Проблема с экструзией на дельтапринтере Zonestar D810
WhiteTiger13
Настоящее имя: Артём
Сообщение WhiteTiger13 »
Рабочее поле: D200/ H320
Примеры изделий (фото):
kW2QyyU6Ujc.jpg (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.58 КБ)</a>
[/b]
Вопросы: Экструдер удаленый, при печати самопроизвольно делает откаты (retract) пластика, в связи с чем нижние слои, на которых он откаты не делает или делает крайне редко получаются хорошо, а все последующие становятся все более рыхлыми, т.к. откаты он начинает делать всё чаще и чаще. Как это вылечить? и с какой стати он это делает?
Что пробовал: отключил напрочь retract и в eeprom и в настройках слайсера
Снимок1.PNG (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.6 КБ)</a>
Снимок.PNG (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.37 КБ)</a>
[/b]
Что не получилось: ничего не изменилось, ретракт так же происходит не в тех местах хотя настройки додавливания пластика после ретракта на него влияют
WhiteTiger13
Re: Проблема с экструзией на дельтапринтере Zonestar D810
Прилагаю фото экструдера, хотэнда и панели.
SzS3aetDlQg.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.44 КБ)</a>
iL2APykTMak.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.77 КБ)</a>
Ew54dRUX2U8.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.4 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
файл с г-кодом покажите.
Прошивка марлин или репетир?
WhiteTiger13
Файл кода смогу скинуть только утром(сейчас на работе в ночную). Управляющая плата на прошивке марлин вроде бы
WhiteTiger13
Я печатаю через репитер и по юсб, думаю попробовать напрямую с сд карты, может прерывания какие мешают с юсб, антивирь например или сама винда
Возможно мотор податчика пропускает шаги или нить проскальзывает. При увеличении высоты слоя трубка податчика изгибается сильнее и растёт сопротивление движению нити.
WhiteTiger13
UAVpilot писал(а):Возможно мотор податчика пропускает шаги или нить проскальзывает. При увеличении высоты слоя трубка податчика изгибается сильнее и растёт сопротивление движению нити.
он не проскакивает, а именно отъезжает назад, я пробовал помогать давить рукой, заметен именно возврат
WhiteTiger13
arkhnchul писал(а):файл с г-кодом покажите.
tknKT7mBbM8.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.28 КБ)</a>
прошивка репитер, не могу приложить gcodeименно этой детали - очень длинная
код для другой детали, кубик см на см на см
M190 S65
M104 S200
G28
G29
G1 Z5 F5000
M109 S200
G21
G90
M82
G92 E0
G1 Z0.2 F7800
G1 X13.5 Y0 F7800
G1 X13.5 Y5 E0.15732 F1800
G1 X13.102 Y7.569 E0.23912
G1 X11.946 Y9.898 E0.32092
G1 X10.14 Y11.769 E0.40273
G1 X7.854 Y13.006 E0.48453
G1 X5 Y13.5 E0.57565
G1 X-5 Y13.5 E0.89029
G1 X-7.569 Y13.102 E0.97209
G1 X-9.898 Y11.946 E1.05389
G1 X-11.769 Y10.14 E1.1357
G1 X-13.006 Y7.854 E1.2175
