Здравствуйте
Интересует следующее использует кто нибудь ввод вывод сигналов через ModBus (без внешнего ПЛК)
Какие устройства используются (самодельные или промышленные(марка))
Количество используемых входов выходов ЦАП АЦП
Скорость обмена
Стабильность работы системы в целом (с ModBus)
И самое главное стоит ли делать самодельное устройство или проще купить
Опять про ModBus
david1920
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Re: Опять про ModBus
Интересует аргументированный ответ по всем вопросам
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Если есть исходники софта контроллера какого-либо устройства, то нет проблем дописать туда модуль общения по MODBUS. Например, взял я китайскую платку для 3D принтера со свободным софтом на борту. И дописал туда как умел модуль общения платы с частотником по MODBUS. Частотник простой - HUANYANG. Отправка и получение работают стабильно. Но для постоянного потока данных такое не годится. ВКЛ/ВЫКЛ шпинделя с выставлением и получением частоты и параметров - это одно дело. А если планируется непрерывный опрос нескольких подключенных устройств, то тут без специально заточенных PLC не обойтись.
sirop
- Новичок
- Настоящее имя: Boris Skegin
Что за ModBus ?david1920 писал(а):ModBus
RS232/RS232 или через Ethernet?
Для RS232/RS485 я добавил Packet UART для MESA
в https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/pull/48
и
https://github.com/machinekit/machinekit/pull/933 .
Драйвер проверен до 1 кГц, но в теории может идти и до 10 кГц.
Если ModBus через Ethernet, то тогда не знаю.
Может, поискать https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/se ... c&q=modbus ?
david1920
- Кандидат
Вопрос был именно про дискретные сигналы
У меня стоит задача выкинуть стойки со станков ТПК-125 которые занимают место как и сам станок
Есть MESA 5i25 но я всё равно оставляю шаговые привода их соответственно будем двигать по LPT
Осталось решить проблему с функционалом пульта чтобу было красиво(для руководства)и удобно для оператора
MESA для таких целей дорого и ненадо
На данный момент сделал плату MODBUS 24in-24out-4ain-1aout (MEGA16+8-ми битный цап на шпиндель(PWM нехочу)
Хочу сделать датчик на РГ (абсолютный в замен относительного)
Шаговые привода от БалтСистем для ШД-5 хочу потом передти на Mitsubishi MR-J2-10
Если интересно могу сделать фотки
- Nick
- Заслуга: Developer
С месы шаговики будут гораздо приятнее работать.david1920 писал(а):Есть MESA 5i25 но я всё равно оставляю шаговые привода их соответственно будем двигать по LPT
