TB6560 - особенности настройки и работы
canek197628
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Сообщение canek197628 »
Приехал мой контроллер,сгоревший преобразователь напряжения был причиной отказа. Собрал станок, запустил,погонял вручную,в холостую по траекториям резки, гравировки и пробовал гравировку по средней линии по древесине, есть несколько моментов неприятных :
1. Сильнее других греется ШД оси Z(при чем греется на удержании, замер показал 68*С,остальные в это время 38*С).
2.Муфта вала оси Z болтами цепляет за край алюминевого угольника (на котором висит блок управления)и соответственно теряет шаги.
3.Линейные подшипники после 40 мин работы в холостую, погрызли направляющие, риски- ноготь цепляется.Это на всех осях так.После получения станок продувал сжатым воздухом,с последующей смазкой направляющих.Стружки алюминевой на станке было много, предпологаю и в подшипниках присутствует.
4.Какой то глюк програмный мач3 -суть в том, что после загрузки любой УП, он открывает самую первую в него загруженную программу.Как бы не назывался файл, какого размера бы он ни был и т.д :wtf:
Yur1i
Сообщение Yur1i »
Добрый день. Обращаюсь с проблеммой, собрал CNC станок прикрутил к нему контроллер. но не заработала моя железка. Думал механика тормозит, на при полностью открученных моторах картина та же.
А теперь подробней: Контролер TB6560 Синий брал набором на Ебее у ванта мотор Б.П. S-350-24, 3 Nema 23 Wantai Stepper Motors 57BYGH627. Покупал ещё специально контроллер LPT. к компу поскольку такой выход на настольном компе отсутствовал.
при подключении к компу Win XP драйвер порта работает нормально, TB6560 включается, вентилятор шуршит, светодиоды горят.
При запуске Марч3 программы на экране отработавает, ручные перемещения тоже. Но моторы не крутятся, верне они или пищат или издают щелчки, стучат (шаги отрабатвыают) и довольно гомко, но движения нет! Или Я как то плату угробил, или настройки..
Настраивал давно уже год назад, перепробовал все варианты подключний движков, потому, как неработали. Кстати один дравер возможно спалил по X, у него мотор вообще не дёргается, и при включении движения загорается красный светодиод.
Ранше взятся за это было не досуг, ну а сейчас наконец сам станок собрал, и вернуся снова к своим баранам.
Помогите советом плиз.
Юрий.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Yur1i писал(а):TB6560 включается, вентилятор шуршит, светодиоды горят.
Думаю что это настройка в Матч3.
Точнее нудно поиграть с количеством оборотов мотора на расстояние.
Ну как вариант у Вас скорость может стоять 500 а количество шагов 100000. Это для примера.
P/S нужно больше информации. Как микрини стоят, какие настройки в матч?
Иначе это только догадки и предположения. Сами почитайте что написали, этого мало что бы вникнуть суть проблемы.
Yur1i
Сообщение Yur1i »
Евгений+++ писал(а):Думаю что это настройка в Матч3.
Спасибо подумаю..
Ну судя по тому что при попытке движения движки стучат/пищат можно предположить что либо подключение неправильное либо стоят слишком высокие скорости/ускорения для выбранного напряжения драйверов.
Евгений+++
nevkon писал(а):Ну судя по тому что при попытке движения движки стучат/пищат можно предположить что либо подключение неправильное либо стоят слишком высокие скорости/ускорения для выбранного напряжения драйверов.
Ну я это и имел ввиду, говоря что нужно поиграть со скоростями. :)
Yur1i
Сообщение Yur1i »
Спасибо подумаю..
Да Это Матч, Спасибо!
Выставил настрйки, чётко по инструкции (Во вкладке порты и настройки), шла на диске в комплекте с Матчем, моторы закрутились.
До этого настраивал по инстркуциям с сайта с станкам Моделист 2030.
Осталась проблемма с осью Х видно сгоряча перепутал концы на движке, когда пробовал все варианты подключения,
Ну и тут иногда щелчки проходят, но очень редко, едиственно кто подскажет , как перенаправить с оси Х на Z,
Yur1i
Сообщение Yur1i »
.....4.5.3 Как работают сигналы Step и Dir
Mach3 подает исходящий импульс (логика 1) на вывод Шага для каждого совершаемого осью шага. Выход Dir буден задан до появления шаговых импульсов.
График логической волны будет похож на показанный на рисунке 4.4. Зазор между импульсами будет тем меньше, чем выше скорость шагов.
