Помощь в выборе станка по воску.
Poros
Сообщение Poros »
Здравствуйте:
Нужен станок для фрезеровки модельного воска с рабочим полем примерно в А4 (фрезерую вещи под гальванопластику или литье - медали, накладки на обложки книг и т.д)
Бюджет - 150к рублей.
Пока выбираю из:
http://reklab.ru/catalog/frezernye-stan ... 2030-800w/
http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... pu-cm-325/
(на сайте пишут, что возможна установка швп)
Спасибо.
Re: Помощь в выборе станка по воску.
Медали ?
Повторяемость: 0.05 мм на 150мм ?
Нет, конечно всяко бывает...
Poros
Сообщение Poros »
Почему бы и нет. Вот пилил на станке с повторяемостью в 0,05 и разрешением позиционирования в 0,01мм.
34223.jpg (2415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.86 КБ)</a>
Poros
Сообщение Poros »
Здравствуйте. Что скажете на счет этого станка?
http://www.texnologia.ru/product/pag/pag-fg0501.html
34234.jpg (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.6 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
kress для воска как-то слишком. Там мелкого китайчонка ватт на 100-200 должно хватить. Плюс, как понимаю, делаться на нем будут именно детализированные рельефы, что означивает длительную работу без перерывов - щетки у кресса вы так быстро сотрете.
по первым двум ссылкам у катмастера тоже вроде как крепление шпинделя под кресс. У реклабовского шпиндель хоть нормальный, пусть, опять же, это и перебор.
Мне так заочно вектроник А4 на рельсах (http://vektronik.ru/index.php/87897897/a4/a4-rp) нравится. Он хоть и "набор для сборки", но производитель вроде как по отзывам здесь на контакт идет охотно, может и соберет до готового за отдельную мзду.
Poros
Сообщение Poros »
Здравствуйте.
В качестве шпинделя у меня будет использоваться немного другое, такая вот бормашина.
http://www.rstart.ru/katalog/product/view/5/965.html
full_63707a36dce548d770a823b04d5dfd3d.jpg (2311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.75 КБ)</a>
С таким вот наконечником, для которого можно сделать переходник для установки в станок.
full_4077dbd851c68860658c17828a5e46ed.png (2311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.56 КБ)</a>
В итоге, в станке это установлено вот так, например.
20130222_024754.jpg (2302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.26 КБ)</a>
Довольно популярный вариант для резки модельного воска, проверенный годами.
С вектроником очень интересный вариант, попробую написать письмо производителю.
Последний раз редактировалось Poros 03 июн 2016, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
еще готовые маленькие станочки Тенгель завозит
Re: Магазинчик Тенгеля. #543
