Опять про ModBus
david1920
Опять про ModBus
Сообщение david1920 »
Здравствуйте
Интересует следующее использует кто нибудь ввод вывод сигналов через ModBus (без внешнего ПЛК)
Какие устройства используются (самодельные или промышленные(марка))
Количество используемых входов выходов ЦАП АЦП
Скорость обмена
Стабильность работы системы в целом (с ModBus)
И самое главное стоит ли делать самодельное устройство или проще купить
Lexxa
Re: Опять про ModBus
Сообщение Lexxa »
Проще купить
:bender:
david1920
Интересует аргументированный ответ по всем вопросам
Если есть исходники софта контроллера какого-либо устройства, то нет проблем дописать туда модуль общения по MODBUS. Например, взял я китайскую платку для 3D принтера со свободным софтом на борту. И дописал туда как умел модуль общения платы с частотником по MODBUS. Частотник простой - HUANYANG. Отправка и получение работают стабильно. Но для постоянного потока данных такое не годится. ВКЛ/ВЫКЛ шпинделя с выставлением и получением частоты и параметров - это одно дело. А если планируется непрерывный опрос нескольких подключенных устройств, то тут без специально заточенных PLC не обойтись.
sirop
Настоящее имя: Boris Skegin
Сообщение sirop »
david1920 писал(а):ModBus
Что за ModBus ?
RS232/RS232 или через Ethernet?
Для RS232/RS485 я добавил Packet UART для MESA
в https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/pull/48
и
https://github.com/machinekit/machinekit/pull/933 .
Драйвер проверен до 1 кГц, но в теории может идти и до 10 кГц.
Если ModBus через Ethernet, то тогда не знаю.
Может, поискать https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/se ... c&q=modbus ?
david1920
Вопрос был именно про дискретные сигналы
У меня стоит задача выкинуть стойки со станков ТПК-125 которые занимают место как и сам станок
Есть MESA 5i25 но я всё равно оставляю шаговые привода их соответственно будем двигать по LPT
Осталось решить проблему с функционалом пульта чтобу было красиво(для руководства)и удобно для оператора
MESA для таких целей дорого и ненадо
На данный момент сделал плату MODBUS 24in-24out-4ain-1aout (MEGA16+8-ми битный цап на шпиндель(PWM нехочу)
Хочу сделать датчик на РГ (абсолютный в замен относительного)
Шаговые привода от БалтСистем для ШД-5 хочу потом передти на Mitsubishi MR-J2-10
Если интересно могу сделать фотки
david1920 писал(а):Есть MESA 5i25 но я всё равно оставляю шаговые привода их соответственно будем двигать по LPT
С месы шаговики будут гораздо приятнее работать. ;)
