Станок Гидроабразивной резки
BoNiHol
- Новичок
- Настоящее имя: Борис
Всем привет. Помогите советом, может кто поделится опытом. Имеется станок гидроабразивной резки, хотим попробовать установить на него вторую режущую голову. Насколько возможно это?
- Зачётный участник
Re: Станок Гидроабразивной резки
Возможно, будет двигаться синхронно. Но нужно будет покупать еще один мультипликатор, один наверно две головы не потянетBoNiHol писал(а):Насколько возможно это?
BoNiHol
- Новичок
об этом в частности и вопрос, хватит ли мощности мультипликатора
BoNiHol
- Новичок
А еще такая проблема, при перемещении по оси Y выбивает ошибки и блокирует все. Ошибки EC или OL или OF. Где может быть проблема? В чем искать?
- Зачётный участник
BoNiHol писал(а):об этом в частности и вопрос, хватит ли мощности мультипликатора
Ясновидящих на форуме нет. Потому никто не ответит не зная что за оборудование, где эти ошибки появляются ...BoNiHol писал(а):А еще такая проблема, при перемещении по оси Y выбивает ошибки и блокирует все. Ошибки EC или OL или OF. Где может быть проблема? В чем искать?
Писать у нас гидрорез называется так то ... бесполезно. Если ошибки на сервах, имя сервы и нужно найти ее мануал там будет расшифровка ошибок.
Так же и с мультипликатором - найти на него мануал, мануал на голову почитать сколько л/мин выдает мультипликатор и сколько л/мин кушает голова.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Не пробовали с Вашим вопросом обратиться к производителю данного станка?
Да и про ошибки же у него спросить?
BoNiHol
- Новичок
с ошибками разобрались, вышел из строя энкодер. Замена нужна сразу с сервомотором и сервоконтроллером.
- Зачётный участник
что мелочиться и станок сразу поменятьBoNiHol писал(а):Замена нужна сразу с сервомотором и сервоконтроллером.