G1 X-13.5 Y5 E1.30862
G1 X-13.5 Y-5 E1.62326
G1 X-13.102 Y-7.569 E1.70506
G1 X-11.946 Y-9.898 E1.78687
G1 X-10.14 Y-11.769 E1.86867
G1 X-7.854 Y-13.006 E1.95047
G1 X-5 Y-13.5 E2.0416
G1 X5 Y-13.5 E2.35623
G1 X7.569 Y-13.102 E2.43803
G1 X9.898 Y-11.946 E2.51984 F1800
G1 X11.769 Y-10.14 E2.60164
G1 X13.006 Y-7.854 E2.68344
G1 X13.5 Y-5 E2.77457
G1 X13.5 Y-0.06 E2.93
G1 X13.142 Y0 F7800
G1 X13.142 Y5 E3.08731 F1800
G1 X12.745 Y7.513 E3.16737
G1 X11.591 Y9.781 E3.24743
G1 X9.794 Y11.582 E3.32748
G1 X7.528 Y12.74 E3.40754
G1 X5 Y13.142 E3.48809
G1 X-5 Y13.142 E3.80272
G1 X-7.513 Y12.745 E3.88278
G1 X-9.781 Y11.591 E3.96283
G1 X-11.582 Y9.794 E4.04289
G1 X-12.74 Y7.528 E4.12294
G1 X-13.142 Y5 E4.20349
G1 X-13.142 Y-5 E4.51813
G1 X-12.745 Y-7.513 E4.59818
G1 X-11.591 Y-9.781 E4.67824
G1 X-9.794 Y-11.582 E4.75829
G1 X-7.528 Y-12.74 E4.83835
G1 X-5 Y-13.142 E4.9189
G1 X5 Y-13.142 E5.23353
G1 X7.513 Y-12.745 E5.31359
G1 X9.781 Y-11.591 E5.39364 F1800
G1 X11.582 Y-9.794 E5.4737
G1 X12.74 Y-7.528 E5.55376
G1 X13.142 Y-5 E5.6343
G1 X13.142 Y-0.06 E5.78973
G1 X12.785 Y0 F7800
G1 X12.785 Y5 E5.94705 F1800
G1 X12.388 Y7.456 E6.02532
G1 X11.236 Y9.661 E6.10359
G1 X9.448 Y11.39 E6.18186
G1 X7.205 Y12.467 E6.26013
G1 X5 Y12.785 E6.33024
G1 X-5 Y12.785 E6.64487
G1 X-7.456 Y12.388 E6.72314
G1 X-9.661 Y11.236 E6.80141
G1 X-11.39 Y9.448 E6.87968
G1 X-12.467 Y7.205 E6.95795
G1 X-12.785 Y5 E7.02806
G1 X-12.785 Y-5 E7.3427
G1 X-12.388 Y-7.456 E7.42097
G1 X-11.236 Y-9.661 E7.49924
G1 X-9.448 Y-11.39 E7.57751
G1 X-7.205 Y-12.467 E7.65578
G1 X-5 Y-12.785 E7.72588
G1 X5 Y-12.785 E8.04052
G1 X7.456 Y-12.388 E8.11879
G1 X9.661 Y-11.236 E8.19706 F1800
G1 X11.39 Y-9.448 E8.27533
G1 X12.467 Y-7.205 E8.3536
G1 X12.785 Y-5 E8.42371
G1 X12.785 Y-0.06 E8.57914
G1 X12.428 Y0 F7800
G1 X12.428 Y5 E8.73645 F1800
G1 X12.031 Y7.397 E8.8129
G1 X10.882 Y9.537 E8.88934
G1 X9.103 Y11.192 E8.96578
G1 X6.886 Y12.185 E9.04222
G1 X5 Y12.428 E9.10204
G1 X-5 Y12.428 E9.41667
G1 X-7.397 Y12.031 E9.49311
G1 X-9.537 Y10.882 E9.56956
G1 X-11.192 Y9.103 E9.646
G1 X-12.185 Y6.886 E9.72244
G1 X-12.428 Y5 E9.78226
G1 X-12.428 Y-5 E10.09689
G1 X-12.031 Y-7.397 E10.17333
G1 X-10.882 Y-9.537 E10.24978
G1 X-9.103 Y-11.192 E10.32622
G1 X-6.886 Y-12.185 E10.40266
G1 X-5 Y-12.428 E10.46248
G1 X5 Y-12.428 E10.77711
G1 X7.397 Y-12.031 E10.85355
G1 X9.537 Y-10.882 E10.93 F1800
G1 X11.192 Y-9.103 E11.00644
G1 X12.185 Y-6.886 E11.08288
G1 X12.428 Y-5 E11.1427
G1 X12.428 Y-0.06 E11.29813
G1 X12.071 Y0 F7800
G1 X12.071 Y5 E11.45544 F1800
G1 X11.674 Y7.337 E11.53001
G1 X10.527 Y9.411 E11.60458
G1 X8.759 Y10.989 E11.67915
G1 X6.569 Y11.895 E11.75372
G1 X5 Y12.071 E11.80341
G1 X-5 Y12.071 E12.11804
G1 X-7.337 Y11.674 E12.19261
G1 X-9.411 Y10.527 E12.26718
G1 X-10.989 Y8.759 E12.34175
G1 X-11.895 Y6.569 E12.41632
G1 X-12.071 Y5 E12.466
