Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ
Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ
20165 писал(а):Речь о таких упорах или о чем-то ином? https://youtu.be/_5M-uVnmCvY?t=9m2s
Эти пластинки просто увеличивают площадь. Наверно о них речь.
На фото ели видны отверстия в магнитной плите под болты. Сверлили их из боязни что при фрезеровке деталь может сорвать. В эти отверстия вкручивали болты и прижимали дополнительно прижимами.
01.jpg (8171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.5 КБ)</a>
Но при фрезеровке магнитная плита нормально держит ;)
Лень снимать было магнитную плиту, прям на нее установили тиски и фрезеровали 35й уголок фрезой что то 6мм на всю глубину = плита держит
20165 писал(а):Программу\коды сохрани, может и мне нужно будет так делать, как свой станок подключу, пока с 08,2015 даже не подключал
Кое что сохраняем, кое что нет - надобности не было. Если у тебя станок живой то тебе зачем шаговики ставить? А если не живой - нафига продал другой 3г71 :hehehe:
Нашел фото магнитной плиты с упорами при фрезеровке.
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):Если у тебя станок живой то тебе зачем шаговики ставить? А если не живой - нафига продал другой 3г71
Я не знаю живой он или не живой. Другого 3г71 у меня никогда не было и вообще я ни один станок не продавал :wik:
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):На фото ели видны отверстия в магнитной плите под болты.
А разве сверлить магнитную плиту халяльно?
20165 писал(а):Другого 3г71 у меня никогда не было и вообще я ни один станок не продавал
На чипе в барахолке вроде у тебя висит отзыв о продаже станка 3г71 :thinking:
20165 писал(а):А разве сверлить магнитную плиту халяльно?
У нее вначале и в конце плиты примерно 50мм мясо(станина) вот в них и сверлили, а потом идут магнитные полоски.
На магнитной плите и свариваем(слегка горела от перегрева :)), и сверлим и фрезеруем, и молоточком стучим и шлифмашинкой чистим и тд... и живая :)
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):На чипе в барахолке вроде у тебя висит отзыв о продаже станка 3г71
Посмотри внимательно, то покупка.
Про срыв заготовки с плиты. Когда первую сторону шлифовал, глянул на направляйки стола вроде из под них масло не шибко бежит. Крутанул кран смазки направляек. От этого стол поднялся и съем увеличился. Стало тяжко шлифовать, стол несколько проходов сделал и частотник свалился в ошибку - а деталь даже не сдвинулась.
В паспорте станке про схему сказано что если отрубается эл.магнитная плита, сработает какая то защита и станок остановится.
По паспорту на маслостанции стоит двиг 1.1квт 1000об/мин. Такой двиг и поставили. Двиг не тянет, сильно греется. Может не тянет потому что с гидравликой что то напутано. Будем менять на 2квт 1000 об/мин.
Шпиндель вверх/вниз очень туго ездил - винт был погнут. Нагрели автогеном и в токарном гнули - выравняли. Все равно тяжко крутились ручки. Сейчас малость приработалось и по легче стало.
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):По паспорту на маслостанции стоит двиг 1.1квт 1000об/мин. Такой двиг и поставили. Двиг не тянет, сильно греется. Может не тянет потому что с гидравликой что то напутано.
Если напутано тогда и масло должно греется быстрее по сравнению с не напутаной системой. Сравнивали?
Чтобы сравнить нужно иметь станок с не напутаной системой для сравнения. Мож поработает и разработается. Есть проблема - будем решать по своему ;)
А давления в паспорте указаны? Все соответствует? Масло правильное?
mikehv
Сообщение mikehv »
Тоже без упоров шлифую. Мелочь бывало вылетала. Стрёмно конечно, но лень побеждает :)
Станок при отключении плиты вырубится конечно, но камень при этом мгновенно не остановится и заготовка улетит обязательно.
Так вроде отскок должен быть при этом, или нет?
mikehv
Сообщение mikehv »
На 3Г71 точно никаких отскоков. Просто все отрубается
N1X писал(а):А давления в паспорте указаны?
Да указано. Испытать всю систему на 20Мпа, а работать на 10-15. На 10Мпа и поставили сбрасывающий клапан.
N1X писал(а):Все соответствует?
Вот это не известно. До нас гидросистему перебирали и есть вариант что некоторые трубки перепутаны местами и обратные клапана. Схемы гидравлики что находил не соответствует нашей модели станка.
Прикупили алмазных кругов 76х250
DSC04260 (Копировать).JPG (7913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.61 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):Прикупили алмазных кругов 76х250
сталь хоть не собрались шлифовать?
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):сталь хоть не собрались шлифовать?
Сталь с алмазиком не дружит ;)
Планируем шлифовать твердое напыление, а то что то не круг грызет напыление, а напыление грызет круг :) Поставил круг на 250, шлифанул несколько втулок и круга как не бывало :)
aegis
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):Сталь с алмазиком не дружит
знаю. поэтому и спрашиваю не делаешь ли ошибки)))
под напыление может эльбор надо пробовать?
aegis писал(а):под напыление может эльбор надо пробовать?
Пробовали, он немноШко того - стерся после первой же деталюшки :lol: Купили несколько пластинок PCD и CBN, но пока шли мы эдьбор попробовали и не стали даже пробовать губить пластинки.
Производитель порошков для напыления рекомендует шлифовать алмазоподобными кругами.
В покрытие имеется твердые гранулы
WC - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BC%D0%B0
или
Карбид хрома
или
SiC https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F
Вернуться в «Прочие станки»
