MESA 7i76E для начинающих
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
torvn77
Re: MESA 7i76E для начинающих
Сообщение torvn77 »
1240 писал(а):q@7i76e-1:~$ uname -a
Linux 7i76e-1 3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux
q@7i76e-1:~$
чянд?
Проверять какие ядра установлены надо так
dpkg --list |grep linux-imag
Возможно к стати ядро установлено и тебе надо просто его выбрать в меню загрузчика Grub.
1240
Сообщение 1240 »
q@7i76e-1:~$ dpkg --list |grep linux-imag
ii linux-image-3.2.0-4-rt-686-pae 3.2.78-1 i386 Linux 3.2 for modern PCs, PREEMPT_RT
ii linux-image-3.4-9-rtai-686-pae 3.4.55-4linuxcnc i386 Linux 3.4 for modern PCs, RTAI
ii linux-image-rt-686-pae 3.2+46 i386 Linux for modern PCs (meta-package), PREEMPT_RT
ii rtai-modules-3.4-9-rtai-686-pae 3.9.265.gd99c55e i386 RTAI Real Time modules for linux-image 3.4-9-rtai-686-pae
q@7i76e-1:~$
как узнать какое загружено?
torvn77
Сообщение torvn77 »
1240 писал(а):ii linux-image-3.2.0-4-rt-686-pae 3.2.78-1 i386 Linux 3.2 for modern PCs, :attention: PREEMPT_RT
Значит ребуться и выбирай это ядро при первичной загрузке.
1240 писал(а):ii linux-image-rt-686-pae 3.2+46 i386 Linux for modern PCs :attention: (meta-package), PREEMPT_RT
А это не ядро, это мета-пакет ядра.
1240
Сообщение 1240 »
torvn77 писал(а):Есть два реалтаймовых API RTAI и PREEMPT, LinuxCNC работает с обоими.
Для RTAI как более старого просто linuxcnc, для PREEMPT linuxcnc-uspace
После установки uspace могу грузиться как с PREEMPT так и с RTAI
Linuxcnc (вместе с 7I76e) запускается и работает (запускал программу в холостую на 12 часов (под RTAI)
Под RT: латенси показывает ~15000 Под RTAI ~1000000 (но linuxcnc работает)
При запуске с RT (если я не вынимаю wifi (usb)модем) система виснет.
Без лишних usb устройств - Linuxcnc + RT и7i76e работает (похоже плохо реагирует и на usb мышь)
1240
Сообщение 1240 »
Я первый раз настраиваю конфигурацию Linuxcnc с помощью Pncconf.
УП выполняется если убратьТ1М6.
Если это строка есть, то станок стоит (как на паузе)
torvn77
Сообщение torvn77 »
1240 писал(а):УП выполняется если убратьТ1М6.
Это команда на смену инструмента, если в мастере настройки выбрал ручную автосмену,
то у тебя где-то должно должно быть окошко с просьбой вставить инструмент номер 1 после чего нажать ОК.
1240 писал(а): Под RT: латенси показывает ~15000 Под RTAI ~1000000 (но linuxcnc работает)
Тоже смотрю последние пол года на свой комп с 64 битной ОС и тоже прихожу во всё большее удивление,
так как задержки постепенно так всё больше и больше растут.
При чём сегодня я нашёл утилиту для просмотра реалтайма как графика по времени и там видно, что в основном сбоит более медленный servo-period.
А base выполняется нормально.
latency-plot (servo. 1000 uS, base. 25 uS)2.png (5319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.89 КБ)</a>
И ведь по идее, если я правильно понял, RTAI объявлен устаревшим и должен выводится из эксплуатации.
Наверно для нормально работы PREEMPT что-то в планировщике процессов Ос как таковой менять надо, но я по этому вопросу ничего не знаю.
А может какой-то не убиваемый хранитель питания появился.
Но влюбом случае, servo-period можно делать достаточно большим.
1240
Сообщение 1240 »
До этого, все эксперименты были только при поданных 5 В на P3
поставил W1 в правое положение и подал 24В на TB1 (pin 8-земля, pin5 +24В) и получил сообщение об ошибке:
ошибки_8_29.png (5292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.56 КБ)</a>
Где я набочинил?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Твоя 7i76E так же, как и обычный комплект, электрически состоит из двух частей, соединённых через развязанный оптронами сериальный порт RS422.
