Нуждаюсь в совете :)
планирую новый стол из чугуняки, вес около 300 кило
хватит ли ему жесткости на боковую раскачку? не будет мотылять ?
а то может надо еще чугуна добавить, но не хотелось бы
Снимок.JPG (3384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.4 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1, чем сварная конструкция не угодила?
нікому нічого не нав'язую.
Трубы гудят и вибрируют, не нравится
NKS
Сообщение NKS »
Можно и с листа 20-ки сварить, дешевше будет, да и усилить безболезненно можно будет в случае чего.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Достаточно с 10-ки, только спроектировать грамотно с укосинами и ребрами, все соединения в шип-паз и обварить.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
шип паз ето уже помоему перебор, конструкция и так сварная будет.
но тоже интересно ибо сам думаю над конструкцией стола под тяжелый станок, послушаю :)
NKS
Сообщение NKS »
Почему-же перебор? Вполне нормальная и незатратная практика. Сильно упрощает сборку и чууть-чуть поднимает жёсткость и точность геометрии
evgenyjp
NKS писал(а):Почему-же перебор? Вполне нормальная и незатратная практика. Сильно упрощает сборку и чууть-чуть поднимает жёсткость и точность геометрии
каким образом если конструкция и так сварная ? и швы по всему периметру ??
чем упрощяет если шип паз нада точно резать на таких листах скорее всего на лазаере\плазме раскроечной ??
Последний раз редактировалось evgenyjp 25 май 2016, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Укосин особо не поставить, внизу планируется корыто для стружки , выносное
сколько выйдет такой стол из железа, уже с работой?
чугуняка выйдет где то в 50 тыр с транспортными расходами
evgenyjp
nik1, я пока смотрю в строну сварного стола из труб типа 100х100х4 с перекладинами и возможно засыпкой песком или заливкой бетоном.
NKS
Сообщение NKS »
evgenyjp писал(а):каким образом если конструкция и так сварная ? и швы по всему периметру ??
А вот таким, площадь контакта поверхностей увеличивается, хоть и несущественно. Потому и написал, что "чуть чуть".
evgenyjp писал(а):чем упрощяет если шип паз нада точно резать на таких листах скорее всего на лазаере\плазме раскроечной ??
Это я со своей колокольни, у нас, например, 2 лазера уже 10 лет работают. В городе только ленивый не поставил. А по россии их пруд пруди, поэтому как само собой разумеющееся написал. Ясно что никто болгаркой не будет махать выпиливая 10-ку, 20-ку.
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Укосин особо не поставить, внизу планируется корыто для стружки , выносное
Это счтиать надо, навскидку не скажу. Если интересно, накидай примерно конструктив, рассчитаю стоимость по нашим ценам, будет на что ориентироваться. А закажешь где нибудь поближе.
NKS
Сообщение NKS »
evgenyjp писал(а):100х100х4 с перекладинами и возможно засыпкой песком
Это самое дельное, только не бетон а песок. Он очень хорошо будет "рассеивать вибрацию".
конструктив как на скрине, это размер под станок :)
с балками как быть? , пустотелые не хочется, размер балок 80 на 80 и на всю ширину стола
Делать из профильной трубы и потом засыпать песком , ну тут тоже придется повозиться с герметичностью
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):ну тут тоже придется повозиться с герметичностью
Не особо заморачиваться с герметичностью нужно. Засыпное отверстие сверху сделать и крышкой съёмной закрыть.
Возможно все не так страшно, но из труб не хочу :)
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Возможно все не так страшно, но из труб не хочу
Решаемо :)
Уже понял :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
evgenyjp писал(а):nik1, я пока смотрю в строну сварного стола из труб типа 100х100х4 с перекладинами и возможно засыпкой песком или заливкой бетоном.
У меня стол из таких труб, ничего не звенит ;) Станочек весом под 600кг.
Видишь как тебе повезло :)
У меня ща столик скромный , трубы 50*50, это явно мало
предложили хороший вариант из 10 мм железа, пока обговариваем нюансы
Screenshot_2016-05-26-18-57-38.jpg (3109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.48 КБ)</a>
Screenshot_2016-05-26-18-58-57.jpg (3109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (594.7 КБ)</a>
