Станок ЧПУ 800мм*800мм.
Damag
Настоящее имя: Василий
Re: Станок ЧПУ 800мм*800мм.
Сообщение Damag »
нужно нивертировать сигнал.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Без фоток твоих настроек дела не будет.
В том и проблема что не подключен. Сначала надо подключить, потом настраивать. Иначе будет шум всякий на этом пине.
i-vengo
Настоящее имя: Артур Варужанович Атанесян
Сообщение i-vengo »
nevkon писал(а):В том и проблема что не подключен. Сначала надо подключить, потом настраивать. Иначе будет шум всякий на этом пине.
Я подключал все пины. Результата не было.
Как можно чувствительность уменьшить на пинах? Или это не делается на маче?
Больной, просыпайтесь! Пора принять снотворное...
Lunatic
Сообщение Lunatic »
А к чему датчик подключен (должен быть подключен) ? В смысле напрямую на LPT или есть плата переходная (оптоизоляция)? В теме не нашел описания. Похоже на отсутствие подтяжки к 0 или к 5В и соответственно наводки возникают. Датчики индуктивные или механические? Питание датчиков какое?
i-vengo
Сообщение i-vengo »
Lunatic писал(а):А к чему датчик подключен (должен быть подключен) ? В смысле напрямую на LPT или есть плата переходная (оптоизоляция)? В теме не нашел описания. Похоже на отсутствие подтяжки к 0 или к 5В и соответственно наводки возникают. Датчики индуктивные или механические? Питание датчиков какое?
Плата китайская TB6600. Датчики механические. И как сделать "подтяжку"?
NikolayUa24
Может поможет http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 72#p208225
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Мне это ничего не говорит к сожалению. Схема подключения нужна если датчики к какой то плате подключаются.
Если датчик напрямую к LPT то можно так подключить:
i-vengo
Сообщение i-vengo »
У меня в наличии есть ещё вот такие датчики-
http://ru.aliexpress.com/item/Proximity ... 02615.html
По два датчика на ось. Займу три входа на оптоплате. В запасе останется ещё два входа. (например для датчика высоты)
Как их подключить? Там три проводка. Смущает слово LOAD. Датчик будет питаеться от 12В. Боюсь спалить плату.
Ткните пальцем пожалуйста, куда и как втыкать эти три проводка.
NikolayUa24
i-vengo писал(а): Боюсь спалить плату.
знать бы какую, хоть фото покажи или это тайна.
i-vengo
Сообщение i-vengo »
Извиняюсь, забыл уточнить- TB6600HG. Вот такой комплект покупал.
http://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-CN ... 25312.html
i-vengo
Сообщение i-vengo »
Нашёл в инете вот такую схему, правда датчик немного другой, в отличии от моего.
http://totcnc.com/koncevye-datchiki/dat ... 4/p39.html
так вот там такая схема подключения-
Подойдёт ли так?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Нужно подробный мануал по плате искать, или у продавца спросить. Может быть кто-то такое уже покупал и подключал. Угадать вряд ли получится. Вроде CD есть в комплекте, там схемы должны быть.
NikolayUa24
Подай на плату питание и посмотри что там на выходе,будет питание нужны датчики NPN, нет тогда PNP . Или сними экран и посмотри там опторозвязка имеется. Так ты выяснишь какие датчики нужны (PNP закрытый) при срабатывании выход "замыкается" на питание. (NPN открытый) при срабатывании выход датчика "замыкается" на минус питания (0V).
i-vengo
Сообщение i-vengo »
NikolayUa24 писал(а):Подай на плату питание и посмотри что там на выходе,будет питание нужны датчики NPN, нет тогда PNP . Или сними экран и посмотри там опторозвязка имеется. Так ты выяснишь какие датчики нужны (PNP закрытый) при срабатывании выход "замыкается" на питание. (NPN открытый) при срабатывании выход датчика "замыкается" на минус питания (0V).
есть вот такая схема- По ней видно, что на датчике подключаются клеммы COM и NO.
DSC00121.JPG (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.59 КБ)</a>
NikolayUa24
COM это минус а вот NC там что по меряй. Мне кажется выхода датчиков "замыкается" на минус питания (0V).
Может поможет http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 72#p208225 там на схеме выхода датчиков "замыкается" на минус.
У датчиков Стандартные цвета проводов: Коричневый - "плюс" питания. Синий (голубой) - ноль, масса, "минус" питания. Черный (белый) - выход.
Подключают так. (3021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.82 КБ)</a>
Подключают так.
Последний раз редактировалось NikolayUa24 11 май 2016, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
i-vengo
Сообщение i-vengo »
Замерил на плате напряжение. 5 вольт показывает.
NC - Normally Closed, нормально замкнутый, тобишь, когда кнопка отпущена - NC замкнут на COM.
i-vengo
Сообщение i-vengo »
Ура! Подключил (концевые выключатели) микрики. Работают корректно. Осталось подключить индуктивные датчики (для базы).
Проблема решилась просто. Использовал экранированный кабель REXANT 01-4532. Правда он 4-х жильный был. (другого под рукой не было). Использовал 2 жилы. Подключил на микрике COM и NO. А медную жилу в кабеле (оголённую) заземлил на шине в стойке оператора. Проблема решилась просто.
Так что, если у кого-нибудь будет аналогичная проблема, не забывайте о двух вещах.
1. Заземление!!!
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО в таких случаях использование ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ!!!
Оказалось, что наводки всё-таки играют свою "чёрную" роль.
Недельные мучения закончились.
i-vengo
Сообщение i-vengo »
Друзья! Подскажите пожалуйста, для чего нужен ферритовый фильтр? Например, вот такие-
http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... ye_filtry/
Учитывая, какие проблемы у меня были с концевиками и наводками на них, хочется перестраховаться и сделать надёжную систему защиты от любых электромагнитных помех. Есть смысл применения ферритовых фильтров? И где их применять, в каком месте лучше устанавливать?
zcat_c_type.jpg (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.29 КБ)</a>