Электроника привода обычно использует настройки Активной Lо для сигналов Step и Dir. В Mach3 нужно указать что эти выводы являются Активной Lo. Если этого не сделать, то сигналы Step все равно будут подниматься и опускаться на графике, но привод будет считать что расстояние между импульсами это сами импульсы и наоборот, и из-за этого работоспособность станка становится довольно сомнительной и на двигатель нельзя будет рассчитывать. «Инвертированные» импульсы показаны на рисунке 4.5....
Цитата из руководства по марчу, Думаю там было именно это.
Рисунок 4.4 – График волны шагового импульса (6061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.68 КБ)</a>
Рисунок 4.5 – График неправильно настроенных шаговых импульсов (6061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.42 КБ)</a>
Евгений+++
Yur1i писал(а):как перенаправить с оси Х на Z,
Не совсем понятно что именно Вы хотите?
Yur1i
Сообщение Yur1i »
Евгений+++ писал(а):Не совсем понятно что именно Вы хотите?
поскольку у меня не работает ось Х, физически концы контроллера от оси Z подсоединить к мотору оси X.
Z не пользоватся вообще или крутить маховиком в ручную. Станок использовать только для резки по контуру.
При этом использовать стандартную программу, а если надо подать по Z, делать паузу крутить в ручную.
Пока других мыслей нет, т.к. драйвер одноплатный...
Евгений+++
А если в Матче пины переназначить?
Yur1i
Сообщение Yur1i »
Евгений+++ писал(а):А если в Матче пины переназначить?
Ага в настройках моторов, как на картинке. Я правильно понял?
DRIVER BOARD_Fig.5.jpg (6082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.35 КБ)</a>
Евгений+++
Матча дома нет. Завтра посмотрю и отпишусь.
Хотя если у Вас под рукой то можете попробовать сами.
Так будет быстрее. :)
Yur1i
Сообщение Yur1i »
Евгений+++ писал(а):Так будет быстрее. :)
Да спасибо буду пробовать...
Yur1i
Сообщение Yur1i »
Евгений+++ писал(а):Хотя если у Вас под рукой то можете попробовать сами.
Да всё получилось, перенаправил (перестановкой пинов) отработал простйшую программу....
Спасибо за совет.
Евгений+++
Спасибо за совет.
Да не за что. :)
Grobman
Сообщение Grobman »
Привет, уважаемые знатоки,
Я уже обращался с проблемой около года назад, тогда не смог решить и забил на это дело. Сейчас же появилось время. Приобрел новый комп для этого дела. Купил новую LPТ - карту. Установил драйвера. Система пишет, что все отлично.
Установил Мач 3.
Запускаю. Двигатели не реагируют. Поставил распиновку как рекомендуется тут http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=65141
не помогло.
Поставил распиновку по рекомендации что шла вместе с драйвером. Не помогло.
Как быть дальше?? Заранее благодарю
uxtbl
Сообщение uxtbl »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу помощи в настройке мач3 под синий контроллер на 5 координат. Инструкция cncmasterkit по пинам не подходит. Выложите у кого чего есть еще. За ранее спасибо.
Евгений+++
uxtbl писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу помощи в настройке мач3 под синий контроллер на 5 координат. Инструкция cncmasterkit по пинам не подходит. Выложите у кого чего есть еще. За ранее спасибо.
Начните с одной оси. Остальные отключите.
uxtbl писал(а):Выложите у кого чего есть еще. За ранее спасибо.
есть на три
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
Здравия всем!
Имеется 3-осевая плата TB6560HQV3-T3 red . В принципе она работает, но есть один нюанс: на плате постоянно горит светодиод одной оси (у меня она Z). Независимо от того, подается на нее сигнал или нет. При этом мотор оси шумит сильнее, чем два других и греется немного больше (совсем немного, но разница заметна), но не могу сказать, что он перегревается. И что самое главное, интенсивность шипения мотора зависит от того, в каком положении он остановился (от едва слышного до весьма заметного). И перемещения на малых подачах происходят громче. Остальные два мотора шипят негромко в любом положении ротора. При всем при этом ось отрабатывает УП нормально. Пропусков шагов не замечено.
Никто не сталкивался с подобным? Куда копать? Просто надоел этот шум, а осциллографом не располагаю...
Станок работает на Mach3. Моторы все одинаковые - Nema23 18 кг 3А. Настройки моторов в mach тоже одинаковые. Любой из трех моторов при подключении к оси ведет себя также. Микрошаг - 1/8 на всех осях.
постоянно горящий светодиод оси обведен желтым. (5438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.67 КБ)</a>
