Плоттер-лазер из палок и консервных банок
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Плоттер-лазер из палок и консервных банок
Сообщение Q-starь »
Надыбал каретку от Ролланда, оказывается нормально одевается на мой портал от Листа, только крепления ремня пришлось колхозить. Фото будут завтра, аппарата под рукой нет. Вопрос к знатокам: Как работает прижим ножа? Вернее сколько напруги на его подавать? Там похоже магнит стоит. И сила давления ножа регулируется напряжением. Пробовал питать от БП с регулируемой постоянкой - притягивается уже от 5 В. Спалить не хотелось бы. При смене полярности соленоид прыгает вверх. Где почитать про это не знаю, на форум рекламщиков шагать наверно надо.
Добавлю:
Вот фото:
29.JPG (9432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.54 МБ)</a>
В характеристиках вычитал что давление ножа до 350 гр. Наверное подсуну снизу весы и померю при каком напряжении сколько давит. Могу всё в табличку, либо график и выложить, если интересно.
zdravko
Настоящее имя: Jovanovic Zdravko
Сообщение zdravko »
Hallo .
Need some help about Vitrage Stained machines .
I have big expiriance with ploters UV and solvent CNC machines . And im trying to make one Machine like Standart DM1222 for resin outline .
have all the parts Only problem is Dont know which pumps are used for resin .Do you know something about pumps or someone who Know .
Zdravko.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Про насосы я ещё сам толком не знаю, до этого этапа не дошёл.
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
zdravko писал(а):Hallo .
Zdravko.
u choose wrong theme for asking the reason =) try to use english version and make new theme http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=33 check this out! ;) u'r welcome!
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
Tytanham0n
Настоящее имя: Андрей Вадимович
Сообщение Tytanham0n »
Отлично получается
Вернуться в «Прочие станки»
