Классический станок по воску на балконе
Maxekb77
Re: Классический станок по воску на балконе
Сообщение Maxekb77 »
igor44, пользуюсь регулярно в принципе то удобно. Но не инструментальный.
Спасибо, посмотрим как в работе себя покажет. На этих направляющих пока не прикрученных до конца уже солидно показывает
Maxekb77
Сделал опору под винт X, обгрыз как мог - старые винты.
Знакомый предложил не ставить Nema23 а попробовать сделать на Nema 17, коих в моих закромах еще оставалось.
На видео бегает потихоньку 2м\м, зацепив безмен и натянув усилие 10кг - эта мелочь без каких либо проблем укатила.
https://www.youtube.com/watch?v=64rIvbb3RhQ
Maxekb77
Maxekb77
И первый холостой забег
Сейчас надо все вымерять и прибирать )
https://www.youtube.com/watch?v=Aw4nHA4lnPg
Maxekb77
Благодаря Михаилу Юрову (об этом опишу чуть позже), сегодня станочек попробовал воск на вкус.
https://www.youtube.com/watch?v=LFAcun-h3uw
Буду потихоньку привыкать и доделывать ось Z
Maxekb77
А в ответ тишина.... наверно никому не интересно
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Интересно! Станок хороший. Шаговики на шпильках так не хорошо ставить. На кручение слабое место.
Maxekb77
Силвер, Эмм имеются ввиду алюминиевый пруток ?
Coffeein
Ну да... 4 штуки тоже можно было бы, но лучше цельный кронштейн. Хоть и по воску станок, лучще нормально сделать. 17е ШД не слишком слабо?
NKS
Сообщение NKS »
Maxekb77 писал(а):А в ответ тишина.... наверно никому не интересно
Все усиленно ищут воск :)
Maxekb77
Спасибо, как швп все сборе будут (из пока не хватает) - подумаю надо полной версией крепления шд. пока даже не знаю еще как опору винта по оси Y по человечески прикрутить.
Maxekb77
NKS, где то был на балконе - найти не могу :)) пробую что под руку попало )
Maxekb77
В общем не вытерпел собрал из того что было, и запустил по дереявшке.
https://www.youtube.com/watch?v=cxPwyqZk6N0
и заодно родился вопрос, можно ли как то при включенной компенсации люфта убрать остановки между кадрами у мача ?
Maxekb77
В ожидание оставшихся комплектующих с китая - сделал еще один шпиндель.
https://www.youtube.com/watch?v=YUijRKAWfkk
Обычно ручками вращают, когда биение смотрят, или оборотов 30-60...
Maxekb77
N1X, Справедливо для подшипников качения.
Но их там нет.
Maxekb77 писал(а):N1X, Справедливо для подшипников качения.
Но их там нет.
Справедливо для того, чтобы индикатор нормально работал ) на таких оборотах не факт, что стрелка успевает отклониться...
Maxekb77
N1X, А на скольких оборотах масляный клин создается ?
Maxekb77 писал(а):N1X, А на скольких оборотах масляный клин создается ?
Все, я допер чем обусловлены высокие обороты )
Сборочный чертежик шпинделя не покажешь, для общего развития?
Maxekb77
N1X, да результат не лучший , лучший был меньше полмикрона.
Дак чего там обычные втулки скольжения, есть пара мыслей но реализовать смогу как станок доделаю, руками там сильно муторно делать.
Ждать не долго осталось, шпиндель где то в москве на таможне, остальное как спср на душу положит. Думаю что на след. Неделе все придет.
