На медаль. И то не к спеху. (с)
skyAlex
Re: На медаль. И то не к спеху. (с)
Сообщение skyAlex »
frezeryga писал(а):а почему бы не использовать шпонку? так будет риск проворота.
С лактайтом для вал-втулочных соединений не провернет :good:
Dimager
Сообщение Dimager »
Еще, как вариант, если соединение не обязательно разъемное, существует клей для фиксации подшипников, который, судя по видео, выдерживает немалые нагрузки.
https://www.youtube.com/watch?v=nnv9QBXJOkk
niksooon писал(а):Вал редуктора без шпоночного паза. так что номер не прокатит.
Есть же специальные распорные кольца. На сервах без шпонки часто такое попадалось ;)
niksooon
Сообщение niksooon »
диаметр вала редуктора 22м , наружный диаметр шестерни 41мм (по впадинам зуба 34,7мм)....мяса чтоб внедрить конусные распорные втулки ка-бы уже и нет...Или может не нашел в подходящем типоразмере......
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Так проще http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p122948
Меньше телодвижений и надежнее разрезного кольца.
niksooon
Конечно проще,вернее надежней .... вот только постом выше написал что "мяса " в сопрягаемых деталях нет чтоб внедрить сей конструктив......
niksooon
Парни кто нибудь дело с Unidrive uni дело имел ? Достался мне тут один для опытов и пока без сервака. Внимательно почитав прилагающуюся мурзилку выяснил что ежели оснастить соответствующими модулями то можно по +\-10В управлять или по step\dir. Заковырка вот только одна нарисовалась
uni.png (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.09 КБ)</a>
Судя по картинке для применения с серводвигателем какой то хитрый (по крайней мере для меня) серво энкодер используется с каналами U V W и A B Z ...... Никто не вразумит по энтому делу ? И какие серваки подыскивать для него.......
мануал на всякий случай прилагаю http://www.controltech.com.tr/Documents ... 20Iss9.pdf
Обычный инкрементный энкодер и тахогенератор. Вероятно можно использовать один из них.
step/dir не обнаружил...
niksooon
Дополнительные модули надо устанавливать ,под step \dir идет UD51 http://www.driveka.ru/upload/iblock/f96 ... s5_eng.pdf
Для аналога +\-10 V UD78...... http://www.driveka.ru/upload/iblock/02c ... s2_eng.pdf
По твоим ссылкам написано, что:
UD51 позволяет подключить второй энкодер для Clossed-Loop и/или получить выход энкодера (для подачи в чпу).
UD78 - какой-то прецизионный вход, в чём заключается прецизионность не понятно, разве что в том, что допускается макс. входное напряжение до 50В. Ну и есть ещё RS485 для мониторинга.
niksooon
Вот по этим двум фразам из мануала выоды сделал......
The UD51 operates with standard quadrature encoders having up to 5000
lines per revolution, allowing a maximum operating frequency of 250 kHz, or
from frequency and direction (F/D) signals up to 500kHz.
Signal format can be either quadrature AB or frequency and direction (F/D).
Ну да, UD51 поддерживает работу энкодеров с разрешением до 5000 линий и такой-то максимальной частотой.
Причём поддерживаются энкодеры с интерфейсами двух типов: обычный "квадратурный" и тот, который выдаёт сигналы, похожие на step/dir.
Там буквально следующее предложение поясняет назначение этого модуля.
niksooon
Подниму пожалуй тему, станок практически готов , небольшое видео -пазы под уплотнитель вакуумного стола фрезеровал........ http://youtu.be/M2Np_YeVgxU
Крута :good:
LexaK
Сообщение LexaK »
Редукторы подпружиненны?
niksooon
Косяки конструктива и кривизну сборки отдать на откуп пружинам.......? http://youtu.be/keAYvW9l29E все прикручено намертво.......
niksooon
Смена шпинделей с коррекцией смещения по осям....... http://youtu.be/6yyEC1zbZoo
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Смотрю на профиль твоего портала, смотрю на свой и рыдать охото... Смена шпинделей это очень круто :good:
Карабас
Сообщение Карабас »
niksooon пора на 3 вопроса отвечать ,однако.
LexaK
Сообщение LexaK »
Шпиндели коммутируются на один инвертор, или у каждого шпинделя свой?
