Prusa i3 из Ст3 8мм
Prusa i3 из Ст3 8мм
В огороде нашел запчасти купленные давно на 3D принтер Prusa i3. Решил собрать принтер. Но пластик 6мм - как то хлипковат, а найти нужную плиту алюминия у нас в городе проблематично. Решил делать из обычной черной сталюки кака была - 8мм.
Рабочее поле:
200х200х200
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: Prusa i3 из Ст3 8мм
Нарезал на станке проволочновырезном (WEDM) нужные деталюшки из листа 8мм:
DSC04101 (Копировать).JPG (8842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80544&sid=8be657826cc4f47b86777b081b46f1f3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.77 КБ)</a>
Ржавчину лень было шлифмашинкой снимать - шлифанул на плоскошлифе:
DSC04103 (Копировать).JPG (8842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80545&sid=8be657826cc4f47b86777b081b46f1f3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.61 КБ)</a>
Детальки вырезаны точно, что собираются с небольшим натягом и приходится слегка подстукивать молотком. Болты как бы особо и не нужны :roll:
DSC04105 (Копировать).JPG (8842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80546&sid=8be657826cc4f47b86777b081b46f1f3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.92 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Хардкор! :good: Проволоку 1,6мм от сварочника вместо пластикового филамента и будет первый прюша, печатающий сталью :hehehe:
Последний раз редактировалось NKS 20 май 2016, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
NKS писал(а):Поволоку 1,6мм от сварочника вместо пластикового филамента и будет первый прюша, печатающий сталью
Аха вместо экструдера - сварочник полуавтомат :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
понимаешь, тут в чём хрень.. твой 3д принтер по совокупности жёсткостных характеристик получится более впечатляющий, чем многие фрезерные станки мастеров-самодельщиков :)
Что валялось на складе из того и сделал :)
Те кто у нас продают пластик для рекламшиков, за лист 1.2х0,6м толщиной 6мм - запросили около 20 000 тенге (4000руб) и привезут неизвестно когда под заказ. А на складе лежит Ст3 3, 4, 8 и 10мм - вот и забабахали из 8мм, хотя подумывал из 10мм сделать :hehehe: . И на принтер ушло металла в 3 раза дешевше чем покупать пластик.
Но на проволочном резали почти 2е суток :freak:
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Но на проволочном резали почти 2е суток
Тогда точно сталью печатать надо, дабы оправдать временные и энергетические затраты :) Ставь TIG-горелку и подачу проволоки, фигли на пластик какой-то размениваться :)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
теперь рельсы, сервы, швп втуда)
arkhnchul писал(а):теперь рельсы, сервы, швп втуда)
Фу, гадость какая, у него уже модулей на линейных моторах с линейками пол огорода...
только шустрого экструдера нет :)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):только шустрого экструдера нет :)
А как-же :thinking:
aftaev писал(а):Аха вместо экструдера - сварочник полуавтомат
:hehehe:
Вполне себе шустро :)
NKS писал(а):сварочник полуавтомат
Если только на быстрых нейтронах :)
NKS
Сообщение NKS »
Там это... в технологиях не сильно разгоняйся... ...от греха подальше :hehehe:
Зачем тебе шустрый экструдер при такой подвижной массе?.. :)
raddd
Сообщение raddd »
Его к бетону крепить анкерами придётся. Стол небось с килограмм весит... При нормальных ускрениях будет прыгать! )))
Стола еще нет, и он будет из 1-2мм сталюки.
donvictorio
aftaev писал(а):Стола еще нет, и он будет из 1-2мм сталюки.
мало мяса на фрезеровку поверхности. влепи хотя бы 4 мм.
donvictorio писал(а):мало мяса на фрезеровку поверхности. влепи хотя бы 4 мм.
Не понял про фрезеровку.
Днем проволочный станок занят, ночью когда свободный режу деталюшки под принтер.
Корпуса подшипников под валы 8мм, вырезаны из Ст3. Толщина стенки 2мм, высота 20мм, вес около 50 гр. Можно было вырезать наверно и с толщиной 1мм, жесткости должно было хватить ;)
DSC04117 (Копировать).JPG (8672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80698&sid=8be657826cc4f47b86777b081b46f1f3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.65 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Как будешь выравнивать плоскость стола на толщине в два мм?
Вернуться в «3D принтеры»