G1 X-12.071 Y-5 E12.78064
G1 X-11.674 Y-7.337 E12.85521
G1 X-10.527 Y-9.411 E12.92978
G1 X-8.759 Y-10.989 E13.00435
G1 X-6.569 Y-11.895 E13.07892
G1 X-5 Y-12.071 E13.1286
G1 X5 Y-12.071 E13.44324
G1 X7.337 Y-11.674 E13.51781
G1 X9.411 Y-10.527 E13.59238 F1800
G1 X10.989 Y-8.759 E13.66694
G1 X11.895 Y-6.569 E13.74151
G1 X12.071 Y-5 E13.7912
G1 X12.071 Y-0.06 E13.94663
G1 X11.714 Y0 F7800
G1 X11.714 Y5 E14.10395 F1800
G1 X11.317 Y7.275 E14.1766
G1 X10.173 Y9.28 E14.24924
G1 X8.417 Y10.78 E14.32189
G1 X6.257 Y11.595 E14.39454
G1 X5 Y11.714 E14.43427
G1 X-5 Y11.714 E14.7489
G1 X-7.275 Y11.317 E14.82155
G1 X-9.28 Y10.173 E14.8942
G1 X-10.78 Y8.417 E14.96685
G1 X-11.595 Y6.257 E15.0395
G1 X-11.714 Y5 E15.07923
G1 X-11.714 Y-5 E15.39386
G1 X-11.317 Y-7.275 E15.46651
G1 X-10.173 Y-9.28 E15.53916
G1 X-8.417 Y-10.78 E15.61181
G1 X-6.257 Y-11.595 E15.68446
G1 X-5 Y-11.714 E15.72418
G1 X5 Y-11.714 E16.03882
G1 X7.275 Y-11.317 E16.11147
G1 X9.28 Y-10.173 E16.18412 F1800
G1 X10.78 Y-8.417 E16.25676
G1 X11.595 Y-6.257 E16.32941
G1 X11.714 Y-5 E16.36914
G1 X11.714 Y-0.06 E16.52457
G1 X11.357 Y0 F7800
G1 X11.357 Y5 E16.68189 F1800
G1 X10.96 Y7.211 E16.75256
G1 X9.819 Y9.146 E16.82324
G1 X8.077 Y10.563 E16.89392
G1 X5 Y11.357 E16.99388
G1 X-5 Y11.357 E17.30852
G1 X-7.211 Y10.96 E17.37919
G1 X-9.146 Y9.819 E17.44987
G1 X-10.563 Y8.077 E17.52055
G1 X-11.357 Y5 E17.62051
G1 X-11.357 Y-5 E17.93515
G1 X-10.96 Y-7.211 E18.00583
G1 X-9.819 Y-9.146 E18.0765
G1 X-8.077 Y-10.563 E18.14718
G1 X-5 Y-11.357 E18.24714
G1 X5 Y-11.357 E18.56178
G1 X7.211 Y-10.96 E18.63246
G1 X9.146 Y-9.819 E18.70313 F1800
G1 X10.563 Y-8.077 E18.77381
G1 X11.357 Y-5 E18.87378
G1 X11.357 Y-0.06 E19.0292
G92 E0
G1 X3.729 Y-3.729 F7800
G1 X3.729 Y3.729 E0.23464 F1800
G1 X-3.729 Y3.729 E0.46928
G1 X-3.729 Y-3.729 E0.70392
G1 X3.669 Y-3.729 E0.93667
G1 X4.086 Y-4.086 F7800
G1 X4.086 Y4.086 E1.19378 F1800
G1 X-4.086 Y4.086 E1.45089
G1 X-4.086 Y-4.086 E1.708
G1 X4.026 Y-4.086 E1.96322
G1 X4.443 Y-4.443 F7800
G1 X4.443 Y4.443 E2.2428 F1800
G1 X-4.443 Y4.443 E2.52238
G1 X-4.443 Y-4.443 E2.80196
G1 X4.383 Y-4.443 E3.07966
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G1 X4.8 Y4.8 E3.38171 F1800
G1 X-4.8 Y4.8 E3.68376
G1 X-4.8 Y-4.8 E3.98581
G1 X4.74 Y-4.8 E4.28597
G1 X4.6 Y-4.454 F7800
G1 X3.521 Y-3.33 F7800
G1 X3.33 Y-3.521 E4.29453 F1800
G1 X2.822 Y-3.521 E4.31057
G1 X3.521 Y-2.822 E4.34183
G1 X3.521 Y-2.315 E4.35787
G1 X2.315 Y-3.521 E4.41181
G1 X1.807 Y-3.521 E4.42786
G1 X3.521 Y-1.807 E4.50449
G1 X3.521 Y-1.3 E4.52053
G1 X1.3 Y-3.521 E4.61985
G1 X0.792 Y-3.521 E4.6359
G1 X3.521 Y-0.792 E4.75791
G1 X3.521 Y-0.285 E4.77395
G1 X0.285 Y-3.521 E4.91865
G1 X-0.223 Y-3.521 E4.93469
G1 X3.521 Y0.223 E5.10208
G1 X3.521 Y0.73 E5.11813
G1 X-0.73 Y-3.521 E5.3082
G1 X-1.238 Y-3.521 E5.32425
G1 X3.521 Y1.238 E5.53702
