[ Куплю | Проектирование станка] [Ручной сверлильный станок]
hulk45
Re: [ Куплю | Проектирование станка] [Ручной сверлильный ста
Сообщение hulk45 »
NKS писал(а):Если ТЗ грамотно задокументировано и цели ясно поставлены, исполнитель может хоть на луне обитать, а посиделки с заказчиком - лишняя трата времени (которая будет включена в стоимость, а это непроизводственные издержки, которые стоит сокращать). Честное слово, я каждый день общаюсь с разными заказчиками на словах и на пальцах, это реально утомляет. Теперь даю карандаш, листок бумаги и настаиваю зарисовать эскиз и расписать требования, плюс поставить подпись и дату, чтоб на попятную в случае чего не пошёл клиент. Так что ,если вы посидите, утрудитесь написать техзадание, в первую очередь вам упростит работу и снизит стоимость работ.
Так я написал что хочу. Скинул инструкцию станка.
1. Сначала делаем тестовый образец.
1.1. Проектируем шаблон. Мне кажется это очень важная часть. Он должен быть простым. Чтобы зажимать нашу заготовку.
1.2. Делаем небольшую станину, которую можно будет в дальнейшем увеличить в размерах. Может быть из алюминиевого профиля специального конструкционного .
1.3. Делаем метровую направляющую, ставим пару кареток и крепим 2 шаблона + прижим профиля
2016-04-25_11-39-17.png (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.1 КБ)</a>
1.4 Тестируем.
Кстати если NKS интересует, можем продолжить.
hulk45
Сообщение hulk45 »
Дополнительное объяснение конструкции
2016-04-25_11-54-03.png (2988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (850.77 КБ)</a>
2016-04-25_11-59-52.png (2984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
2016-04-25_12-04-32.png (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Все правильно делаешь!
hulk45
Сообщение hulk45 »
Мне кажется я что мог пояснил. Вы задайте вопросы, готов оперативно скриншотами прокоментировать
NKS
Сообщение NKS »
hulk45 писал(а):Кстати если NKS интересует, можем продолжить.
Вписаться в проект просто физически не смогу, перегруз по основной работе критичный, хотя вполне интересная работёнка. Могу лишь посоветовать какие нибудь нюансы или если какие затыки по конструкции есть, но не более.
Исходя из увиденного, могу предложить использование таких направляющих с фиксаторами кареток:
http://www.igus.ru/wpck/1853/drylin_t
И ремённую систему перемещения по типу такой:
https://www.youtube.com/watch?v=FjmfJlkLNH0
Вполне дешёвая и надёжная конструкция.
hulk45
Сообщение hulk45 »
Встречали вы что то реечного типа? т.к. ремень надо подтягивать.
NKS
Сообщение NKS »
hulk45 писал(а):Встречали вы что то реечного типа? т.к. ремень надо подтягивать.
На реечной передаче тоже надо люфт выбирать. Чем примечательна данная конструкция ремня, так как раз это тем что сильное натяжение как таковое не требуется, впрочем как и последующая подтяжка.
Вот в этой пдф-ке на первой странице посмотрите разрез передачи и поймёте всё преимущество:
http://www.bell-everman.com/BE_WP_MotionSystems.pdf
hulk45
Сообщение hulk45 »
Ремень находится только в каретке? или натянут вдоль всей направляющей?
NKS писал(а):Так что ,если вы посидите, утрудитесь написать техзадание, в первую очередь вам упростит работу и снизит стоимость работ.
А надо-ли? Подавляющее большинство заказчиков согласны оплатить "преобразование" подобных посиделок/хотелок в техзадание в размере примерно 40% от стоимости всего проекта... :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
так составлять тз это тоже серьёзная проектная работа, было бы странно, если бы его составление не оплачивалось.
hulk45
Сообщение hulk45 »
Затык с шаблоном или общей конструкцией
WP_20160425_18_27_45_Pro.jpg (2916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.5 КБ)</a>
WP_20160425_18_27_52_Pro.jpg (2916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.31 КБ)</a>
WP_20160425_18_27_55_Pro.jpg (2916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.41 КБ)</a>
