Проект станка по алюминию 200х250х100 мм
Re: Проект станка по алюминию 200х250х100 мм
Такая схема требует хорошего соблюдения размеров. Смысл упоров только установка можно хоть на плоскость без упоров поставить и ничего не уедет даже при ударе. Самое простое как на картинке упор с одной стороны чуть сложней пазы плотные как у меня а в прижимах нет никакого смысла.
i-vengo
Настоящее имя: Артур Варужанович Атанесян
Сообщение i-vengo »
Советую учесть также при проектировании станка защиту направляек (хотя бы только по оси Х) от стружки и сож.
http://ru.aliexpress.com/store/1202171
В какой-то момент сам долго занимался поиском сильфонов и нашёл, на мой взгляд лучшее предложение по цене и выбору вот у указанного продавца.
Ну и саму подачу СОЖ заранее продумайте.
Больной, просыпайтесь! Пора принять снотворное...
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
i-vengo писал(а):Советую учесть также при проектировании станка защиту направляек (хотя бы только по оси Х) от стружки и сож.
Они делают индивидуально по чертежам или нужно выбирать из того что есть?
Наверняка делают , запросы у всех разные
Защита актуальна по всем осям. Но спроектировать станок с защитой намного сложней.
Atom42
Сообщение Atom42 »
nik1 писал(а):Наверняка делают , запросы у всех разные
Николай, вы же с Евгением вроде бы заказывали, разве не по своим размерам?
Да делают гармошки на заказ вот только спроектировать станок с гармошками нормальный пока не вышло уж очень много места занимают во все стороны.
trafbite
Сообщение trafbite »
А какой общий габарит станка по глубине-высоте?
i-vengo
Сообщение i-vengo »
frezeryga писал(а):Защита актуальна по всем осям. Но спроектировать станок с защитой намного сложней.
Да, именно поэтому я указал, что хотя бы ось X. Эта ось наиболее подвержена попаданию стружки и СОЖ на направляйки.
Со временем мелкая пылевая стружка захламит каретки. Придётся чаще уделять внимание очистке и профилактике. Ось Z и Y не так подвержены этому.
i-vengo
Сообщение i-vengo »
У вас двигатель по оси X установлен фронтально. Я бы посоветовал установить его сзади. Конструктивно, это не критично. Просто впереди рабочая зона. И вам будет удобнее в дальнейшем работать. И самое главное, когда (если) решите установить звукозащитный кожух на станок, будет проще если двигатель будет сзади.
Какраз мелкая пыль летит на все оси одинаково крупная не опасная только вниз. Изпрактики клины ловил от стружки тоже по всем осям на станках без защиты.
i-vengo
Сообщение i-vengo »
frezeryga писал(а):Какраз мелкая пыль летит на все оси одинаково крупная не опасная только вниз. Изпрактики клины ловил от стружки тоже по всем осям на станках без защиты.
Я имел в виду очень мелкую стружку от дюрали. Практического опыта работы с ЧПУ и металлами пока нет, поэтому не спорю) Наверняка, Вы правы.
Гармошка там где стол только зло потомучто с нее не падает и набившись в складки ие или порвет или ось заклинит.
ArtFactory
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение ArtFactory »
Спасибо за ссылочку, буду думать над защитой и СОЖ, также буду рад практическим советам по этому вопросу!
trafbite писал(а):А какой общий габарит станка по глубине-высоте?
Габариты: 490х580х560 мм.
i-vengo писал(а):У вас двигатель по оси X установлен фронтально. Я бы посоветовал установить его сзади. Конструктивно, это не критично. Просто впереди рабочая зона. И вам будет удобнее в дальнейшем работать. И самое главное, когда (если) решите установить звукозащитный кожух на станок, будет проще если двигатель будет сзади.
Спасибо, учту!
ArtFactory
Прошу помочь со схемой подключения! Правильно ли выполнена схема (см.вложение)? Е-stop будет работать? Интересует также как подключить датчик высоты и систему подачи жидкости в зону обработки металла?
эл.схема-Модель.pdf
(74.7 КБ) 938 скачиваний
ArtFactory
Теперь станок имеет такой вид
001.jpg (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.33 КБ)</a>
Гармошка на столе какаято странная сбоков не закрывает. Также невидно запаса места где эта гармошка будет в сложеном виде. Также гармошка должна иметь направляющие которые не дают ей выгнутся дугой кверху.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
ArtFactory писал(а):Теперь станок имеет такой вид
Как вы собираетесь его юстировать?
почему коробка основания по верхней линии никак не стянута болтами?
гармошка под столом не имеет никакого смысла, т.к. вся стружка будет "под ней". К этому ещё добавлю, что в складках гармошки будет скапливаться грязь, которая в итоге вместе с СОЖем будет превращаться в не вымываемую смесь, которая в итоге приведёт в негодность эту гармошку.
Учтён ли запас пространства под гармошку в краевых положениях движущихся частей станка?
У гармошек должны быть ограничивающие её положение ребра. Иначе она будет не сжиматься, а выгибаться горбами.
И движок, от оси на которой находится стол, в конце концов перенесите назад. Он мешаться будет на фронтальной части.
ArtFactory
Юстировать - как пока ума не приложу!
Всё будет стянуто болтами - Вы правы.
ШД - забыл, уберу назад.
ArtFactory
Кое что переделал. Убрал двигатель назад, также сзади усилил плитой из Д16Т толщиной 16 мм. В основание вместо профиля положил плиту из Д16Т толщиной 20мм.
003.jpg (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.46 КБ)</a>
Получился полу-короб, который предполагаю закрывать прозрачной крышкой из орг.стекла.
Юстировать предполагаю как в этом видео. Может быть стоит продумать на этапе проектирование возможность регулировки без необходимости что-то подкладывать для устранения перекосов?
https://www.youtube.com/watch?v=RRhv8TCxiR8