В первую часть входит процессор XELIX или как там его, декодер ABZ энкодера,
буферы, к которым подключаются идущий к драйверам step/dir и два порта RS422.
Один из этих портов выведен через буфер на клемники, второй остаётся внутри платы.
К нему подключается вторая часть платы, состоящая из контролёра шпинделя и входов-выходов GPIO.
Полученное тобой сообщение "Smart serial card" "Remote fault" на скорее всего означает что вот эта вторая часть smarseril не найдена(то есть не ответила на запрос).
Я не помню что делает эта перемычка, скорее всего управляет питанием, подумай над тем, в каком она положении, может ты питание отключил.
Ну и на всякий случай проверь полярность напряжения на TB1, а то там очень легко напутать, куда провода прикручивать.
UPDATE слазил в руководство и нащёл вот это :
Screenshot-6.png (5275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.19 КБ)</a>
TB1 смартсериальную часть платы,
Есть две группы питания, входов/выходов GPIO (VFIELD 1-4) и логики smarserial(VIN 5) на случай запитывания одним проводом перемычка W1 соединяет эти две шины питания.
1240 писал(а): (pin 8-земля, pin5 +24В)
Ты обесточил выводы GPIO
В общем поставь её обратно в левую позицию/
:attention: Вот когда у тебя бедет отдельное питание для логики платы и отдельное для GPIO перемычку надо будет обязательно разъединить( не подчёркнутая часть предложения.)
1240
Сообщение 1240 »
Перемычку вернул в левое положение.
Одна ошибка ушла (одна осталась)
ошибки_8.png (5270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.36 КБ)</a>
1240
Сообщение 1240 »
есть питание 24в
q@q:~$ halrun
halcmd: loadrt hostmot2
Note: Using POSIX non-realtime
hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
halcmd: loadrt hm2_eth board_ip=192.168.1.121
hm2_eth: loading Mesa AnyIO HostMot2 ethernet driver version 0.2
hm2_eth: 192.168.1.121: Hardware address: 00:60:1b:10:40:84
hm2_eth: discovered 7I76E-16
hm2/hm2_7i76e.0: Smart Serial Firmware Version 43
Board hm2_7i76e.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
Board hm2_7i76e.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
Board hm2_7i76e.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
Board hm2_7i76e.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
hm2/hm2_7i76e.0: 51 I/O Pins used:
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 000 (P1-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 001 (P1-14): StepGen #0, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 002 (P1-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 003 (P1-15): StepGen #1, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 004 (P1-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 005 (P1-16): StepGen #2, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 006 (P1-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 007 (P1-17): StepGen #3, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 008 (P1-05): StepGen #4, pin Direction (Output)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 009 (P1-06): StepGen #4, pin Step (Output)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 010 (P1-07): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 011 (P1-08): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 012 (P1-09): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 013 (P1-10): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 014 (P1-11): Encoder #0, pin Index (Input)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 015 (P1-12): Encoder #0, pin B (Input)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 016 (P1-13): Encoder #0, pin A (Input)
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 034 (P3-01): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 035 (P3-14): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 036 (P3-02): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 037 (P3-15): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 038 (P3-03): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 039 (P3-16): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 040 (P3-04): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 041 (P3-17): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 042 (P3-05): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 043 (P3-06): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 044 (P3-07): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 045 (P3-08): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 046 (P3-09): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 047 (P3-10): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 048 (P3-11): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 049 (P3-12): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 050 (P3-13): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0: registered
halcmd:
если нет питания 24в
q@q:~$ halrun
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 010 (P1-07): IOPort
hm2/hm2_7i76e.0:     IO Pin 011 (P1-08): IOPort
q@q:~$ mesaflash --device 7i76e --verbose
ETH device 7I76E-16 at ip=192.168.1.121
Communication:
  transport layer: ethernet IPv4 UDP
  ip address: 192.168.1.121
  mac address: 00:60:1B:10:40:84
  protocol: LBP16 version 3
Board info:
  Flash size: 16Mb (id: 0x14)
  Connectors count: 3
  Pins per connector: 17
  Connectors names: on-card P1 P2
  FPGA type: 6slx16ftg256
  Number of leds: 4
Board firmware info:
  memory spaces:
    0: HostMot2 (registers, RW, 32-bit) [size=64K]
    1: KSZ8851 (registers, RW, 16-bit) [size=256]
    2: EtherEEP (EEPROM, RW, 16-bit) [size=128], page size: 1, erase size: 1
    3: FPGAFlsh (flash, RW, 32-bit) [size=16M], page size: 256, erase size: 65536
    4: Timers (memory, RW, 16-bit) [size=16]
    6: LBP16RW (memory, RW, 16-bit) [size=16]
    7: LBP16RO (memory, RO, 16-bit) [size=16]
  [space 0] HostMot2
  [space 2] Ethernet eeprom:
    ip address: 10.10.10.10
    board name: 7I76E-16
    user leds: eth debug
  [space 3] FPGA flash eeprom:
    flash size: 16Mb (id: 0x14)
  [space 4] timers:
    uSTimeStampReg: 0x2A83
    WaituSReg: 0x0000
    HM2Timeout: 0x0000
  [space 6] LBP16 control/status:
    packets received: all 63775, UDP 63517, bad 0
    packets sended: all 32457, UDP 32455, bad 0
    parse errors: 0, mem errors 0, write errors 0
    error flags: 0x0000
    debug LED ptr: 0x0008
    scratch: 0x0000
  [space 7] LBP16 info:
    LBP16 protocol version 3
    board firmware version 15
    IP address jumpers at boot: fixed 192.168.1.121
q@q:~$
Последний раз редактировалось 1240 24 май 2016, 19:13, всего редактировалось 2 раза.
torvn77 писал(а):Есть две группы питания, входов/выходов GPIO (VFIELD 1-4) и логики smarserial(VIN 5)
Не так.
VFIELD - это питание выходных каскадов, а в VIN - питание входов и логики.
1240
Сообщение 1240 »
CR8 - ON
CR13 - ON
(pin 8-земля, pin1 +24В)
перемычка W1 слева
почему возникает сообщение:
ошибки_8.png (5250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.36 КБ)</a>
А сама плата при этом работает?
1240
Сообщение 1240 »
Nick писал(а):А сама плата при этом работает?
Как проверить?
Двигатели пока не подключены
в холостую программа (УП) отрабатывается (если проигнорировать сообщение).
Если 24В отключить то
пропадает
