интересная плата mach3 5ахis. Нужна помощь подключении.
- Coffeein
- Почётный участник
Собираю первый системник для чпу(шкаф). подключить драйвера с оптоплатой синей возникли вопросы.
Есть у кого мануал на такую плату?
- Coffeein
- Почётный участник
Re: интересная плата mach3 5ахis. Нужна помощь подключении.
Или тема где обсуждается подключение.
- Coffeein
- Почётный участник
Поиски ведут либо на 55ю или 54ю модель.
По прикрепленному скрину могу эту плату аналогично подключить? Драйвера на ьошиба 6600. Для опытов пока все примитивно.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Распиновка ведь есть и на плате и на драйверах.
- Coffeein
- Почётный участник
На драйвере 6 выходов(помимо 6 высоковольтных), а на плате 4. Ещё на плате com выход, на драйвере clk. Остальныее все подходят между собой.
- Coffeein
- Почётный участник
Комп еще не включил, но плата питается(загораются красные лампочки) через USB.
- dima7411
- Почётный участник
Нарисуй схему, посмотреть чего там подходит между собой.
CLK = STEP.
Есть COM для концевиков (ноль) , а есть COM (VCC) +5В. для входов DIR+ и CLK+ на драйвере.
Но лучше схему, можно "от руки".
CLK = STEP.
- Coffeein
- Почётный участник
Примерно так, то что смог разобрать.
Последний раз редактировалось Coffeein 31 май 2016, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
- Coffeein
- Почётный участник
Пойду другим путём . поставил нормальный драйвер. Степ и дир понятно. А enable, и com это первый плюс втором минус, правильно понял? Общий можно делать любой из них?
drey82
- Настоящее имя: Drey
на некоторых драйверах ссw или что-то в этом роде пишут вместо степа (вроде, у меня так было подключал все работало), енейбл можно не подключать, а вот какой общий делать надо смотреть, не крутит просто общий поменять и все(обычно минус общий, но не всегда, похожую подключал через общий минус, все норм, а планет через общий плюс только заработало. хотя мог что-то упустить просто
Китайский мастер
- Опытный
Качай здесь китаец отправил с такой платой и драйверами что там есть толком не смотрел может пригодится http://en.mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_do ... e=8f6bb782Силвер писал(а):Есть у кого мануал на такую плату?
- Coffeein
- Почётный участник
Спасибо что предупредили. Отсоединю тогда Enable. СОМ сделал как общий минус. Включаю. Надеюсь дыма не будет.
- Coffeein
- Почётный участник
Нажимаю на ссылку, андроид приложение загружает! Не вирус? Нет скрина, фото, PDF... что нибудь?Китайский мастер писал(а):Качай здесь китаец отправил с такой платой и драйверами что там есть толком не смотрел может пригодится http://en.mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_do ... e=8f6bb782Силвер писал(а):Есть у кого мануал на такую плату?
Китайский мастер
- Опытный
Не все ок должно быть там архив на 77 мб
Скрина чего?
Скрина чего?
Китайский мастер
- Опытный
Сей час посмотрел там мач 3 есть мануал к драйверам 2DM542_ещё какие то проги точно не знаю сам первый раз станок строю не разобрался.
- Coffeein
- Почётный участник
С распиновкой более менее разобрался.
- Coffeein
- Почётный участник
Загрузил и установил мач, с оф. сайта, после чего перегрузил и не загрузился. В чем интересно причина? Есть разница установить прогу и потом подключить плату, или обратно?
- Coffeein
- Почётный участник
Загрузилось! Нажимаю ресет, моргает, так и моргает. Ничего не поменялось. Похоже настройки в маче делать. Или. ЕNABLE соединить!?
Последний раз редактировалось Coffeein 30 май 2016, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
- dima7411
- Почётный участник
Нету.Силвер писал(а):Есть разница установить прогу и потом подключить плату, или обратно?
Читай мануал.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19&p=65955
- Coffeein
- Почётный участник
Сделал как там. Ресет фиксируется. Но при любом положении ресет, шд на удержании, не отпускает. И на стрелки и UP Dn не реагирует шд. Не крутиться. Можно как то проверить драйвер порта LPT, узнать правильно ли установлен?
