Восстановление токарного ИЖ 250ИТВМ.01
Токарные станки с ЧПУ.
tzar
Re: Восстановление токарного ИЖ 250ИТВМ.01
Сообщение tzar »
Подскажите пожалуйста, привода с каким моментом нужны для станка такого типа/размера? Для продольной и поперечной подач. Минимальный и оптимальный вариант.
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):
tzar писал(а):Потом обзаведусь нормальным чейджером.
Например?
Да кто его знает. Я пока не думал на эту тему.
tzar писал(а):Подскажите пожалуйста, привода с каким моментом нужны для станка такого типа/размера? Для продольной и поперечной подач. Минимальный и оптимальный вариант.
У меня на 16к20т1 на оси Х ШВП шаг 5мм, на оси Z - 10мм. Стоят сервы Дельта 900ватт, на 1000 об/мин (номинальный момент 8,56Нм, максимальный 21,48Нм). Сервы на 1 фазу 220в.
Так вот если сверлить сразу большим сверлом больше 20мм - серва сваливается в ошибку по перегрузу. Если просверлить в начале на 10мм, потом на 20мм и в циклах, то нормально.
По нормальному бы серву на 3000ватт ( на момент 15Нм). На оси Х - сервы как бы хватает ;)
Если бы на оси Z так же была ШВП 5мм, то сервы наверно моей хватало бы ;)
На Али частенько попадалось серва на 1квт, на 1000 об/мин на 20Нм. Продавцы могут указывать не номинальный, а максимальный момент. Серва будет нормально работать в номинальном, на максимальном моменте может работать несколько секунд. Максимальный момент нужен например чтобы сдернуть ось с места.
tzar
Сообщение tzar »
Сегодня пришла толпа посылок :cheesy:
Пришли линейки и УЦИ. И то и другое DITRON.
IMG_1698-1.jpg (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.88 КБ)</a>
Вот что входит в комплект одной линейки :
IMG_1702-1.jpg (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.92 КБ)</a>
Это сама линейка, руководство, комплект болтиков и крепежа и кожух.
Линейки с разрешение 1 микрон. Ну хз что по ним сказать :thinking:. Я других линеек конечно не видел, мож они все такие... Производят впечатление совсем не серьезной китайской вещи и как ими можно измерять микроны я не понимаю :hehehe:. Но думаю всё точнее чем лимбы будут.
Кожухи :
IMG_1700-1.jpg (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.36 КБ)</a>
Вот что входит в комплект УЦИ :
IMG_1704-1.jpg (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.5 КБ)</a>
Это само УЦИ, сетевой шнур, кронштейн, руководство и комплект болтиков и крепежа. УЦИ зачетное, мне понравилось. Во-первых, его можно переключить между режимами для фрезера, токартника и т.д. В каждом режиме появляется свой дополнительный набор функций. Можно корректировать показания кривой линейки. Можнго использовать как линейки, так и энкодеры. Ну и собственно целая толпа функций, которая значительно облегчит ручную работу (можно даже параметры используемого инструмента вбить). Из документации понял, что купил не совсем тот УЦИ. Я взял D60-3V, а надо было взять D70-4V. На нем на один из индикаторов можно было бы выводить частоту вращения шпинделя.
tzar
Сообщение tzar »
Ещё пришёл Multifix. Производства Createtool.
IMG_1668-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.4 КБ)</a>
Сам Multifix :
IMG_1684-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (630 КБ)</a>
IMG_1685-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (629.81 КБ)</a>
IMG_1686-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (613.8 КБ)</a>
IMG_1687-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (629.35 КБ)</a>
IMG_1688-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.97 КБ)</a>
IMG_1689-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.46 КБ)</a>
И Multifix с установленной резцедержкой :
IMG_1690-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.13 КБ)</a>
Резцедержка ED. Под квадратные резцы :
IMG_1669-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.47 КБ)</a>
IMG_1670-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.9 КБ)</a>
IMG_1671-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.78 КБ)</a>
IMG_1672-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.99 КБ)</a>
IMG_1674-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.12 КБ)</a>
IMG_1680-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.83 КБ)</a>
Резцедержка EJ. Под борштанги и переходники на конус Морзе:
IMG_1678-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.16 КБ)</a>
Переходник на КМ1 :
IMG_1675-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.64 КБ)</a>
Резцедержка EH. Под круглые резцы :
IMG_1679-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.84 КБ)</a>
Это все типы резцедержек для сравнения :
IMG_1681-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.23 КБ)</a>
IMG_1682-1.jpg (6502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (608.43 КБ)</a>
tzar писал(а): Во-первых, его можно переключить между режимами для фрезера, токартника и т.д.
И на эрозию EDM ;)
tzar писал(а): В каждом режиме появляется свой дополнительный набор функций.
реально пользоваться будешь:
CAL - это калькулятор, когда под рукой нет калькулятора
1/2 - это поиск центра
Х0, Y0, Z0 - это обнулять координаты
Х,У,Z - вбивать значение оси.
tzar писал(а):Можно корректировать показания кривой линейки.
Чтобы их корректировать нужно как то измерить на сколько кривая линейка в + или -. И вот тут засада - чем измерять :)
aftaev писал(а):И вот тут засада - чем измерять
Другой кривой линейкой. :-)
tzar
Сообщение tzar »
Консерва "2-3182112К в масле" :hehehe:
20160526_195954-1.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.84 КБ)</a>
Командир
Сообщение Командир »
Эм,добрый день! Как ремонт,уже закончен? Где продолжение эпопеи? Я слесарь,много занимаюсь ремонтом подобных( моделей ) токарных станков.
Командир
tzar писал(а):
Например?
Как ремон то? Завершен? А то нет новых сообщений и никакой движухи.
технократ
Сообщение технократ »
Тоже интересно продолжение темы.
Вернуться в «Токарные станки»