их одна пара должна быть?
ну можно попробовать посмотреть, что на пинах
halcmd show pin hm2
По идее watchdog должен работать.
1240
Сообщение 1240 »
q@q:~$ halrun -U
q@q:~$ halcmd show pin hm2
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-00
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-00-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-01
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-01-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-02
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-02-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-03
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-03-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-04
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-04-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-05
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-05-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-06
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-06-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-07
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-07-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-08
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-08-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-09
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-09-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-10
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-10-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-11
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-11-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-12
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-12-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-13
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-13-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-14
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-14-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-15
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-15-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-16
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-16-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-17
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-17-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-18
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-18-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-19
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-19-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-20
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-20-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-21
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-21-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-22
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-22-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-23
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-23-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-24
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-24-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-25
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-25-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-26
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-26-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-27
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-27-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-28
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-28-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-29
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-29-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-30
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-30-not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-31
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-31-not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-00
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-01
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-02
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-03
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-04
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-05
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-06
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-07
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-08
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-09
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-10
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-11
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-12
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-13
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-14
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.output-15
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spindir
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinena
    28  float IN              0  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout
    28  float IN            -50  hm2_7i76e.0.dpll.01.timer-us
    28  float IN            100  hm2_7i76e.0.dpll.02.timer-us
    28  float IN            100  hm2_7i76e.0.dpll.03.timer-us
    28  float IN            100  hm2_7i76e.0.dpll.04.timer-us
    28  float IN              1  hm2_7i76e.0.dpll.base-freq-khz
    28  u32   OUT    0x0000002A  hm2_7i76e.0.dpll.ddsize
    28  float OUT     -7.479531  hm2_7i76e.0.dpll.phase-error-us
    28  u32   IN     0x00400000  hm2_7i76e.0.dpll.plimit
    28  u32   OUT    0x00000018  hm2_7i76e.0.dpll.prescale
    28  u32   IN     0x000007D0  hm2_7i76e.0.dpll.time-const
    28  s32   OUT             0  hm2_7i76e.0.encoder.00.count
    28  s32   OUT             0  hm2_7i76e.0.encoder.00.count-latched
    28  bit   I/O         FALSE  hm2_7i76e.0.encoder.00.index-enable
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.encoder.00.input-a
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.encoder.00.input-b
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.encoder.00.input-index
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.encoder.00.latch-enable
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.encoder.00.latch-polarity
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.encoder.00.position
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.encoder.00.position-latched
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.encoder.00.quad-error
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.encoder.00.quad-error-enable
    28  s32   OUT             0  hm2_7i76e.0.encoder.00.rawcounts
    28  s32   OUT             0  hm2_7i76e.0.encoder.00.rawlatch
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.encoder.00.reset
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.encoder.00.velocity
    28  u32   IN     0x017D7840  hm2_7i76e.0.encoder.sample-frequency
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.000.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.000.in_not
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.001.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.001.in_not
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.002.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.002.in_not
