Станок Гидроабразивной резки
BoNiHol
Настоящее имя: Борис
Сообщение BoNiHol »
Всем привет. Помогите советом, может кто поделится опытом. Имеется станок гидроабразивной резки, хотим попробовать установить на него вторую режущую голову. Насколько возможно это?
Re: Станок Гидроабразивной резки
BoNiHol писал(а):Насколько возможно это?
Возможно, будет двигаться синхронно. Но нужно будет покупать еще один мультипликатор, один наверно две головы не потянет ;)
BoNiHol
Сообщение BoNiHol »
об этом в частности и вопрос, хватит ли мощности мультипликатора
BoNiHol
Сообщение BoNiHol »
А еще такая проблема, при перемещении по оси Y выбивает ошибки и блокирует все. Ошибки EC или OL или OF. Где может быть проблема? В чем искать?
BoNiHol писал(а):об этом в частности и вопрос, хватит ли мощности мультипликатора
BoNiHol писал(а):А еще такая проблема, при перемещении по оси Y выбивает ошибки и блокирует все. Ошибки EC или OL или OF. Где может быть проблема? В чем искать?
Ясновидящих на форуме нет. Потому никто не ответит не зная что за оборудование, где эти ошибки появляются ...
Писать у нас гидрорез называется так то ... бесполезно. Если ошибки на сервах, имя сервы и нужно найти ее мануал там будет расшифровка ошибок.
Так же и с мультипликатором - найти на него мануал, мануал на голову почитать сколько л/мин выдает мультипликатор и сколько л/мин кушает голова.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Не пробовали с Вашим вопросом обратиться к производителю данного станка?
Да и про ошибки же у него спросить?
BoNiHol
Сообщение BoNiHol »
с ошибками разобрались, вышел из строя энкодер. Замена нужна сразу с сервомотором и сервоконтроллером.
BoNiHol писал(а):Замена нужна сразу с сервомотором и сервоконтроллером.
что мелочиться и станок сразу поменять :)