G1 X3.521 Y1.745 E5.55306
G1 X-1.745 Y-3.521 E5.78852
G1 X-2.252 Y-3.521 E5.80456
G1 X3.521 Y2.252 E6.06271
G1 X3.521 Y2.76 E6.07875
G1 X-2.76 Y-3.521 E6.35959
G1 X-3.267 Y-3.521 E6.37563
G1 X3.521 Y3.267 E6.67916
G1 X3.267 Y3.521 E6.6905
G1 X-3.521 Y-3.267 E6.99403
G1 X-3.521 Y-2.76 E7.01007
G1 X2.76 Y3.521 E7.29091
G1 X2.252 Y3.521 E7.30695
G1 X-3.521 Y-2.252 E7.5651
G1 X-3.521 Y-1.745 E7.58114
G1 X1.745 Y3.521 E7.8166
G1 X1.237 Y3.521 E7.83264
G1 X-3.521 Y-1.237 E8.04541
G1 X-3.521 Y-0.73 E8.06145
G1 X0.73 Y3.521 E8.25153
G1 X0.223 Y3.521 E8.26757
G1 X-3.521 Y-0.223 E8.43496
G1 X-3.521 Y0.285 E8.451
G1 X-0.285 Y3.521 E8.5957
G1 X-0.792 Y3.521 E8.61175
G1 X-3.521 Y0.792 E8.73376
G1 X-3.521 Y1.3 E8.7498
G1 X-1.3 Y3.521 E8.84912
G1 X-1.807 Y3.521 E8.86516
G1 X-3.521 Y1.807 E8.94179
G1 X-3.521 Y2.315 E8.95784
G1 X-2.315 Y3.521 E9.01178
G1 X-2.822 Y3.521 E9.02782
G1 X-3.521 Y2.822 E9.05907
G1 X-3.521 Y3.33 E9.07512
G1 X-3.33 Y3.521 E9.08368
G92 E0
G1 Z0.2 F7800
M104 S190
M140 S60
G1 Z0.4 F7800
G1 X3.051 Y-3.051 F7800
G1 X3.051 Y3.051 E0.33779 F900
G1 X-3.051 Y3.051 E0.67558
G1 X-3.051 Y-3.051 E1.01337
G1 X2.991 Y-3.051 E1.34784
G1 X3.679 Y-3.679 F7800
G1 X3.679 Y3.679 E1.7552 F900
G1 X-3.679 Y3.679 E2.16256
G1 X-3.679 Y-3.679 E2.56992
G1 X3.619 Y-3.679 E2.97396
G1 X4.307 Y-4.307 F7800
G1 X4.307 Y4.307 E3.45089 F900
G1 X-4.307 Y4.307 E3.92783
G1 X-4.307 Y-4.307 E4.40476
G1 X4.247 Y-4.307 E4.87837
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G1 X4.8 Y4.8 E5.18042 F900
G1 X-4.8 Y4.8 E5.48247
G1 X-4.8 Y-4.8 E5.78452
G1 X4.74 Y-4.8 E6.08468
G1 X-2.67 Y-2.363 F7800
G1 X-2.363 Y-2.67 E6.1094 F1200
G1 X-1.448 Y-2.67 E6.16158
G1 X-2.67 Y-1.448 E6.26009
G1 X-2.67 Y-0.533 E6.31227
G1 X-0.533 Y-2.67 E6.48458
G1 X0.382 Y-2.67 E6.53676
G1 X-2.67 Y0.382 E6.78285
G1 X-2.67 Y1.297 E6.83503
G1 X1.297 Y-2.67 E7.15492
G1 X2.212 Y-2.67 E7.2071
G1 X-2.67 Y2.212 E7.60078
G1 X-2.212 Y2.67 E7.63768
G1 X2.67 Y-2.212 E8.03136
G1 X2.67 Y-1.297 E8.08354
G1 X-1.297 Y2.67 E8.40343
G1 X-0.382 Y2.67 E8.45561
G1 X2.67 Y-0.382 E8.70171
G1 X2.67 Y0.533 E8.75388
G1 X0.533 Y2.67 E8.92619
G1 X1.448 Y2.67 E8.97837
G1 X2.67 Y1.448 E9.07688
G1 X2.67 Y2.363 E9.12906
G1 X2.363 Y2.67 E9.15378
G92 E0
G1 Z0.6 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G1 X2.67 Y-2.363 F7800
G1 X2.363 Y-2.67 E6.1094 F1200
G1 X1.448 Y-2.67 E6.16158
G1 X2.67 Y-1.448 E6.2601
G1 X2.67 Y-0.533 E6.31228
G1 X0.533 Y-2.67 E6.48458
G1 X-0.382 Y-2.67 E6.53676
G1 X2.67 Y0.382 E6.78286
G1 X2.67 Y1.297 E6.83504
G1 X-1.297 Y-2.67 E7.15493
G1 X-2.212 Y-2.67 E7.20711
G1 X2.67 Y2.212 E7.60079
G1 X2.212 Y2.67 E7.63768
G1 X-2.67 Y-2.212 E8.03136
G1 X-2.67 Y-1.297 E8.08354
G1 X1.297 Y2.67 E8.40343
G1 X0.382 Y2.67 E8.45561
G1 X-2.67 Y-0.382 E8.70171
G1 X-2.67 Y0.533 E8.75389
G1 X-0.533 Y2.67 E8.92619
G1 X-1.448 Y2.67 E8.97837
