Ошибка только на рельефах.
Transaxle
Сообщение Transaxle »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться, в чем может быть косяк?
Попытался освоить рельефы, сломал пару гравировальных фрез о край выборки.
Понял что станок накапливает ошибку по Х и Y (скорее всего и по Z),
которая на плоском раскрое заметна не была.
В качестве иллюстрации.
Гравирую цветок из шаблонов арткама размером 32х32мм.
Шаг по Y 0.1мм (320линий).
За весь цикл уходит по Х на 0.47мм в сторону нуля (1200шагов).
2016-05-09 14.33.16.jpg (3206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
При тестовой гравировке плоского кармана 2х10мм с шагом 0,01мм (1000линий)
ошибки по Х не наблюдается.
В попытке вылечить сделал:
1) Исключил механическую часть.
Протянул муфты, проверил затяжку опорных подшипников шпилек.
Не люфтит и крутится свободно.
Все тестовые прогоны делал "в воздухе" с выключенным шпинделем.
2) Перешел с LPТ канала на USB контроллер PLCM-LPT-2.
3) Максимально укоротил провода от контроллера до драйверов.
Провод STEP Х экранировал.
2016-05-15 15.31.04.jpg (3206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
4) Режим управления шагами поставил Low Active
5) Уменьшал обороты и ускорения;
6) Увеличивал ширину импульса Step Pulse и задержку Dir Pulse.
7) Выставил LookAhead на 200 строк.
2016-05-15 16.04.34.jpg (3206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Всё вкупе уменьшило ошибку по Х до 0,15мм (380шагов), но устранить её не
удалось.
Тут у меня кончились идеи. Куда ещё можно копнуть?
Параметры системы:
Десктоп Athlon 2900 Мгц, 1024мб RAM
Win XP;
mach3 R3.043.053;
драйверы dq420ma
ШД 42byghw609
блок питания s-201-24 от wantai.
akulaUS
Re: Ошибка только на рельефах.
Сообщение akulaUS »
уменьшь скоростя и попробуй, мотор тюнинг, велосити...
Transaxle
Скорости ставил от 180 до 1300мм/мин.
Ускорения от 6 до 100мм/с2
На величину ошибки в этих пределах влияния не заметил. На холостых прогонах, по крайней мере.
akulaUS
Сообщение akulaUS »
Config -> Backlash там ничего не трогали? я пробовал так люфты устранять программно, еще хуже было
Transaxle
Нет, программно люфты не выбирал. Суть ошибки в том что станок квадратный рельеф рисует в виде ромба. Косит всегда влево (к 0). Если бы дело было в люфтах он бы размывал картинку в обе стороны на величину люфта.
akulaUS
Сообщение akulaUS »
фото станка можно?
plotik
Сообщение plotik »
У меня такое было--пропуски шагов (из-за breakout board--самопал)--поставил месу--всё стало нормалёк и движки совсем по другому запели. Под мач наверно StepMaster поставить.
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Transaxle
akulaUS писал(а):фото станка можно?
2016-04-03 12.38.48.jpg (3000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
plotik писал(а):Под мач наверно StepMaster поставить.
Я перешел с LTP на PLCM-LPT-2.
На этих выходных потерю шагов удалось победить.
Я заменил драйверы dq420ma на dq542ma, подключил их витой парой
2016-05-22 08.56.58.jpg (3000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
и станок без потери шагов гравировал 2,5часа. :relsa:
Вообще, похоже, что в моем наборе от wantai оказались кривыми все оптопары. :thinking:
И на опторязвязке и на драйверах и, возможно, кабель LTP был низкого качества.
После удаления из канала платы опторазвязки прекратились дёргания моторов.
После удаления LTP кабеля и замены его на PLCM-LPT-2 ошибка уменьшилась.
После замены драйверов из комплекта на более крупные драйверы от другого комплекта, ошибка пропала.
Друзья, спасибо за уделенное моей теме внимание! :good:
plotik
Сообщение plotik »
странное совпадение http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ust#p64212 :D
