Обработка рельса Р65
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Чем ж/д рельсы легче всего надырявить? Они блин твердые. Быстрорежущая сталь сразу тупится, мелкие твердосплавные фрезы берут, но долго не живут, сверла(у меня к фрезерному станку старые советские конусные) быстро тупятся. Газа нет, плазмореза нет, сваркой прожигать естественно оч. медленно получается. ЧТо еще можно придумать? Надо просто сильно надырявить шейку рельса.
Карабас
Re: Обработка рельса Р65
Сообщение Карабас »
Динамитом. :hehehe:
Сообщение shalek »
https://www.youtube.com/watch?v=ipDx2Kk_fu4
Мы сверлили раньше обычными сверлами на малых оборотах с подачей воды.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сверлят обычными сверлами, как и написал Саша. Только режимы нужно правильные, например 50 оборотов (максимум!), подача 0.02 на оборот. ;)
КПВТ
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
Знаю для этого применяли сверла со сменными твердосплавными пластинами похожи на CoroDrill 880 и т.п., но и для них Очень важны правильные режимы резания, иначе горят вместе с державкой как спички. Державки можна делать своими силами, но с термообработкой, плюс важны углы установки пластин, их вылет, ну в общем лучше передрать с фирменного образца параметры да поточнее.
Бармалей
shalek писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=ipDx2Kk_fu4
вода какая-то белая. эмульсия? И что за коронки такие? У меня обычные сверла сдыхают после 1-2 отверстий. Я, правда, налегаю на них так нормально...
Бармалей писал(а):У меня обычные сверла сдыхают после 1-2 отверстий. Я, правда, налегаю на них так нормально...
В том и проблема. Как выше писали - сверла живут, если режимы соблюдать, но без станка это малореально...
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Predator писал(а):Сверлят обычными сверлами, как и написал Саша. Только режимы нужно правильные, например 50 оборотов (максимум!), подача 0.02 на оборот.
Я бы добавил, что желательно найти в запасниках свёрла из Р18, рассверливать отверстия Ø3-Ø4mm. Для сверления можно использовать хорошие импортные свёрла, победитовые, которыми, например, для рекламы дырявят дисковые фрезы из Р6М5. Причём в решето.
Бармалей
Leonid Vs писал(а): победитовые
про победитовые пишут, что переточить обычные по бетону на металл можно. Только вот параметров заточки не дают. где накопать бы?
Карабас
Сообщение Карабас »
http://www.zaoportal.ru/product/view/459
Вот специальное сверло.
Карабас писал(а):Вот специальное сверло
Специальное сверло тоже должно с соблюдением режимов работать, а иначе и ему кранты придут! ;)
N1X писал(а):КПВТ
Шутки шутками, но...
Пробойник для рельсов-ТМ1956-05_cr.jpg (5850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.19 КБ)</a>
(журнал "Техника-молодежи", 1956 год)
Дыропробойник.jpg (5846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.5 КБ)</a>
Сергей Саныч писал(а):Шутки шутками, но...
У меня товарищ в ЖД служил в армии, рассказывал про такую штуку, но сказал что это только для срочного ремонта путей, т.к. могут микротрещины в рельсе образвываться... Не знаю на сколько правда, может им просто так прапора сказали, чтоб солдатня губу на крутую цацку не раскатывала, а сверлила буравчиком, но за что купил, как говорится...
Бармалей
N1X писал(а):У меня товарищ в ЖД служил в армии, рассказывал про такую штуку, но сказал что это только для срочного ремонта путей, т.к. могут микротрещины в рельсе образвываться...
рельс высокоуглеродистый и каленый, после надреза болгаркой при попытке отломить кусок он почти не гнется, а лопается по типу как стекло, поверхность отлома как бы пористая - кристаллическая.
Так что думаю правда...
Не забываем о том, что рельс бывает разных марок, а не только Р65 ;)
Сообщение shalek »
Predator писал(а):Не забываем о том, что рельс бывает разных марок, а не только Р65
Р65 - это вес 1 кг рельса. Не более.
Есть Р75, Р50, Р43. Вес соответственно.
shalek64@gmail.com
Саша, я в курсе ;)
Но, если вес меньше, значит и структура стали другая.
Сообщение shalek »
Predator писал(а):Саша, я в курсе ;)
Структура стали вопрос интересный. Наверное только производитель точно расскажет о ней. Попадаются рельсы одного типа, но пилятся совершенно по разному. Одни как обычная сталь, другие ни в какую. Это если по старинке полотном пилить. К счастью этот способ устарел. Сейчас дисками пилят.
shalek64@gmail.com
Просто одни нормальные, а вторые немного перекаленные ;)
Вернуться в «Механика»