G1 X-2.67 Y1.448 E9.07688
G1 X-2.67 Y2.363 E9.12906
G1 X-2.363 Y2.67 E9.15378
G92 E0
G1 Z0.8 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G1 X-0.533 Y-2.67 E6.48457
G1 X0.382 Y-2.67 E6.53675
G1 X1.297 Y-2.67 E7.15491
G1 X2.212 Y-2.67 E7.20709
G1 X-2.67 Y2.212 E7.60077
G1 X-2.212 Y2.67 E7.63767
G1 X2.67 Y-2.212 E8.03135
G1 X2.67 Y-1.297 E8.08352
G1 X-1.297 Y2.67 E8.40341
G1 X-0.382 Y2.67 E8.45559
G1 X2.67 Y-0.382 E8.70169
G1 X2.67 Y0.533 E8.75386
G1 X0.533 Y2.67 E8.92617
G1 X1.448 Y2.67 E8.97835
G1 X2.67 Y1.448 E9.07686
G1 X2.67 Y2.363 E9.12904
G1 X2.363 Y2.67 E9.15376
G92 E0
G1 Z1 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G1 X2.67 Y-1.448 E6.26009
G1 X2.67 Y-0.533 E6.31227
G1 X2.67 Y0.382 E6.78285
G1 X2.67 Y1.297 E6.83503
G1 X-1.297 Y-2.67 E7.15492
G1 X2.67 Y2.212 E7.60078
G1 X2.212 Y2.67 E7.63767
G1 X-2.67 Y-2.212 E8.03135
G1 X-2.67 Y-1.297 E8.08353
G1 X1.297 Y2.67 E8.40342
G1 X0.382 Y2.67 E8.45559
G1 X-2.67 Y-0.382 E8.70169
G1 X-2.67 Y0.533 E8.75387
G1 X-0.533 Y2.67 E8.92617
G1 X-1.448 Y2.67 E8.97835
G1 X-2.67 Y1.448 E9.07686
G1 X-2.67 Y2.363 E9.12904
G1 X-2.363 Y2.67 E9.15376
G92 E0
G1 Z1.2 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z1.4 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z1.6 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z1.8 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z2 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z2.2 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z2.4 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z2.6 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z2.8 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z3 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z3.2 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z3.4 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z3.6 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z3.8 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z4 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z4.2 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z4.4 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z4.6 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z4.8 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z5 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z5.2 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z5.4 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z5.6 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z5.8 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z6 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z6.2 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z6.4 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z6.6 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z6.8 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z7 