Поворотная ось Z.
i-vengo
Настоящее имя: Артур Варужанович Атанесян
Поворотная ось Z.
Сообщение i-vengo »
Всем хорошего дня!
Случайно нарыл в интернете вот такой интересный вариант оси Z.
http://www.instructables.com/id/plans-t ... -cnc-head/
Хотелось бы для общего развития узнать, достаточно ли жёсткой будет такая конструкция? Для какого материала она подойдёт? Подозреваю, что для цветных металлов жёсткости может не хватить. С технической стороны дела, вроде бы легко это собрать.
И есть ли другие инженерные легко реализуемые решения поворота оси Z?
Кстати, в данном варианте, может стоить отказаться от ремня и напрямую соединить шестерни?
F7RDJHWGZ0BWMTZ.MEDIUM.jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.29 КБ)</a>
Больной, просыпайтесь! Пора принять снотворное...
Re: Поворотная ось Z.
i-vengo писал(а):Для какого материала она подойдёт?
На Ютубе было видео с похожей конструкцией, но малость по жестче - грызли им дерево не спеша. Цвет потихоньку наверно скребсти будет :)
На таких ремнях только деревце не спеша погрызть. Если и делать на ремнях такую конструкцию, то уж явно не 20мм шириной, а как минимум 40мм
i-vengo
Сообщение i-vengo »
MX_Master писал(а):На таких ремнях только деревце не спеша погрызть. Если и делать на ремнях такую конструкцию, то уж явно не 20мм шириной, а как минимум 40мм
а если вообще без ремней? только шестерёнки между собой?
И шестерёнки взять 1:1, что бы удержание двигателем было сильнее?
Редукция обязательна, а вот выбор редуктора можно обсудить.
Я когда-то давно тоже рисовал такую конструкцию.
Применял там вот такой подшипник (фотки).
Внешний/внутренний обод бывает сразу в виде шестерни:
20130708140656_32272.gif (4859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.59 КБ)</a>
201404111628162486.gif (4859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.72 КБ)</a>
i-vengo
Сообщение i-vengo »
[quote="MX_Master"]Редукция обязательна, а вот выбор редуктора можно обсудить.
Великолепно! А можно внутри такого подшипника закрепить шпиндель?
i-vengo
Сообщение i-vengo »
На основе ваших подшипников я думаю, вполне возможно такую конструкцию собрать. Или я ошибаюсь?
https://youtu.be/TZSFcBYr8d8
i-vengo писал(а):И шестерёнки взять 1:1, что бы удержание двигателем было сильнее?
Чтоб было сильнее удержание нужна редукция. Мож 1:10 или 1:100, но не 1:1 :)
На видео обычные редуктора шестерёночные. Такие самостоятельно можно сделать. В качестве подшипника оси "С" выступает диск с кромкой под 45 и прижимные ролики с внутренней кромкой под 45. Всё-таки, этих роликов маловато, если сравнивать с теми подшипниками с перекрёстными роликами.
В общем-то вариантов много, было бы где купить (или изготовить) компоненты.
i-vengo
Сообщение i-vengo »
Вот здесь ещё видео этого же станка. Тут лучше видно. А как тут электро кабель шпинделя и шаговика проложили?
Мне просто очень понравилась эта идея и в дальнейшем хотел бы попробовать скопировать её.
https://youtu.be/krn4i8eSEIA
Вся эта система, годится только для обработки моделей из пенопласта.
Решил немного помоделировать и сообразить из доступных компонентов более основательный вариант. В моём понимании, стессна. Доступными компонентами я называю недорогие материалы и изделия, которые легко купить или заказать с АЛИ. Вечером что-нибудь покажу (: Будет использоваться мой любимый подшипник
2016-04-23_134238.jpg (4768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.15 КБ)</a>
2016-04-23_134314.jpg (4768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.88 КБ)</a>
Бармалей
Сообщение Бармалей »
MX_Master писал(а): Внешний/внутренний обод бывает сразу в виде шестерни:
Бывает. Диаметром от полуметра.... Или даже больше.
MX_Master писал(а):Решил немного помоделировать и сообразить из доступных компонентов более основательный вариант. В моём понимании, стессна. Доступными компонентами я называю недорогие материалы и изделия, которые легко купить или заказать с АЛИ. Вечером что-нибудь покажу (: Будет использоваться мой любимый подшипник
Миша, глянь в сторону автомобильных ступиц, например ВАЗовских. Можно из них сделать поворотку и нагрузки будут держать не малые ;)
Если интересно, поройся в сети, есть готовые, рабочие варианты таких поворотных голов, с фото/видео и даже чертежами. :)
i-vengo
Сообщение i-vengo »
Интересное оригинальная решение.
Тут дело не в оригинальности, а в доступности и цена копеечная ;)
Конечно не считая редукторов.
Не успеваю доделать, поэтому просто пара скринов на сегодня. Увиденные косяки - в студию (:
2016-04-23_234913.jpg (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.61 КБ)</a>
2016-04-23_234749.jpg (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.71 КБ)</a>
2016-04-23_235310.jpg (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.76 КБ)</a>
i-vengo
Сообщение i-vengo »
MX_Master писал(а):Не успеваю доделать, поэтому просто пара скринов на сегодня. Увиденные косяки - в студию (:
Мои знания не позволяют найти косяки ))) По мне, так нет косяков.
Вот нарыл в инете вот такой мини станок. Пяти осевой. Одно из оригинальных решений- это сделать не шпиндель поворотный, а стол. Вроде бы ничего у парня получилось. По крайней мере аккуратно. Да и детальку из люминя классно сделал. И самое интересное, размер станка. Компактный, не больше домашнего принтера. Вопрос конечно возник по его конструкции. Из чего станина сделана и как? Интересно, у нас в России кто-нибудь аналогичный проект делал?
Кстати, ценник у станка не малый- 4000$
https://youtu.be/4et9a7MwxLs
http://www.pocketnc.com/pocketnc
ultrus
Сообщение ultrus »
i-vengo писал(а):Одно из оригинальных решений- это сделать не шпиндель поворотный, а стол.
Можно не париться. Китайцы уже всё сделали: http://www.ebay.com/itm/6040-A-Axis-B-A ... XQATlRZOWF
s-l1600.jpg (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.2 КБ)</a>
Фердинанд Порше
MX_Master писал(а):Увиденные косяки - в студию (:
как люфт выбирать между шестеренками?
Вернуться в «Механика»
