интересная плата mach3 5ахis. Нужна помощь подключении.
Coffeein
Re: интересная плата mach3 5ахis. Нужна помощь подключении.
Сообщение Coffeein »
Хватит наверное на сегодня. Завтра попробую Мач заново установить! Да и виндовс ХР наверное лучше поставить, 32 бит.
Coffeein
Кстати вопрос, на плате оси обозначенные ABCDE (5осей), а в матче XYZABC.
У меня пока один мотор подключен. На оптоплате то что A выход, в маче это Х, или то же ось А?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Силвер писал(а):На оптоплате то что A выход, в маче это Х
Скорее всего да.
Попробуй так подключить, дался тебе этот Enable...
Общий +.jpg (3120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.78 КБ)</a>
Coffeein
Переустановил. Хр 32бит сейчас.
Установил мая и перезагрузил как и требуется.
После перезагрузки отключил, и подсоединил плату, т. е. ЛРТ и USB, но операционка отказалась грузится. Выключил опять, отсоедирил только USB, и включил заново!
Загрузилась нормально таким путём.
Выявил причину не загрузки виндовс.
Теперь все тоже самое. У Даркстона есть материал по настройке мач для похожей платы.
По пробую по ним все настроить. Если не получится, то буду COM делать общим плюсом.
Движок пока на удержании. Но координаты бегают. Реагируют на стрелки. На другой операц. координаты не бегали. Не реагировали.
Coffeein
Настройки сделал, все как по ссылке на посту #19. Чет не фиксируется RESET. Фиксируется, только когда нажать офлань(фото прикрепляю. А именно когда офлайн мигает желтой рамкой, только тогда фиксируется RESET).
Также прикрепляю фото настроек. Может что не так сделал. где смог ошибиться?
Если все верно, осталось только пробовать менять сом на общий плюс.
IMG_20160531_122729.jpg (3092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (986.32 КБ)</a>
IMG_20160531_122936.jpg (3092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (925.07 КБ)</a>
IMG_20160531_122944.jpg (3092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_20160531_122951.jpg (3092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20160531_122956.jpg (3092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1009.07 КБ)</a>
Coffeein
Перекинул на СОМ общий плюс. RESET начал фиксироваться. Шд тоже начал реагировать. Но не крутиться, а только реагирует на стрелки клавиатуры, похоже один шаг делает в ту и эту сторону. Только по одному разу. Если пару раз нажимать в одну сторону, нет реакции, только первый один шаг в сторону.
Ещё ситуация такая, на драйвере горит зелёная лампочка. При нажатии на клаве направо загорается вторая зеленая, если налево, горит только один.
И ещё что заметил. На опторазвязке Без юсб горят красные диоды, когда вставляют USB, лампочки начинают гореть ярче. О чем это говорит?
IMG_20160531_132145.jpg (3073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Coffeein
Вся беда решилась. Е-стоп вместо 13 поставил 14.
Крутит в разные стороны, но медленно. Скорости появились, в мотор тюнинг можно регулировать...
Но осталась одна очень серьёзная проблема!
Когда комп не включён, И USB и ЛРТ соединённые, на оптоплате горят две диоды ярко красно. В таком положение. Комп не загружается, выдаёт ошибку и чёрный экран.
Но если от соединит USB, и заново запустить, то виндовс нормально грузится. И непонятная ситуация, с отсоединеным юсб, при включенном компе на оптоплате продолжает гореть обе красные диоды, но не много тускло... Может ошибка какая то в коммутации?
IMG_20160531_160554.jpg (3039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMG_20160531_160554.jpg (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Coffeein 31 май 2016, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Caponi
Сообщение Caponi »
в биосе в приорите первым стоит запуск с ЮСБ носителя
если его нет комп запускает винч, если флешка воткнута он пытается с неё запустить операционную систему
либо замени в биосе либо просто не оставляй флешку
в самом биосе ищи такое меню как: BOOT DEVICE PRIORITY
первым выстави свой жёсткий диск на котором стоит ВИН
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Coffeein
Флешки нету, юсб питает плату опторазвязки. Когда её от соединить почему продолжает гореть? ЛРТ может питать?
