и не нажимал. И цифры с НАМКЛАВИАТУРЫ тоже не вводятся. Подумал может клава сломалась, проверил в блокноте - всё работает.
что может быть?
Caponi
Сообщение Caponi »
вот такую "люстру" сделали в беседку
image-0.02.01.fc2f3c3ec9dfb1937e3a17ce86486ba78595c33b7de030d989ee86002958e931-V.jpg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.64 КБ)</a>
image-0.02.01.b5b689d17d198c36423adf08bea78d08bac373357025045c6a256b1988ac3e54-V.jpg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235 КБ)</a>
image-0.02.01.62a07ea5f572f72b7bf79921f7615dfd0eb3eb0de13ee613434c6decc8fce324-V.jpg (7574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.72 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
4-ая ось =)
IMAG0658.jpg (7504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.08 КБ)</a>
IMAG0659.jpg (7504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.68 КБ)</a>
IMAG0660.jpg (7504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.31 КБ)</a>
Damag
Настоящее имя: Василий
Сообщение Damag »
Тарам пам пам ))) ну ничего себе !
Caponi
Сообщение Caponi »
из-за жары, станок не хочет нормально работать, по оси Z врёт. вот тока не могу понять врёт из-за того что греются движки (горячие) или из-за компьютера
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Caponi писал(а):из-за жары, станок не хочет нормально работать, по оси Z врёт. вот тока не могу понять врёт из-за того что греются движки (горячие) или из-за компьютера
тепловые деформации. Спасет C&H ;)
Caponi
Сообщение Caponi »
не переворачивается &quot;135&quot; (7275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.27 КБ)</a>
не переворачивается "135"
вот столько вольт у меня в сети =)
бывает падает до 100 вольт
5e1? 50 вольт? ;)
Caponi
Сообщение Caponi »
UAVpilot писал(а):5e1? 50 вольт? ;)
под фото подписал "135"
Caponi
Сообщение Caponi »
к сожалению фото не передают все глубины цвета...
себе бы оставил... завтра придётся отдать...
image-0.02.01.ff29e6d2bd784f4b04f1283b8ce930664ab0ff4a2b98e31517d2a2ecf7d65a5b-V.jpg (7146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.7 КБ)</a>
image-0.02.01.658c0b3d0f5f77c937980081e1eed4b5cfe72c3cad406f01a3c670e151354302-V.jpg (7146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.37 КБ)</a>
