Скринсет для Mach3, русскоязычный
- michael-yurov
- Почётный участник
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
- Вложения
- RussianScreenset.zip
- (3.07 МБ) 9781 скачивание
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Только если возникнет желание поуправлять шпинделем вручную.KOS писал(а):Спасибо всё заработало.Мне постоянно надо будет прописывать в строке параметры?Например M5 S20000
Предполагается все же использовать для управления шпинделем команды УП.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Можно добавить Постпроцессор в Аркам он все сделает сам.Мне постоянно надо будет прописывать в строке параметры?
Постпроцесор со сменой инструмента, нужно внести такие изменения в Мач.
Первую фрезу он шпиндель включает и выключает. После смены фрезы ручками
- Вложения
- Z_T_Mach2_mm.rar
- Постпроцессор
- (1007 байт) 805 скачиваний
- 5.jpg (12.58 КБ) 4190 просмотров
Последний раз редактировалось NikolayUa24 24 апр 2016, 14:49, всего редактировалось 2 раза.
Как это правильно сделать подскажите.
jura7772
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Здравствуйте! Спасибо за скрин! Все работает и Z 0 и поиск центра кроме подачи. Шкула на максимум и мигает и на нажатие +- нет изменений. В чём может быть проблема?
- michael-yurov
- Почётный участник
В инструкции написано, как правильно настроить.jura7772 писал(а):Здравствуйте! Спасибо за скрин! Все работает и Z 0 и поиск центра кроме подачи. Шкула на максимум и мигает и на нажатие +- нет изменений. В чём может быть проблема?
jura7772
- Новичок
Да я инструкцию читал " 4. В меню Operator / Brain Control... активировать модули RS_Feedrate_Leds.brn и
RS_Spindle_Leds.brn они нужны для работы горизонтальных шкал скорости подачи и скорости
шпинделя." Только у меня в меню Operator нет Brain Control. Что делать?
jura7772
- Новичок
Может быть всё зависит от версии MACH ?
- michael-yurov
- Почётный участник
jura7772 писал(а):Да я инструкцию читал " 4. В меню Operator / Brain Control... активировать модули RS_Feedrate_Leds.brn и
Никаких гарантий совместимости со старыми версиями дать не могу.jura7772 писал(а):Может быть всё зависит от версии MACH ?
Ну а на счет того, что в меню нет - я не телепат. Покажи скриншот меню что ли...
jura7772
- Новичок
Спасибо за участие! Вечером буду у компа, покажу.
jura7772
- Новичок
Вот такая кртина в меню Operator
Версия MACH3 D1.90.038
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну это какой-то доисторический Mach3.jura7772 писал(а):Вот такая кртина в меню Operator
jura7772
- Новичок
Какой посоветуешь?
- michael-yurov
- Почётный участник
Я не буду советовать.
Тут уж личное дело каждого что использовать.
Я всегда пользовался последней версией.
jura7772
- Новичок
Всё разобрался! Поставил R2.63 и всё встало на место.Спасибо за скрин!
А как произвести калибровку осей?
- michael-yurov
- Почётный участник
В этом скринсете нет такой функции.KOS писал(а):А как произвести калибровку осей?
Я оставил только наболее восстребованные.
Если нужны функции из стандартного - стоит пользоваться стандартным скринсетом.
- michael-yurov
- Почётный участник
Не знаю.KOS писал(а):что за настройки в Function Calibrate Cpindle
Это тоже не имеет отношения к данному скринсету.
калибруем в стандартном скринсете а потом устанавливаем ваш
- michael-yurov
- Почётный участник
Если честно - я вообще не понимаю, зачем нужна функция калибровки.KOS писал(а):калибруем в стандартном скринсете а потом устанавливаем ваш
Она лишь делит одно число на другое и дает значение для настройки оси близкое к верному.