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.003.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.003.in_not
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.004.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.004.in_not
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.005.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.005.in_not
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.006.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.006.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.006.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.007.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.007.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.007.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.008.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.008.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.008.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.009.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.009.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.009.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.010.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.010.in_not
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.011.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.011.in_not
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.012.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.012.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.012.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.013.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.013.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.013.out
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.014.in
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.014.in_not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.015.in
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.015.in_not
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.016.in
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.016.in_not
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.017.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.017.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.017.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.018.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.018.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.018.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.019.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.019.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.019.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.020.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.020.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.020.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.021.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.021.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.021.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.022.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.022.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.022.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.023.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.023.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.023.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.024.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.024.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.024.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.025.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.025.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.025.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.026.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.026.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.026.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.027.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.027.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.027.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.028.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.028.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.028.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.029.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.029.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.029.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.030.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.030.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.030.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.031.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.031.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.031.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.032.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.032.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.032.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.033.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.033.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.033.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.034.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.034.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.034.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.035.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.035.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.035.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.036.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.036.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.036.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.037.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.037.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.037.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.038.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.038.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.038.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.039.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.039.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.039.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.040.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.040.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.040.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.041.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.041.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.041.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.042.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.042.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.042.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.043.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.043.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.043.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.044.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.044.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.044.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.045.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.045.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.045.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.046.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.046.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.046.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.047.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.047.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.047.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.048.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.048.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.048.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.049.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.049.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.049.out