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z7.2 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z7.4 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z7.6 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z7.8 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z8 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z8.2 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z8.4 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z8.6 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z8.8 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z9 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z9.2 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z9.4 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z9.6 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z9.8 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 Z10 F7800
G1 X4.8 Y-4.8 F7800
G92 E0
G1 X-2.363 Y-2.67 E0.02472 F900
G1 X-1.448 Y-2.67 E0.0769
G1 X-2.67 Y-1.448 E0.17541
G1 X-2.67 Y-0.533 E0.22759
G1 X-0.533 Y-2.67 E0.39989
G1 X0.382 Y-2.67 E0.45207
G1 X-2.67 Y0.382 E0.69817
G1 X-2.67 Y1.297 E0.75035
G1 X1.297 Y-2.67 E1.07024
G1 X2.212 Y-2.67 E1.12242
G1 X-2.67 Y2.212 E1.5161
G1 X-2.212 Y2.67 E1.55299
G1 X2.67 Y-2.212 E1.94668
G1 X2.67 Y-1.297 E1.99886
G1 X-1.297 Y2.67 E2.31875
G1 X-0.382 Y2.67 E2.37092
G1 X2.67 Y-0.382 E2.61702
G1 X2.67 Y0.533 E2.6692
G1 X0.533 Y2.67 E2.84151
G1 X1.448 Y2.67 E2.89369
G1 X2.67 Y1.448 E2.9922
G1 X2.67 Y2.363 E3.04438
G1 X2.363 Y2.67 E3.0691
G92 E0
M104 S0
G28 X0
M84
M104 T0 S0
M140 S0
M84
WhiteTiger13 писал(а):прошивка репитер
Там настраивается величина "отъезда".
WhiteTiger13
Всем спасибо за помощь, проблема крылась в вольтаже двигателя экструдера , он был завышен до 1.35В, я снизил до 1.15В
Прилагаю картинку от тех. поддержки братьев китайцев
Снимок.JPG (3542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.45 КБ)</a>
Может быть кому с такой платой поможет в будущем.
WhiteTiger13 писал(а):Всем спасибо за помощь, проблема крылась в вольтаже двигателя экструдера , он был завышен до 1.35В, я снизил до 1.15В
Странно... Уменьшением Vref ты уменьшаешь ток двигателя, т.е. его мощность... Как-бы не получилось, что при этом о будет по прежнему пытаться делать большие откаты, но теперь они не будут у него получаться из-за пропуска шагов...
WhiteTiger13
Китаец объяснил что Vref должен быть между указанными значениями, иначе могут быть проблемы, ну и именно это помогло убрать самопроизвольные ретракты
Bender83
Сообщение Bender83 »
Повезло Вам, что удалось от китайцев добиться помощи. Как-то пытался - у меня не получилось
WhiteTiger13
Bender83 писал(а):Повезло Вам, что удалось от китайцев добиться помощи. Как-то пытался - у меня не получилось
продавец продавцу рознь, нужно тщательно проверять у кого покупаешь
Вернуться в «3D принтеры»
