Проект станка по алюминию 200х250х100 мм
ArtFactory
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение ArtFactory »
Здравствуйте!
Нужен станок для изготовления деталей из Д16Т размером заготовки максимум 200х250х60мм. Точность не хуже 0,1мм. Работать предполагаю фрезами d на 3 и 6 мм. Рассчитываю на фрезерование торцевой 6мм фрезой с такими параметрами: глубина за один проход - 3мм со скоростью 3-5 мм/сек, вращение шпинделя -12-16 тыс.об/мин.
Эскиз станка уже выполнил. Материал станка думаю будет из Д16Т толщиной 16мм + ал.профиль 4590.
Движки - NEMA 23 на 3 ампера думаю хватит. ШВП-1605. Направляющие Hiwin 20 на X и Y, 15 на Z. Одна каретка на одну направляющую (есть сомнения).
Шпиндель предполагаю китайский водяного охлаждения 1,5 кВт.
Комплектующие - кое-что есть, остальное нужно будет докупать. Бюджет 100-120 тыс.руб.
Управление будет под NC-Studio.
Прошу помочь советом по конструкции станка - какие слабые места?
Есть также сомнения в ногах портала - как то нужно усилить.
Вообщем я тут новенький, буду рад конструктивной критике и советам.
001.jpg (4360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.51 КБ)</a>
Re: Проект станка по алюминию 200х250х100 мм
На всех осях должно быть по 2 каретки на рельс. Боковины сделать не L образные а треугольником и хотябы из 20мм плиты. Размер поля непонятный. Я бы делал 300х200х80
ArtFactory
frezeryga писал(а):На всех осях должно быть по 2 каретки на рельс. Боковины сделать не L образные а треугольником и хотябы из 20мм плиты. Размер поля непонятный. Я бы делал 300х200х80
По 2 каретки - почему? Т.е. я хочу понять минусы использования 1 каретки! На счет боковин 20 мм - тоже склоняюсь к этому.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Одна каретка не обеспечит необходимой жесткости и рабочего ресурса.
Потомучто есть опыт. Есть станок на котором стояла одна каретка на Z тоесть всего 2 каретки. Одним пальцем я мог сместить шпиндель на 0.2мм поверхность получалась не ахти. После установки еще 2х кареток все стало намного лучше. Потому либо 4 каретки на ось либо как минимум 2 длинных каретки с преднатягом.
Тут раньше стояла одна каретка на рельс.
20160505_111048.jpg (4281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=79317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.11 КБ)</a>
ArtFactory
frezeryga писал(а):Потомучто есть опыт. Есть станок на котором стояла одна каретка на Z тоесть всего 2 каретки. Одним пальцем я мог сместить шпиндель на 0.2мм поверхность получалась не ахти. После установки еще 2х кареток все стало намного лучше. Потому либо 4 каретки на ось либо как минимум 2 длинных каретки с преднатягом.
Опыт вещь бесценная. Две каретки на 1 направляющую значит буду делать!
frezeryga писал(а): либо как минимум 2 длинных каретки с преднатягом.
Да гдеж их взять с нормальным преднатягом.
Купить как я понял не очень получится, и что-то не верю я в самостоятельную замену шариков, поди утомишься их туда запихивать.
Проблема актуальна для мелких станков, в которых вторая каретка сжирает существенный в % ход по оси.
(при общем ходе 200мм к примеру, каретка легко может быть 40-50мм.)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
на 15е рельсы есть коротенькие каретки - они оч удобные в плане мелких систем.
Каретка сама ничего не сжирает просо использование двух кареток на рельсе не позволяет ижлишне ужимать конструкцию.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Значит берите 15-е рельсы с каретками. ZA тоже натяг, это ZO не годятся для станков совсем.
Даже с натягом одна каретка на рельсе плохо будет. И даже гдето в документации написано что эти каретки тока парой на один рельс.
frezeryga писал(а):Каретка сама ничего не сжирает просо использование двух кареток на рельсе не позволяет ижлишне ужимать конструкцию.
Как не сжирает ?
Сжирает от хода при одинаковой длины рельса либо свою длину (если поставлена вплотную ко второй :), либо свою длину + расстояние до второй каретки.
Это не сжирает а занимает законное место и конструируя станок нужно сразу учитывать нормальное количество кареток.
Надо понимать одно, что фреза - это, не фломастер!
ultrus
Сообщение ultrus »
SVP писал(а):Проблема актуальна для мелких станков, в которых вторая каретка сжирает существенный в % ход по оси.
При таком маленьком рабочем поле, можно поставить роликовые направляющие, типа этих:
http://ru.aliexpress.com/item/New-VR6-3 ... b32a655530
Новый-VR6-350x20Z-крест-руководство-ролика-VR6350-точность-линейных.jpg_640x640.jpg (4083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.14 КБ)</a>
Получится довольно жёстко, но сильно уменьшить габариты станка вряд ли удастся.
Фердинанд Порше
ArtFactory
Переделал конструкцию, поставил две каретки на направляющую. Усилил стойки, теперь они 20 мм толщиной и треугольной формы. Ниже то что получилось:
001.jpg (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.24 КБ)</a>
Прошу выявить слабые места в конструкции на Ваш взгляд!
john1987887
Плоская балка портала. Сделайте пространственную конструкцию.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
там где балка лучше такой же профиль поставить как и снизу
Почему станину не сделать просто из плиты 30мм? Зачем там профили поперек? Вот портал из профиля 160х80 будет норм. Треугольные вырезы на боковинах зачем? Они неподвижны и облегчать их ненужно.
