Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Сообщение Atom42 »
А бак на сколько литров?
Вот как у меня была СОЖ устроена. Re: BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца #113
Тоже насос от омывателя, бачок от него же.
Если пилькать с сож , то дуть воздух не нужно?
Если например кроишь в глубину на 3-5 диаметров фрезы
mikehv
Сообщение mikehv »
nik1 писал(а):Если пилькать с сож , то дуть воздух не нужно?
Я крою по профилю 10 мм фрезой 50 мм плиту. Если есть выход для воды сбоку, то стружку вымывает. Если это замкнутая выборка, то стружка отводится хуже конечно. Но в любом случае с СОЖ лучше. Часто для прорезания глубоких карманов приходится пользоваться фрезами с короткой заточкой, так вот на сухую всегда затирает о хвостовик, а с СОЖ нет.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
От омывателя без перерыва могут работать по 5-10часов?
mikehv
Сообщение mikehv »
Силвер писал(а):От омывателя без перерыва могут работать по 5-10часов?
один раз резал прессформу 35 часов без остановки. главное питать его от 5 вольт.
Coffeein
Отлично! Посмотреть надо производительность.
Atom42
Сообщение Atom42 »
У меня еще вот такой вопрос, а вот СОЖ которая, например, 100 грамм или миллилитров, разводится на 10-20 литров с водой. как она потом себя показывает, расслаивается и ржу на железе дает?
У меня не дает , процентов 8 делаю
Atom42
Сообщение Atom42 »
Концентрата 8 %? я где-то читал, что 100мл на 10л воды-это намного меньше чем 8%, или я что-то путаю, может 1л к 10л, тогда похоже на твою пропорцию.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Все разобрался, 1л на 20-30 л воды, то цена в объявлении за 100 мл.
8 % максимум
фактически может и меньше быть :)
на литр воды 50-80 гр концентрата
Atom42
Сообщение Atom42 »
Парни, нужна консультация, очень! Нужно насверлить 1000 отверстий 1,2мм в заготовке из ст 45, толщина 6мм.
Вопрос:
1. возможно ли?
2. насколько это проблемно для станка как мой?
3. Какие режимы (из практики) подойдут?
4. Если сверлить возможно, то сколько будет жить сверло?
5. Центровка обязательна?
Я трубу квадратную сверлил и то не таким мелким, а вот такие как ст45 даже не представляю как подойти к ней. Я как бы так думаю, что возможно момент сильно большой не нужен, а оборотов можно и накинуть. Если кто сталкивался, поясните чего и как!
john1987887
Сообщение john1987887 »
Все реально. Пора учиться не "накидывать" обороты, а высчитывать режим исходя из материала сверла. Быстрорез - 60-70 м/мин, твердый сплав 110 м/мин. Сверел берешь пачку (10шт) и подтачиваешь по мере надобности, должно хватить, только бери Томские. Охлаждение крайне желательно.
elephant007
Сообщение elephant007 »
У Киоцеры замечательные сверла, лучше даже чем Томские (сам томич...) центровка обязательна, ага.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Спасибо за советы, попробую реализовать, осталось научиться затачивать такие сверла. Интересно, сколько отверстий выдержит сверлышко?
Vilos
Настоящее имя: Влад
Сообщение Vilos »
Atom42 писал(а):Всем форумчанам, добра!
Добрый день, Денис.
Не смог на форуме найти, как написать приватное сообщение, поэтому пишу в топике (после прочтения и обмена координатами это сообщение можно удалить). В конце мая - начале июня буду в Кемерово; хотел бы познакомитья. Хочу собрать свой ЧПУ станочек, хочу поделиться мыслями; возможно подскажете на какие-то ошибки на ранних этапах проектирования. Живу в Благовещенске, ЧПУ-шников тут не знаю никого, а так выходит что скоро в отпуск поеду в Кемерово.
Дайте какой-нибудь свой контакт. Мои координаты: +7 914 5570721 (можно WhatsApp или Telegram) и мыло: suetin.vlad<собачка>gmail.com
Atom42
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
Сообщение Atom42 »
Почти год как купил шпиндель под автосмену, все не мог время выкроить станок остановить, заменить шпиндель, да еще хомут свой хотелось поставить свой, а не китайский. Хомут вроде не плохо получился на скорую руку. Фото с новым шпинделем что-то под рукой не оказалось, пока только хомут)))
На одном станке сделал заготовку, на втором расточил, у и все потом еще в анод :good: Что получилось позже покажу
Так сказать это типа &quot;До&quot; (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
Так сказать это типа "До"
Так сказать это типа &quot;До&quot; (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
1.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
2.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
3.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
4.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
5.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
6.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
7.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
8.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
9.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
10.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
11.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
12.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
john1987887
У тебя же есть пром станок. Тему по нему не создавал? Интересно что за модель.
Atom42
Сообщение Atom42 »
john1987887 писал(а): ↑ У тебя же есть пром станок. Тему по нему не создавал? Интересно что за модель.
Да, у меня уже несколько пром станков, но кому оно интересно, вот если бы как у тебя реконструкция, переделка или ремонт, то да, а так просто фоток бестолковых накидать. Самоделки они и интересны тем, что не понятно чем все закончится какой результат будет, оправдан или нет труд, который в это вложено. А у меня ничего необычного нет, если фрезер, то 3 оси, если токарка, то НЕ приводная и без прочих плюшек.
По фрезе:
1. Sodick 450 MC, старенький, немного уставший 1999 года, мой первый пром станок, купил почти сразу после постройки своего Atoma.
4.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
2. Два года назад купил ACUMEN 900 на сименсе 828, относительно свежий по годам 2011, очень точный, быстрый и стабильный станок. Правда пилю только люминь на нем, как и на первом. Да и вообще из стали только оснастку делаю, а так по стали я работать и не умею, если что, да инструмент в основном весь под алюмишку.
3.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
По токарке:
1. ТПК 125 А1, где-то уже его показывал, на Сименсе, 2007 или 2008 года, брал пару лет назад.
2. DMC 6T, купил новым в прошлом году, успел, если можно так сказать, до роста бакса. На Фануке, 10 инструментов, без ЗБ, с ловушкой деталей(классная вещь, думал не пригодится, но с барпуллером просто огонь)
5.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
6.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
7.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
На одном из фото накатка ZEUS ECO, просто чума, мне понравилась. В одной из твоих тем спрашивал за ролики, но решил взять целиком, так как времени на эксперименты и изготовление просто не было.
Из самоделок у меня ВЛМ, собрал сам по быстрому по сути, увлекся темой в прошлом году. На фото 3-я модернизация, самая удачная на мой взгляд. Как и все самоделки попила крови нормально))) Но сейчас работает как мне нужно, нормально запирает, нормально давит, нормально по объему впрыска. в общем устраивает. Льем ТЭП, полиамид 6, стеклонаполненный полиамид, под каждый свой МЦ. Ручной и полуавтомат, если так можно сказать.
10.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Вот собственно и все :wik:
Ну и фото хомута на месте.... Шпиндель 3,2 ВТ30
1.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
2.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
Есть острое желание строить еще один станок, вот по нему тему заведу обязательно, а все что выше, мало кому любопытно, пока до кишков не разобрал))
