Мои станочки
Fisher
Re: Мои станочки
Сообщение Fisher »
натяжной ролик напрашивается. даже не для натяжения, а для компенсации вибраций
Re: Мои станочки
Видео снял чтоб показать что такое резонанс. С шаговиком такого не должно быть.
Проблема должна решиться после изготовления более жесткого крепления сервы. На z серва не поет так как там жестче крепление, а серва мощнее в 2 раза.
Fisher
Re: Мои станочки
Сообщение Fisher »
а-а-а, т.е. именно само крепление сервы резонирует?
Re: Мои станочки
Скажем так: когда сжимаю ремень пальцами видно как отклоняется крепление сервы вместе с сервомотором.
Видео снял как учебное пособие для тех кто не знает что такое резонанс.
Вопроса как избавиться от этого пока не стоит, знаю где и что накосячил. Не было толстого металла вот и слепил из того что попалось для пробы - как оно вообще потянет иль нет :)
Fisher
Re: Мои станочки
Сообщение Fisher »
"я его слепила из того, что было
а потом, что было, то в херню скрутило..." по мотивам известной песни )))
Re: Мои станочки
это поправимо :)
Re: Мои станочки
Сделал обещанное видео. ЧПУ 6Т80Ш максимальное перемещение 3500мм/мин
Выполняется ДЕМО программа:
1.Быстрый подъем по Z
2. Медленный подъем по Z, врезание в металл (которого нет)
3.Торцевание по ХУ на скорости 3500мм/мин
При ходе по Х слышны стуки - это забыл ручку снять она и бъет.
При ходе по Y слышен неприятный скрип - это резонанс ремня (исправим)
https://www.youtube.com/watch?v=jo6_6sR-p28
Re: Мои станочки
Мда... А откуда у тебя идет обратная связь от энкодера или линейки? Не боишься, что у тебя во время работы ремень соскочит?
Re: Мои станочки
Nick писал(а):А откуда у тебя идет обратная связь от энкодера или линейки?
Всем этим управляет Мач, а мач не умеет с обраткой работать :)
Nick писал(а):Не боишься, что у тебя во время работы ремень соскочит?
Нет не боюсь, так как узел этот не доработан. Надо усилить крепление сервы и на шкивы сделать ободки чтоб ремень не думал сползать.
Re: Мои станочки
Т.е. серва сама от своего энкодера дрожит?
Re: Мои станочки
Энкодер заводится в сервопривод и он управляет мотором. Мач серве выдает сигналы степ/дир. Сервоконтроллер с "мозгами" полностью управляет мотором, имеет PI функции по скорости, току и положению.
Последний раз редактировалось aftaev 01 июл 2012, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мои станочки
Т.е. получается серва от своего родного энкодера со своим родным дравером такую вибрацию выдает... кури настройки pid... Возможно I слишком маленький...
Блин там уже финал евро начался а мы тут сидим! :pssdoff:
Re: Мои станочки
Nick писал(а):Т.е. получается серва от своего родного энкодера со своим родным дравером такую вибрацию выдает... кури настройки pid... Возможно I слишком маленький...
Там круче все настраивается. Но в первую очередь решают на сколько можно жесткость станка, а уж потом настройки сервы
Nick писал(а):Блин там уже финал евро начался а мы тут сидим!
а мне по барабану :)
Re: Мои станочки
Вот щит с сервоприводами Яскава
Щит.JPG (28002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.46 КБ)</a>
Re: Мои станочки
№4 Одноосевая плазмарезка с ЧПУ
Нужно распустить 20мм сталь на полосы. Листы довольно тяжелые. Сделал устройство которое закрепляется на разрезаемом листе. Не нужно тащить ТЯЖЕЛЫЙ лист на стол.
В работе:
https://www.youtube.com/watch?v=mQUyzm7OYFk
* кот главный испытатель
** фотки сделаю позже
Nick. сори таким станком логотип не вырезать :hehehe:
Re: Мои станочки
Накой это надо:
1. Так выглядит рез ручками газом. Резали не мы, так порезали на металобазе. Типо резали по уголку
Рез газом.jpg (27973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.25 КБ)</a>
2. так выглядит наш рез плазмой если вести резак по рельсу и толкать ручками
Резка ручками.jpg (27973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.57 КБ)</a>
3. так выглядит рез этой машинкой при постоянной скорости
Резка машинкой.jpg (27973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.31 КБ)</a>
Re: Мои станочки
Занятная конструкция! Проста в реализации и плюсы на лицо!
Коту отдельную медальку надо выписать! :)
Первый кот - оператор плазморезки! :hehehe:
Bладимир
Re: Мои станочки
Сообщение Bладимир »
aftaev, смотрел плазморезы гипертермовские, так у них в характеристиках реза по толщине металла есть ручной и механический рез, чем они отличаются? Это резы соответственно ручным и механическим резаком что ли? Тогда получается на портал лучше ставить ручной резак? :hehehe:
Re: Мои станочки
на ЧПУ желательно ставить механику.
Bладимир
Re: Мои станочки
Вроде разобрался: получается, если с края резать, то режет толще металл, а если прожигать лист, то тоньше..
Вернуться в «Прочие станки»
