"Фрезер" по дереву и оргстеклу 260х220
Kastil03
Настоящее имя: Борис
Сообщение Kastil03 »
Описание станка, основные характеристики:Макет станка делал из МДФ. Длинна 600, ширина 430, высота 400 Это без двигателей
Рабочее поле:260х220
Обрабатываемые материалы:Пробовал дерево, фанера, оргстекло и платы.
Чертежи, фото, видео станка:
Условный чертеж по которому пилили, но его еще дорабатывать.
Сборка.PDF
(88.39 КБ) 391 скачивание
Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=z7t8LYdw-GY
Примеры изделий (фото):В первом сообщении здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63#p272763
Если надо, могу и сюда залить.
Что пробовал:Пилить, фрезеровать и гравировать.
Что получилось:Мелкие вещи из оргстекла и дерева
Что не получилось:Бывает брак, в основном из-за УП.
Ориентировочный бюджет:
Электроника примерно 1000 плюс 300 двигатели (3 принтера)
Направляющие я брал давно, сейчас наверно 600-1000
Корпус кажется за 500 мебельщики ещё давно выпилили.
Гравер на сколько помню, примерно 2000
Плюс фурнитура по мелочи.
Думаю всего примерно в 5000 уложился.
Это тренировочная модель, многие косяки знаю и вижу. Потом буду делать нормальный. Скорее создал тему для того что-бы может новички вроде меня захотят спросить про какие-то моменты, может смог ответить.
Различий между теорией и практикой на практике больше чем в теории.
Kastil03
Re: "Фрезер" по дереву и оргстеклу 260х220
Получил индикатор со стойкой. Замерял люфты, без фанатизма, просто примерно. Как я и думал, всё просто замечательно. Например у меня ходовые винты с резьбой м6 на 1 мм, люфт всего лишь 0,4-0,5 мм, можно сказать почти нет. :hehehe: Но это фигня, это гайки хреновые с прослабленной резьбой из фторопласта, сейчас делаю из графитонаполненного капролона, они без люфта вроде, плюс с поджимом при необходимости. А вот люфт оси Y-Z, то есть если на фрезе измерять и толкать каретку, почти не заметен, всего лишь 3 мм указательным пальцем и ~1,5 мм мизинцем. Всё таки хороший и жёсткий станок у меня получился. :hehehe:
