Управление драйвером Leadshine c с компьютера
zah9000
Настоящее имя: Andrey
Сообщение zah9000 »
Всем привет! Есть такой вопрос. Я на форуме новичок и со станками почти не имею опыта. Я работаю в лаборатории и нам для эксперимента нужно собрать мотор с контролируемым вращением по скорости и по времени. Для чего был куплен драйвер ACS606 и серво мотор в комплекте. Не хватало только СОМ шнура, но его я спаял по схеме из модемного кабеля. Система откликается на свою родную программу ProTuner, однако, как ей управлять по назначению-неясно. Можно ли найти какой то софт, чтобы управлять им через уже встроенный СОМ порт? Или все-таки нужно приобретать STEP DIR контроллер? Если да, то будет ли контроллер, дающий 2.5-65 кГц крутить его хотябы до 3000 оборотов?
Заранее спасибо :)
AVK74
Re: Управление драйвером Leadshine c с компьютера
Сообщение AVK74 »
Хотябы до 3000?
Забавно.
3000 это как бы дофигища для шаговика.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
AVK74 писал(а):3000 это как бы дофигища для шаговика.
Где вы шаговик увидели?
zah9000 писал(а):был куплен драйвер ACS606 и серво мотор в комплекте
Woodmaster
Сообщение Woodmaster »
Через ProTuner только настраивается драйвер, ну и для тестов можно покрутить мотор туда-сюда. Так что встроенный в новые Лидшайновские драйвера СОМ-порт только для настройки.
Была тут тема - кто-то хотел вскрыть протокол обмена между ProTuner и драйвером, но пока тишина.
zah9000 писал(а):Или все-таки нужно приобретать STEP DIR контроллер?
Нужен компьютер с LPT портом и управлять программой Mach3(Windows) или Lcnc(Linux).
Либо взять какой нибудь МК типо Ардуино и на нем написать программульку.
zah9000
Сообщение zah9000 »
Хорошо, спасибо! Как я понял, именно такой девайс китайцы и продают отдельно.
P.S. А не опасно ли напрямую без развязки с LPT подключаться? Наводки там или скорость может быть разная на разных компьютерах?
s-l500.jpg (1880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.44 КБ)</a>
zah9000 писал(а):Хорошо, спасибо! Как я понял, именно такой девайс китайцы и продают отдельно.
ниче не понял, нафига вам доп плата если в мануале написано "Support PUL/DIR", тоесть драйвер уже сам понимает степ\дир
вам нужна только плата опторазвязки (на всякий пожарный) коих великое множество