    28  bit   OUT          TRUE  hm2_7i76e.0.gpio.050.in
    28  bit   OUT         FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.050.in_not
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.gpio.050.out
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.led.CR01
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.led.CR02
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.led.CR03
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.led.CR04
    28  s32   OUT             0  hm2_7i76e.0.read-request.time
    28  s32   OUT        210782  hm2_7i76e.0.read.time
    28  u32   OUT    0x00000000  hm2_7i76e.0.sserial.port-0.fault-count
    28  u32   OUT    0x00000001  hm2_7i76e.0.sserial.port-0.port_state
    28  bit   IN           TRUE  hm2_7i76e.0.sserial.port-0.run
    28  bit   IN           TRUE  hm2_7i76e.0.stepgen.00.control-type
    28  s32   OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.00.counts
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.00.dbg_err_at_match
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.00.dbg_ff_vel
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.00.dbg_pos_minus_prev_cmd
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.00.dbg_s_to_match
    28  s32   OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.00.dbg_step_rate
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.00.dbg_vel_error
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.stepgen.00.enable <== x-enable
    28  float IN              0  hm2_7i76e.0.stepgen.00.position-cmd
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.00.position-fb ==> x-pos-fb
    28  float IN              0  hm2_7i76e.0.stepgen.00.velocity-cmd <== x-output
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.00.velocity-fb
    28  bit   IN           TRUE  hm2_7i76e.0.stepgen.01.control-type
    28  s32   OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.01.counts
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.01.dbg_err_at_match
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.01.dbg_ff_vel
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.01.dbg_pos_minus_prev_cmd
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.01.dbg_s_to_match
    28  s32   OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.01.dbg_step_rate
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.01.dbg_vel_error
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.stepgen.01.enable <== y-enable
    28  float IN              0  hm2_7i76e.0.stepgen.01.position-cmd
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.01.position-fb ==> y-pos-fb
    28  float IN              0  hm2_7i76e.0.stepgen.01.velocity-cmd <== y-output
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.01.velocity-fb
    28  bit   IN           TRUE  hm2_7i76e.0.stepgen.02.control-type
    28  s32   OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.02.counts
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.02.dbg_err_at_match
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.02.dbg_ff_vel
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.02.dbg_pos_minus_prev_cmd
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.02.dbg_s_to_match
    28  s32   OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.02.dbg_step_rate
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.02.dbg_vel_error
    28  bit   IN          FALSE  hm2_7i76e.0.stepgen.02.enable <== z-enable
    28  float IN              0  hm2_7i76e.0.stepgen.02.position-cmd
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.02.position-fb ==> z-pos-fb
    28  float IN              0  hm2_7i76e.0.stepgen.02.velocity-cmd <== z-output
    28  float OUT             0  hm2_7i76e.0.stepgen.02.velocity-fb
    28  s32   IN              1  hm2_7i76e.0.stepgen.timer-number
    28  bit   I/O          TRUE  hm2_7i76e.0.watchdog.has_bit
    28  s32   OUT         81224  hm2_7i76e.0.write.time
Component Pins:
    28  float OUT      303.4256  hm2_7i76e.0.dpll.phase-error-us
    28  s32   OUT        209755  hm2_7i76e.0.read.time
    28  s32   OUT           303  hm2_7i76e.0.stepgen.00.counts
    28  s32   OUT          4699  hm2_7i76e.0.stepgen.00.dbg_step_rate
    28  bit   IN           TRUE  hm2_7i76e.0.stepgen.00.enable <== x-enable
    28  float OUT      3.797153  hm2_7i76e.0.stepgen.00.position-fb ==> x-pos-fb
    28  float IN       1.367591  hm2_7i76e.0.stepgen.00.velocity-cmd <== x-output
    28  float OUT      1.367591  hm2_7i76e.0.stepgen.00.velocity-fb
    28  s32   OUT           819  hm2_7i76e.0.stepgen.01.counts
    28  s32   OUT         22422  hm2_7i76e.0.stepgen.01.dbg_step_rate
    28  bit   IN           TRUE  hm2_7i76e.0.stepgen.01.enable <== y-enable
    28  float OUT      10.23845  hm2_7i76e.0.stepgen.01.position-fb ==> y-pos-fb
    28  float IN       6.525913  hm2_7i76e.0.stepgen.01.velocity-cmd <== y-output
    28  float OUT      6.525913  hm2_7i76e.0.stepgen.01.velocity-fb
    28  s32   OUT         -4161  hm2_7i76e.0.stepgen.02.counts
    28  bit   IN           TRUE  hm2_7i76e.0.stepgen.02.enable <== z-enable
    28  float OUT     -52.00001  hm2_7i76e.0.stepgen.02.position-fb ==> z-pos-fb
    28  float IN   0.0002861023  hm2_7i76e.0.stepgen.02.velocity-cmd <== z-output
    28  float OUT  0.0002861023  hm2_7i76e.0.stepgen.02.velocity-fb
    28  s32   OUT         45266  hm2_7i76e.0.write.time
q@q:~$
В eth0 7i76e напрямую включена?
1240
Сообщение 1240 »
Сетевой (езернет) кабель напрямую соединяет сетевую карту компьютера и 7i76e.
(без роутера или свича)
torvn77
Сообщение torvn77 »
А я знаю в чём дело, у меня тоже было такое, только я раскопал это за день или два.
Пины назначаются последовательно, а не по номерам.
Ну и если не добрать spepgen'онов коих 1240 сделал 3 вместо 5 то порты RS422 перемещаются на 4(?) пина и с smartserial частью пропадает контакт.
В общем для начала надо в hal в loadrt hm2_как_там_его включить все устройства на этой 7i76E и посмотреть, заработает или нет.,
1240
Сообщение 1240 »
Детцкий вапрос:
Насколько нужна настройка sserial ports ?
Если их не настраивать (отключить) плата будет работать в урезанном виде?
Похоже, я создал (с помощью мастера) более правильную конфигурацию.
sserial port начал пытаться работать и вот тут выплыло то, что я эти эксперименты провожу под RTAI (Linuxcnc: "servo thread rate probably too fast")
под RT таких сообщений нет.
То есть RT нужен для нормальной работы именно sserial, а Linuxcnc работает и под RTAI (я так думаю)
Вернуться в «MESA»
