StepperCNC
smart1guy
Re: StepperCNC
Сообщение smart1guy »
В КОНЦЕ СТРОКИ КОМАНДЫ ТОЧКУ СТАВИТ НУЖНО? ЧТО ТО У МЕНЯ НЕ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ,шпинедель запускается,кадры перебирает-но операций не совершает
Re: StepperCNC
Сергей Саныч писал(а):Что-то припоминается, что в некоторых реализациях G-кода нет команд-переключателей G90 и G91, а именно так и задаются перемещения - X, Y, Z - абсолютные координаты, а U, V, W - приращения (относительные)
похоже ты прав, вот что нашел в CIMCO Edit
Re: StepperCNC
smart1guy писал(а):КОНЦЕ СТРОКИ КОМАНДЫ ТОЧКУ СТАВИТ НУЖНО
нет
покажи код
smart1guy
Re: StepperCNC
:cry:
Последний раз редактировалось smart1guy 26 апр 2016, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
smart1guy
Re: StepperCNC
M4. S1000
G91
U9. F200
W-3. U1. F200
W20. X2. F150
U1. F100
W-2. U2. F100
W-15. U1. F100
U2.
XO. Z0. G1. F1000
M5. V30
переправил,всё равно ничего не делает
Re: StepperCNC
Сообщение nkp »
smart1guy писал(а):XO. Z0. G1. F1000
буква (после X) вместо цифры...
smart1guy
Re: StepperCNC
мне бы какой то простенький пример.что б его разобрать
Re: StepperCNC
NightV писал(а):нет
Не нужно так категорично, на некоторых чпу отсутствие точки - это задание дробной части, микронов тобишь.
Например
Х10 - это равносильно Х0.010
А Х10. - это уже в целых единицах.
Например у Mitsubishi MELDASMAGIC64 так..
smart1guy
Re: StepperCNC
блиин.41 год дядьке,а нифига не получается :hehehe:
вот по этим чертёжикам (2704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Re: StepperCNC
smart1guy писал(а):фмгня какая то получилась
точки после команд G1 M3 M30 M5 не нужны, после F тоже не обязательно.
вообще точки в коде, это только чтобы указать десятые или сотые доли чего-то, например G1 X10.3 Z-12.5 F50.2
хотя есть станки у которых точка при указании координат обязательна, (есть у меня такой)
объясню почему, у них исчисляется не как у тебя в ММ, а в микронах, тоесть если я укажу Х500 без точки, для станка это равнозначно Х0.5
smart1guy
Re: StepperCNC
N1X писал(а):
NightV писал(а):нет
Например
нуу,у меня самый простой симулятор-студенты в техникуме по нему учатся,правда мне за месяц надо теорию уже освоить :D в отличии от них
smart1guy
Re: StepperCNC
точно помню что нужно точку ставить после команды координат.а если десятичное значение то через запятую
Re: StepperCNC
Режим движения не задан. G0, G1 ...
Верней, задан, но где-то в конце.
G91 можно убрать, это для других систем.
Re: StepperCNC
smart1guy писал(а):а если десятичное значение то через запятую
меня, за запятую, оба станка пошлют куда подальше (кроме комментариев), как и за русские буквы (даже в комментариях), и за мелкий шрифт, ZAGLAVNIMI им видите ли все подавай :hehehe:
smart1guy
Re: StepperCNC
так,теперь понятно..где то еще минусы надо поменять
smart1guy
Re: StepperCNC
ну так это симулятор.там в кабинете настольные станки стоят фрезер. и токарн.это к ним симулятор
Re: StepperCNC
попробуй этот код, типичный для токарника
специально урезал для тебя
G0 X1000 Z1000
G0 X40 Z1.5 T030303
G97 G95 S800 M3 M8
G0 X40 Z1.5
G0 Z-0.7
G0 X38.1 Z-0.7
G1 X36.6 Z0.1 F0.05
G0 Z1
G0 X39
G0 Z-1.5
G1 X37.87 F0.2
G2 X35.5 Z0.0 L1.5 F0.1
G1 X-1.6 F0.2
G0 Z1
G0 X37.95
G1 X37.87 Z0 F0.5
G1 Z-32 F0.1
G0 X40
G0 X1000 Z1000
M2
smart1guy
Re: StepperCNC
NightV писал(а):попробуй этот код, типичный для токарника
G0 X1000 Z1000
G0 X40 Z1.5 T030303
G97 G95 S800 M3 M8
G0 X40 Z1.5
G0 Z-0.7
G0 X38.1 Z-0.7
G1 X36.6 Z0.1 F0.05
G0 Z1
G0 X39
G0 Z-1.5
G1 X37.87 F0.2
G1 X-1.6 F0.2
G0 Z1
G0 X37.95
G1 X37.87 Z0 F0.5
G1 Z-32 F0.1
G0 X40
G0 X1000 Z1000
M2
спасибо конечно,но не подойдёт ни в какую,там где то фото есть.вот это детальки со второго занятия
smart1guy
Re: StepperCNC
завтра пойду на занятия с другой группой,у них немного запоздалая программа
Re: StepperCNC
smart1guy писал(а):но не подойдёт ни в какую
я просто для примера привел, чтоб проверить твой симулятор, может он вообще не работает :)
