SMD раскладчик для СтепМастеров
Re: Простенький SMD раскладчик
Volody10 писал(а):Кстати вы переразвели тюни г , у вас остались платы ? по чём ?
Остались платы, но не у меня, а у коллеги. Спрошу почем.
Нужна пустая плата, или собранная и прошитая? Спрошу почем.
Volody10 писал(а):берём звезду , крепим к ней соблюдая ось червячную пару ну или просто кучку тонких шестерёнок тут я особых проблем кажется не вижу,
А ты их попробуй купить подходящих.
и корпус редуктора начерти.
Проще найти готовый блок.
Volody10 писал(а):есть ультратонкие шд , правда они дорогие , лучшие червячная пара и копеечный моторчик
По цене терпимо, и драйверы есть дешевые, и управлять просто,
но то, что они будут без дела греться (а их будет много) меня смущает.
Volody10
Настоящее имя: Volody
Сообщение Volody10 »
я чуток ранее поправил свой пост , а вы уже ответели
а скайп есть ? хотелось бы с вами пообщаться , я там Volody10
Платы для TinyG у Андрея нужно спросить: http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=8015
Но есть одна заковыка... импульсы Step по осям Z и A очень короткие, и обычные драйверы их не замечают.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Можно расширить импульсы одновибраторами.
Джейсон (разработчик OpenPNP) спрашивал, как я сделал датчик касания.
Поскольку по английски я пишу с трудом - снял для него видеоролик.
Если кому интересно:
https://youtu.be/huTeojumDGU
Управляю станком мышкой, вручную, при этом в левой руке держу телефон, поэтому движения станка такие странные.
2016-05-19 21-46-12.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
2016-05-21 13-50-52.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
2016-05-21 13-51-43.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
2016-05-21 14-00-16.JPG (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
IMAG1801.jpg (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMAG1808.jpg (5148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
plotik
Сообщение plotik »
А как вывода формуете? :thinking: Как правило у микрух в DIP-е(в стоке) не перпендикулярны плоскости корпуса.
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Это походу просто демонстрация :) Дипы обычно раскладчиками не ставят...
plotik писал(а):А как вывода формуете? :thinking: Как правило у микрух в DIP-е(в стоке) не перпендикулярны плоскости корпуса.
Никак.
Я выводные компоненты не пытался устанавливать раскладчиком.
Просто для примера взял для демонстрации датчика касания.
Если бы появилась такая задача - сделал бы формочку, где зажимал бы микросхему.
N1X писал(а):Дипы обычно раскладчиками не ставят...
Ты правда считаешь, что сидит толпа народу и засовывает ножки в дырочки? :)
Есть специальные захваты для DIP - они и выводы формуют и направляют их точно в отверстия.
Аналогичные есть и для ручной установки - надеваешь его на корпус, лежащий прямо в упаковке, при этом выводы устанавливаются под правильным углом, далее вставляешь выводы в отверстия, жмёшь кнопку на ручку и DIP на своём месте.
UAVpilot писал(а):Ты правда считаешь, что сидит толпа народу и засовывает ножки в дырочки?
Честно глубоко не задумывался над этим вопросом, т.к. не особо нужно было, но на тюбике были видосы как собирают материнки... Там все выводное милые китаяночки распихивали ручками на конвейере, а дальше плата на волну...
Выводные конденсаторы, дроссели, разъёмы - может быть, ибо довольно разнообразная номенклатура.
Сам-то пробовал 40-ногий корпус засунуть в отверстия фабричной многослойной платы?.. :)
Для спарвки: диаметр описанной окружности вывода DIP - 0.62мм, диаметр отверстия - 0.65..0.7мм.
Да, все логично, просто не задумывался...
UAVpilot писал(а):Сам-то пробовал 40-ногий корпус засунуть в отверстия фабричной многослойной платы?..
Пробовал, чего ж не пробовать то :)
N1X писал(а):Пробовал, чего ж не пробовать то :)
Именно в фабричную многослойную или в любительскую?.. :)
Я обычно стараюсь отвечать на тот вопрос, который мне задают :)
Хотя конкретно про 40 ног в многослойку зарекаться не буду, из того что припоминается попадались двухслойные, но до 20 попадались, так а к чему вопрос то? Что тяжело попасть? Или что невозможно?
В многослойках больше нервов отнимает выпаять что-нибудь, чем впаять )
Как только появляются внутренние слои, ужесточаются требования по макс. диаметру отверстий для DIP, чтоб можно было и нормальную металлизацию делать и дорожки между ногами проводить.
UAVpilot писал(а):Как только появляются внутренние слои, ужесточаются требования по макс. диаметру отверстий для DIP, чтоб можно было и нормальную металлизацию делать и дорожки между ногами проводить.
Возможно, хотя что-то ощущения что ппц впритык не возникало, ничего не утверждаю, как попадется старый многослойный лом на дипе - поковыряю ради интереса )
mekeale
Сообщение mekeale »
мужики помогите разобраться по написанию программы для укладчика smd. какой принцип у таких станков? какая команда отвечает за захват диода? где у него нули и как понять какие координаты ему прописать ?Контроллер PLCM-E3p
Станок с двумя головками - по аналогии как этот
https://www.youtube.com/watch?v=8vpNLtSe3D8
mekeale писал(а):Станок с двумя головками - по аналогии как этот
mekeale писал(а):Контроллер PLCM-E3p
У этих китайских станков свое ПО. Там не может быть PLCM-E3p.
PLCM-E3p - это для Mach3 и Puremotion, а для SMD раскладчика должно быть свое ПО.
И выглядит оно примерно вот так:
2016-07-25_12-08-21.png (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
2016-07-25_12-10-31.png (4709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (684.22 КБ)</a>
mekeale
Сообщение mekeale »
видео это как пример укладки smd. с подачей диодной ленты.
а так да к данному контролеру идет mach3. я просто не могу понять принцип работы, чтоб потом написать программу. координаты ленты нужно самому прописывать или это уже прописано в мозгах, прошивке. и где можно просмотреть коды G, M? работаю на станках haas, пиши программы в power mill. с этим столкнулся в первые. станок будет работать из под mach3
Вернуться в «Прочие станки»