Caponi
Сообщение Caponi »
Силвер писал(а):Флешки нету, юсб питает плату опторазвязки. Когда её от соединить почему продолжает гореть? ЛРТ может питать?
я тебе написал на то, что у тебя комп не запускается с флешкой. (немного недопонял видать, но суть дела остаётся той же)
а по поводу того что горит, точно сказать не могу. где то когда то слышал, что некоторые материнские платы продолжают давать питание на ЮСБ порты, что бы даже когда комп выключен можно было подзарежать ЮСБ устройства
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Нет. На этой плате питание части с опторазвязкой только по USB.
Coffeein
По USB проблему решил в BOOT, приоритет поставил на HDD. Теперь ничего не отсоединяется, грузится нормально!
Спасибо большое!
Действительно заряжается телефон, при выключенном компе. Мать АСУС.
Но тот что без ЮСБ горит меня пока настораживает.
Caponi
Сообщение Caponi »
Силвер писал(а):Но тот что без ЮСБ горит меня пока настораживает.
если я не ошибаюсь, у тебя там стоит конденсатор, может от него они немного и горят?
у меня на деревообрабатывающем станке стоит 1 большой конденсатор, так вот когда протягивал провода, зацепил его рукой, жахнуло так, как никогда до этого не жахало =)) (это при выключенном от сети станке)
у меня тоже мать АСУС, так вот она имеет свою оболочку для выхода в интернет. Можно выходить в интернет без установленной операционки =))
ни разу правда не пользовался, точнее 1 раз проверил и всё
Coffeein
Если имеешь ввиду конденсатор на драйвере. То на нем не сумел ещё покрутить драйвер. Они все три разъедененные. На leadshine получилось покрутить. После того как крутил вертел ШД, нормально закрыл мач. Делаю завершение работы, но комп с заставкой минут 10 простоял, не может вырубиться полностью.
Caponi
Сообщение Caponi »
3 года назад делал ремонт в квартире. полностью поменял проводку. поставил выключатели с подсветкой. к ним нужно было вести ноль, либо сделать перемычку. я выбрал второе ибо проводка уже замазана в стены.
в комнате весит люстра, в ней энергосберегающие лампочки, и светодиоды в маленьких цветочках. Так вот к чему это я. когда включаешь свет - загораются лампы и и начинают моргать светодиоды. выключаешь свет - светодиоды еле-еле моргают. и так уже 3 года =)
Coffeein
У меня дома тоже светодиодные лампы тускло светятся, после отключения. Но тут причина в другом. Помимо ЮСБ, плата наверное питается и ЛРТ, то есть на управление питание с ЮСБ, а с ЛРТ питание самой платы. Сперва думал это из за общего плюса так, но нет. Все от соединил, все тоже самое, горят тускло без юсб. Это наверное нормально. Первый опыт есть. С трудом большим)))) :oops:
_taras_
Сообщение _taras_ »
Силвер писал(а):Перекинул на СОМ общий плюс. RESET начал фиксироваться. Шд тоже начал реагировать.
Финальную схему подключения вложи плиз. А то не хочется по граблям скакать, когда такая же плата приедет.
Coffeein
Схема подключения точно как на посту #23,
Только на драйвере ещё на "enable +" идёт провод от СОМ с оптоплаты. Т.е. то что является общим плюсом идущий с СОМ(dir+,clk+ (он же ccw+ или pul+ либо step+) и еnb+.
Понял?. Если нет набрасаю завтра.
ALS
Сообщение ALS »
На выходах LPT всегда присутствует от +3,5 до 5 вольт.
Вероятно, этого хватает для т.н. "паразитной" засветки светодиодов.
Но основное питание плата получает именно от USB.
Coffeein
Скорее всего так. На диоды может поступать с двух сторон ток?
Вернуться в «Общие вопросы»
